1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Какой в этом смысл? Известно что пенто достойный нивелир. Если с ним сравнивать китайцев, то сравнение будет не в их пользу. Поэтому я задумался о "зеленых" как альтернативный вариант дешевого нивелира.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @-AleXX-, в чем достойность? если больше мощность, то будет больше яркость и ток потребления, это можно измерить...
    а если просто достойный, то тут не поспоришь
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Качественно сделанный нивелир с мощными лазерными модулями, - этого мало?
    Все правильно, это и востребовано на рынке
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @-AleXX-, написать в паспорте 1mW, а поднять мощность до 15 mW
    это гайд китайцев, но никак не добросовестного производителя.
    Таким образом либо модули не мощные (точнее 15 мВт работают на 1 мВт), либо производитель ведет себя так же как и китайцы с их лазерными указками на 5mW.
    Главное что бы тот, что случайно поймает зайчик знал, что там на самом деле, т. к. многие вместо приемника днем ловят уровень на глаз по блику с нивелира.
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    В РФ нельзя торговать лазерами с мощностью больше 1мВт, производитель занижает паспортную мощность ставя при этом мощные модули.
  6. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Создал отдельную тему, если есть желание то можете перейти по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/335906/#post-14241140
  7. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Если всё таки решите брать у нас в России, то чуть-чуть всё таки поинтересней будет RGK UL 41, так как у него поворотный лимб с градуировкой, т. е можно любой горизонтальный угол смотреть или выставлять в том числе 90 градусов (для фундамента пригодится) у ада 3д линер 4в градуировки нет, в остальном они практически идентичны, кроме дизайна и небольшой разницы в размере. На али согласен сейчас есть один популярный вариант A. K Laser level стоит в районе 3 200 рублей по оптической схеме такой же, как выше сказанные, смотрите люди заказывают вроде довольны) плюсом ко всему он ещё может от сети 220 работать если адаптер подобрать...
  8. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    РФ, Татарстан, с. Высокая Гора
    Взял RGK LP-618 вчера, проверил в магазине вертикаль/горизонт. Придя домой, обнаружил что нет точечного отвеса (не горит) в любых режимах. Видать брак.
    А так яркость луча устраивает, качество исполнения - нет. Для дома пойдет. Поеду сдавать обратно. Походу надо сразу 5 шт. заказать и из них выбрать нормальный себе.
  9. toolbru
    toolbru
    toolbru
    "Походу" нужно заказывать у такого продавца, который за вас все отбракует, и выдаст Вам хороший аппарат, чтобы Вы работали и не тратили время на возвраты-обмены.
    Нет зенита? или надира?
    Если дело в зените, то его там не должно быть, зенит это пересечение вертикальных линий на потолке.
  10. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    Перекрестие на потолке то есть вертикалей, Вы путаете скорее. А вот проекции на пол (точки) нет.
    Есть на примете такой в Казани или с доставкой сюда?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Купил на днях построитель лазерных плоскостей ADA Cube 2-360 Professional Edition. Уже проверил горизонт кладки коробки. Отбил вертикали на стенах. Пока впечатления положительные. Посмотрим что будет дальше. Единственное, что не очень понравилось, то что штатив без плавной регулировки лифта. За те деньги, что аппарат стоит, микролифт должен быть.
  12. toolbru
    toolbru
    toolbru
    @авто-любитель, если честно, его рыночная цена даже занижена :). Но вы правильно подметили, штатив лучше всего другой купить ;)
  13. toolbru
    toolbru
    toolbru
    Зенит, точка вверху. Надир точка внизу. Все разобрались, значит действительно брак.
    Напишите в ПМ.
  14. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    Спасибо, но уже перезаказал. Проверили перед отправкой, все отлично работает.
  15. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Как впечатления от LP618? Где заказывали? Сколько цена?
