1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Уже разбирал, и вот с чем сталкнулся https://www.forumhouse.ru/threads/31132/page-196#post-14220156
    Буду готовить фото, а там посмотрим
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @zmiter3, то что нельзя разобранный поставить, это плохо но не трагично - можно крутить винт частично собирать и проверять.
    А что крутить нужно смотреть по фото.
    Регулировочные винты являются грузиками, и когда их вкручиваете/выкручиваете - смещаете центр массы маятника.
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Плохой пример
    На мой скромный взгляд, первый интереснее
    WTF?
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Типа анонс:hello:
    Камрады, заказал сегодня нивелир с "зелеными" лазерными модулями, через пару недель узнаем, чем плох дешевый лазерный нивелир с длиной волны 532 nm.
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @zmiter3, нет желания выделить юстировку нивелира в отдельную тему? Тут эта информация потеряется, она будет весьма полезна многим.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @-AleXX-, почитайте про CONDTROL на офф. сайте (https://www.condtrol.ru/)
    Правообладателем патентов на изобретения, торговые марки и интеллектуальную собственность является российская компания Кондтроль и лично акционеры компании. Головной офис CONDTROL расположен в Челябинске.
    я совершенно не понимаю, откуда берется цена на такое под 20К за CONDTROL Xliner Pento
    когда RGK UL-41 может все тоже самое, но за 12К
    С какой стати российский бренд из китая стоит почти как синий bosch?
    RGK UL-41 тяжелее на 600 грамм чем ADA, какие еще отличия?
    ИМХО расчет на покупателя поведется на большую стоимость = качество
    про зеленый я так понимаю, что именно сегодня 11.11 не совпадение? со скидкой с али?
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    :)] не знал, спасибо!
    Всем известно, как формируется цена товара, другой вопрос, кто готов его покупать.
    Он лучше чем бош
    Из этих двух я бы выбрал первый, это мое субъективное мнение.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Перелопатил али
    из красных
    У обоих заявлен лазер 3а, чуть ярче 2го европейского класса, мощность < 5 mW
    http://www.aliexpress.com/item/laser-Infrared-laser-marking-instrument-5-lines-6-points-leveling-line-laser-leveling-instrument-5-standard/32474035842.html?spm=2114.01020208.3.145.uElfBh&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_92_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    http://ru.aliexpress.com/item/Self-Leveling-Rotary-Laser-Level-635nM-Cross-Level-5-Lines-6-Points-Lazer-Level-with-Outdoor/32319641914.html?spm=2114.03020208.3.10.lftN9d&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_92_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    еще один внешне неплохой но в ТТХ 0 информации:
    http://ru.aliexpress.com/item/360-Rotary-Laser-Level-Slash-Function-Level-635nM-Leveler-Electronic-Automatic-Leveling-Lazer-Level-Line-Detector/32258128605.html?spm=2114.03020208.3.201.aavla6&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_92_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    Из зеленых
    http://ru.aliexpress.com/item/3-lines-tiltable-green-laser-level-2V1H1P-rotary-cross-360-degree-laser-levels-horizontal-and-vertical/32421786934.html?spm=2114.01020208.3.154.MxDxaR&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_92_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9&adminSeq=202806004&shopNumber=823882
    приемлемая цена/функционал, 4 линии стоят с зеленым лазером от 10К
    детекторы для работы на солнце около 3К и красные и зеленые
  9. WhMag
    WhMag
    WhMag
    Белгород
    Из зеленых на ali только 3 основных фирмы: Fukuda, Borka, KaiTian. До 11.11 я специально переписал по ним цены - были дешевле (в среднем на 100-200 р), чем сегодня при распродаже. Я смотрел 5-линейные, цены примерно такие: Fukuda - 12-13 т. р., Borka - 9-10 т. р., KaiTian - 13-14 т. р. В итоге пришел к вывод, что настоящая распродажа будет при баксе в 50 р. :)
    По отзывам больше нахваливают Fukuda, типа давно производят и у них проверенное качество.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Есть уверенность, что он будет столько стоить в завтрашнем дне?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @WhMag, т. е. распродажа в традициях наших, накрутим а потом скидка?)
    себе заказал 4V1H за 4К, посмотрим что из этого выйдет.
    на зеленый 3V1H было жалко 7К, да и приемник уже для красного есть...
    бакс будет как минимум 70 к НГ
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Olebmw, я бы не доверял нашим кетайским товарищам, они могут заявлять любую мощность, что там стоит на самом деле неизвестно.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @-AleXX-, вот приедет сравню с другим китайцем.
    ИМХО проще что то скопировать на той же элементной базе, и не платить производителю оригинала, в тому же компоненты делают в том же Китае, чем искать компоненты хуже.
    Смысла делать на коленках большие партии нет, а если серия, то после первого отзыва - это Г, никто больше не купит. Особенно как они трясутся над своим рейтингом - если что отправляют второй либо возвращают деньги, лишь бы не получить 1 звезду.
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Я задал вопрос представителям condtrol, о мощности применяемых лазерных модулей, получил забавный ответ. Eсли опустить тот факт, что производитель прикрывает свой зад, мы имеем мощность лазерного модуля установленного в Пенто 15 мВт, я надеюсь у многих теперь отпадут вопросы о ценообразовании.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @-AleXX-, остается сравнить ток потребления при включенном одном лазере
    так же можно проверить и яркость например на 10 метрах.
