1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. yuris
    yuris
    yuris
    Вологда
    Уплотнительное кольцо, на котором плотно сидит корпус
    Паз в который вставляется ручка блокировки маятника, ну и волоски какие то
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @yuris, спасибо, я думал будет хуже. Винты на маятнике точно имеют свободный ход?
  3. yuris
    yuris
    yuris
    Вологда
    Отверткой крутить их не рискнул. пальцем конечно пошевелил, стоят плотно, может резьба проклеена.
    Видел на Вашем зеленом, фото фиксатора маятника, у Вас прижимает маятник в одну сторону, на моем фиксируется как бы в клещи с двух сторон. Собственно пересмотрев Ваши фото, все таки я пришел к мнению, что не все они одинаковые внутри :hello:
    Щас разберу еще раз, покоя эти винты не дают:faq:
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @yuris, если от руки винты не ходят, не стоит ничего крутить! Если проворачиваются я бы капнул клея, лака для ногтей и т. д., откручивать их нельзя, собьется юстировка!
  5. yuris
    yuris
    yuris
    Вологда
    Если не секрет, что планировали увидеть? :um:
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Очередное кетайское барахло в красивой обертке, но то, что увидел, мне определенно нравится, можно рекомендовать к покупке у этого продавца, у него бываю интересные цены. Хороший нивелир, отличается от многих китайских ведер в лучшую сторону.
    @yuris, у этого продавца можно попросить штатив, аккумулятор или три, очень отзывчивый китайский товарищ, но это уже в следующий раз)
  7. yuris
    yuris
    yuris
    Вологда
    Мне тоже понравилось иметь с ним дело. Но вот по поводу батареек там даже выделенный текст есть, что мол на фото оне есть, но к вам не поедут, из-за условий китайской таможни. А штатив если заметили я в комплекте брал. :hello:
    Разобрал еще раз, винты сидят плотно. Предполагаю, что с резьбой на герметик закрутили, но все аккуратно, подтеков нет.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Конструкция отличается, на моем кнопки на крышке, а вот ручка блокировки идет сквозь корпус, если её не снять не разбирается.
    Из минусов этого болт регулировки не под шестигранник.
    Кстати свой проверил углы между вертикальных линий, укладываются в 3 мм на 10 метров,
    перепад высоты правой и левой части горизонта ~ 3 мм на 15 метров.
    Осталось проверить отвес линий.
    В целом не плох, печаль конечно с приемником - либо переделать либо этот отдавать, и искать другой интересный вариант. вот кстати клон, даже видео сняли как работает
    http://ru.aliexpress.com/item/5-Lines-6-Points-Laser-Level-360-Rotary-Cross-Lazer-Line-Leveling-with-tilt-function-Can/32591934482.html?spm=2114.30010708.3.45.yQgbNu&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=8f6aaa95-f334-46d0-9560-7da8dc5ba62f
  9. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Уважаемый @-AleXX-, посоветуйте хороший аппарат (5000-6000р) из ``чудо китайских`` нивелиров, с которыми вы имели дело. Если можно, скиньте ссылку на али. Спасибо!
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Lioha11, а какие задачи (помещение/улица)? достаточно простого креста, или хочется ведро со схемой 4V1H?
    ведро вот
    минус такой конструкции - не очень удобно работать вне помещения корпус большой и увесистый - штатив нужен геодезический.
    Если достаточно вертикали и нужна работа на улице, то комплект из нивелира штатива и приемника можно взять за 8К в Москве.
  11. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    @Olebmw,
    Хочу использовать только в помещении. Хотел бы, конечно, чтобы светил 360 гр по горизонтали, по вертикали не важно сколько..Если такой будет дороже 6000р,то выберу наподобие того, который вы показали выше, с 4 верт и 1 горизон. Огромное спасибо
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    :)] спасибо, но можно просто, - Александр, и лучше на ты, примерно так:
    -на улицу точно не пойдешь? Полы лить, штукатурить?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Lioha11,
    если вертикали не нужны, то сейчас за 5490 можно взять x-line helper 2D - очень не плохая модель
    https://www.laser-level.ru/services/reviews_laser_levels/levels_x_line/browse_laser_level_x_line_helper_2d/
    Ведро удобнее только мягким вращением, а еще удобные ножками
    из моделей с горизонтом 360 градусов есть только дороже
    ADA Cube 360 - 9900р
    http://www.laser-level.ru/services/reviews_laser_levels/the_levels_of_ada/browse_laser_level_ada_cube_360/
    Condtrol Unix 360 Set 11 090р, (на маркете)
    http://www.laser-level.ru/services/reviews_laser_levels/levels_condtrol/browse_laser_level_condtrol_unix_360_set/
    но Condtrol Unix 360 Set есть в леруа
    • Леруа Мерлен Рязанский проспект
      Примерный запас товара: 1 шт.
    • Леруа Мерлен Ногинск
      Примерный запас товара: 6 шт
    всего за 8596р
    Из последних двух, мне больше нравится ADA, но цена на Condtor интереснее, если надумаете брать уточните по телефону наличие, а то в леруа бывает что на сайте есть, а по факту нет.
  14. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Где и какой, подскажите пожалуйста? Ну с горизонталью желательно:)
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    X-line helper2D + ADA LR-50 (вариант где можно взять скинул в личку)
    еще бы я рекомендовал дальномер (если еще его нет)
    bosch PLR 50 в леруа 3798р, на маркете 3990р, позволяет отмерять 90 градусов на площадке.
    надеюсь не забанят за "рекламу", но цены леруа не находятся в яндексе, и на некоторые позиции меньше чем минимум маркета
