1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Surok31, поздравляю. больше всего понравился вариант за 6К вместо 15К, остальные тоже крайне интересные в текущих ценах были
    Спасибо @-AleXX-, за наводку
    себе заказал пирометр за пол-цены, нивелир уже есть
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Благодарите не меня, а этого человека @Aleksey19081979 и модераторов :hndshk:
  3. GummyBear
    GummyBear
    GummyBear
    Собяновка
    Кондтрол с 5 точками, по факту, был только в трёх магазинах на витрине.
    на кронштадском его не стало, на черкизовской - я отхватил, а на бабушкинской - ценник стал уже 14тыр)
    причём, доставку сначала заказал на пролетарку, сначала подтвердили, а сегодня утром перезвонили и сказали - ёк-макалёк, нету у поставщиков по такой цене! (и не удивительно, хехе).
    пришлось переносить заказ на черкизон и отправлять гонца.
    за наводку - огромное спасибо!
    погрешность прибора составила 2.5мм на 6.5-метровом*2 промежутке, или 0,19мм/метр, что оченно даже меня устроило. единстренный косяк - точка зенита мимо луча примерно на 1мм вбок при 2.5метровых потолках отстоит - надо будет отвесом проверить совпадение с надиром, и уже для себя поправочку вводить, а в гарантийку ехать влом: все остальные перпендикуляры-то в норме.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @GummyBear, поздравляем, урвали самое вкусное предложение среди наших магазинов.
    Жду пирометр к среде, вроде все подтвердили.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Погуглил CONDTROL, пришел к выводу что 15-20К перебор для "разработано" в челябинске и сделано в китае. По мне скопировано и сделано в китае местами не хуже, а если учесть цену то даже лучше.
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Surok31, что с результатами, будет мини отчет?
  7. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Как это нет точек? у конструктора 4д как раз есть точки, только яркость лучей у всего инструмакса оставляет желать лучшего
  8. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    443 это полный "фарш" если по деньгам позволяет, а так вместо пенто конечно лучше взять RGK UL41 или ADA 3D Liner 4V будет и дешевле и надёжней и функциональней! да и по размерам поменьше, плюс ко всему есть поворотный лимб, который намного удобней, нежели пенто поворачивать во круг своей оси...
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ИМХО Condtrol ничем не лучше и не хуже китайцев, а вот цена космос...
    Взял акционный пирометр condrol ir-t2 за 2К, обещали и настройку эмисии и точку росы, да все это есть, но экран маленький, все управление две кнопки (что очень не удобно), из режима "балансировки" так и не вышел, с такой же проблемой есть пост без ответа на офф. сайте.
    Сдал обратно, в марке разочарован. На лицо попытка ценой показать, что это бренд, а по факту так себе.
    поддерживаю
  10. svechnik
    svechnik
    svechnik
    Приветствую! А который из них поинтересней для строительства от фундамента до кровли ?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @svechnik, по ТТХ оба очень похожи, и по цене.
    Не забудьте взять приемник, что бы не зависеть от погоды.
    Аналогичный китаец на али 4К вместо 12К у нас.
    например вот http://www.aliexpress.com/item/Brand-5-lines-6-points-laser-level-360-rotary-cross-laser-line-leveling-with-outdoor-model/32299589851.html?spm=2114.01020208.3.1.NsYV7v&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
  12. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    А что делать если врет горизонт, есть тут на сайте владельцы редтрейсов?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @zmiter3, у меня x-line
    если вертикаль не врет, а горизонт врет (именно правая и левая часть на разной высоте), то исправляется не просто
    иначе нужно разобрать и подкрутить калибровочные винты, смещая винт, смещается центр массы маятника и наклоняется плоскость.
    Если врет двойной ход, то тоже настраивать не сложно, подкрутили, проверили, потом опять подкрутили, с каждой итерацией крутить нужно меньше в два раза (если первый раз накрутили 1/4 оборота, то второй 1/8), таким образом даже если накрутить больше, на следующей итерации точность будет выше, чем если пытаться сделать за один раз.
    Корпус обычно разбирается не сложно, внизу шурупы, после их откручивания, кожух целиком снимается вверх. Не потеряйте подкладки кнопок, могут неудачно выпасть при снятии кожуха.
  14. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    если я выложу фотки, скажите что там крутить?
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @zmiter3, попробую, главное корпус разобрать и нечего не потерять что может выпасть из него (чаще всего белые подкладки между кнопкой и микриком)
