1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Катастрофа - когда прибор (на работе) кто нибудь толкнул, уронил, сбил, что нибудь покрутил, и не сказал об этом - потом при сдаче косяки вылазят (было 1 раз). Теперь правило - ответственный один. Ну а дома я сам хозяин (запрещаю даже в руки брать) у меня оптический нивелир, ну как то привык к оптике. Ну вот недавно приобрёл недорогого лазерного Бошика для отделки бани внутри - устраивает вполне (хотя внутренности футляра фирмачи могли бы продумать - при перевозке приходится паковать как в магазине) :hello:
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Давным давно купил LX211T 7500 стоил, в комплекте приемник, но это в два раза дешевле аналогичных именитых... вот уже более 2-х лет пользуюсь., но сегодня обаружил не приятную вещь: при разметке направляек для гкл по периметру комнаты (11*5) хотел сделать все четыре угла прямыми, но последний угол не совпал на 2 см, по короткой стороне. т. е. погрешность получилась, примерно 1мм на 1м. не очень приятно. но сравнить с более дорогим нет возможности.
  3. Андрейй28
    Андрейй28
    Андрейй28
    Да, это печаль... У друзей поспрашивай, неужели ни у кого нет хоть какого нибудь прибора?
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Из друзей только спортсмены, манагеры и менты:)]..все далеки от строительства.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Кстати, если бы кто-нибудь провел аналогичный эксперимент - мне было бы интересно, думаю, и не только мне.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1 мм на метр - очень много
    свой (кондтрол 2д про) проверял оптикой на улице
    в заявленную погрешность 0.2 мм уместился
    на 15 метрах практически ноль в ноль
  7. Андрейй28
    Андрейй28
    Андрейй28
    У меня 2 прибора, держу на случай если одни упадет, rgk pr110 и ul221. Оптики пока нету, но думаю приобрести. Я их сравниваю друг с другом, бьют одинаково на 15 м. Вот задумываюсь об оптике что бы проверять да и на улице на 30 и более метрах работать если вдруг приспичит. Кстати скажу что приборы не плохие.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Что это значит? как проверяли?
    я делал так: помещение 11*5, в первый угол поставил-отбил 90 град (2-й и 4-й угол), поставил во-второй угол, совместил с первым и отбил третий...и т. д. в конце концов, когда все отбил, поставил прибор в 4-й угол и у меня не совмещалась одна линия на 2см.
    как-то так:)
  9. Андрейй28
    Андрейй28
    Андрейй28
    Точность 0.2мм это имеется ввиду на метр. То есть на 15 метров у него точность выходит 15м*0.2мм/м = 3мм
    Надо будет кстати попробовать так же отбить. По идее у тебя 2 стороны по 5м и 2 по 11м) Это значит что ты мог допустить ошибки 2 раза по 1мм и 2 раза по 2.2мм (5м*0.2мм/м = 1мм и 11м*0.2мм/м = 2.2мм). Значит в итоге ты мог ошибиться максимум на 2.2+2.2+1+1 = 6.4мм) Значит твой прибор того...(Надо с другими сравнивать или ремонтировать...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эти показания, обозначают максимальную погрешность для данного прибора.
    Я владелец PCL-20 и полгода назад уже описывал свои впечатления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/31132/page-28#post-3967915
    Ссылка, это если кого заинтересует. :)]
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    так я тоже делал и все четко совпадало, а вот с углом 90град плоховато ...
  12. Андрейй28
    Андрейй28
    Андрейй28
    Поэтому я и написал
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Брал проверенную оптику, рядом мой построитель плоскостей, включал, отбивал на двух столбах (12 м) уровень и сверил оптикой. Ус в ус.
  14. Teribas
    Teribas
    Teribas
    Yuraberg
    А что значит ПРО в вашем приборе? Я такой не нашел. Может ссылкой поможете.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
