1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Совсем не плохо за 11к, приемник и пульт в комплектации:super:
  2. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Я комплектацию знаю. Очень много отзывов о браке данного устройства.
    Какова яркость и толщина линий?
    Сижу и думаю LP618 или UL41W?
    Кто из продавцов гаранитровано проверит прибор перед отправкой?
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Я хотел сказать, что пульт это очень хорошо.
    Заказать оба и проверить в магазине, не вариант?
  4. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Это как заказать оба? Оплатить оба в инетмагазинах и потом проверять? Не это не вариант.
    Что такое пуль?
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Пуль,- это ПДУ (пульт дистанционного управления) :)
  6. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Понял Понял спасибо, обычно ПДУ пишут.
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    хорошо, напишем ПДУ :hello:
  8. toolbru
    toolbru
    toolbru
    Приходите в офис выдачи 220 вольт допустим, заказываете по полной цене. Срок доставки в среднем от 14 дней.
    Далее когда товар приходит, осматриваете его, сами проверяете и выбираете, что нравится. Профит.
  9. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    А подскажите, раньше на замечал, есть ada 2d basic level. При установке переключателя в положение Х он фиксирует лазеры и при этом пищит. У всех так?
    все разобрался, аккуратно разобрал и немного подогнул пружинку " пищания"
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Новый, дешевый, лазерный, и возможно нивелир, скоро...
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Еще один нивелир, работающий по формуле 4V1H и целых 6P (Point-Точка), на борту зеленые лазерные модули, надир, как обычно светит красным.
    В коробке, ничего примечательного, кроме, пожалуй 3-х литиевых аккумуляторов с заявленной мощностью 2000 mAh, ну и наконец-то новый кейс, новый) не позолоченный, посеребренный пищевой фольгой картон, а пластиковый кейс!
    Итак, что мы имеем за 8 с небольшим тысяч, -рестайлинговый корпус, который еще напоминает китайское ведро, но очень отдаленно, что приятно.
    Про лазерные модули
    Угол горизонтальной развертки мал, на мой взгляд градусов 110, яркость линии очень сильно разнится от центра к краю, на всех линиях малозаметные паразитные наводки, что говорить, о применении низкокачественных лазерных модулей. Вертикальные модули имеют аналогичный угол развертки. Про мощность, ничего сказать не могу. Точки, на линиях малозаметны, но они есть) Толщина линии, - традиционно не измерялась. Про есть ли разница с красным на улице напишу позже, погода не радует, проще говоря, - очень холодно.
    Про точность
    Горизонт,- на 14-ти метрах получил отклонение 4мм, что много. Вертикаль не нуждается в юстировке, но будет отъюстирована, об этом позже. Углы не проверял, нет инвентаря (малярного скотча)
    О конструктиве
    Рукожопые китайские фермеры занимались пайкой и сборкой этого прибора) Скажу только об одном - юстировочные винты закручены без применения анаэроба и свободно проворачиваются от руки, для меня это откровение) поэтому придется юстировать нивелир еще раз.
    Схема включения сильно упрощенна, - включается одна вертикальная плоскость или обе, экономии в виде креста уже не получается. Нивелир возможно наклонить с фиксацией маятника. И еще одно важное наблюдение, - мой приемник лазерного излучения отказался принимать зеленый луч. Плата от флюса не отмыта, сама пайка отвратительная.
    Про аккумуляторы
    Удивительно, но они имеют на борту разъем микро-USB, мой тронсмарт уверено начал из заливать на скорости около 3-х ампер, что наводит на мысль об отсутствии внутри АКБ контролера заряда, а это чревато. Заявленную емкость проверю позже.
    Вроде все.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Добавлю
    Отъюстировал, получилось настроить горизонт с минимальными отклонениями, примерно 0,5 мм на 14 метров. Аккумуляторы заливаются на 600 mAh.
  15. михов
    михов
    михов
    Ох и любите вы себя побаловать китайскими поделками:) Хотя благодаря таким обзорам люди черпают много полезной информации.
