1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Отличная альтернатива обычному кресту, большой угол развертки, и главное - лимб! Поэтому и рекомендована, как вписывающиеся в бюджет, хороший нивелир.
    Стоит посмотреть на комплектацию RGK и понять, что он стоит 14К. Какой смысл в двух нивелирах?
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Они на 4К дешевле, и если один сломается есть второй. Полку вешать проще c ADA на прищепке.
    Еще есть вариант, что вообще хватит только одного - первого, тогда разница почти в 3 раза.
  3. yuris
    yuris
    yuris
    Вологда
    Кейс отличный. Внутри пенопластовое дно, снаружи гладкий и твердый, без заусенцев. Крепкий и удобный замок. На нижней части мягкие противоскользящие наклейки. :hello:
    Согласен на все 100%.
  4. Gwest
    Gwest
    Gwest
    Самара
    Долго думал. Остался при первоначальном мнении, и как-вижу, некоторые добрые люди его разделяют :).
    Вчера взял ADA Cube home ed. за 4990. Позже буду докупать kinzo. Если доллар не вырастет, то в сумме за два прибора должно получится менее 14000 руб.
    Вариант-взять один ХОРОШИЙ и функциональный, мне показался сомнительным, ибо ломается все, и как правило в самый неподходящий момент. Иметь под рукой готовую подмену, для меня, гораздо лучше, чем терять время на поиск и анализ альтернативы. Ну и плюс, максимально возможный функционал (плоскости, крепления) при двух этих вариантах.
    PS/ Правда, очень хотел взять опять геофенел покет, тем более что он сейчас стоит 6000 руб, но эта досадная, преждевременная смерть горизонтали, меня как-то сильно обескуражила.
    PS/Буду внимательно следить за дальнейшими впечатлениями yuris.
  5. Gwest
    Gwest
    Gwest
    Самара
    Такс, Ada cube, я вернул в магаз. Это ужас какой-то. Нет, все хорошо, исполнение отличное. Прищепка-супер. Но лучи! Они раза 2 слабее моего геофенела, При дневном свете, не видно ни шиша. Ну и, слегка задирал левый край луча.
  6. yuris
    yuris
    yuris
    Вологда
    Может единичный брак? ADA ставили в пример именно хорошими лучами.
  7. Gwest
    Gwest
    Gwest
    Самара
    Именно на это я и повелся в первую очередь (яркость лучей). Возможно брак, но брал я в Юлмарте, а там варианта -перебрать десяток и выбрать одни-нет. (Естественно я менял батарейки, и на самых дорогих энерджайзерах картина не менялась.).
    И за такой фигни у меня стала работа.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Gwest, возьмите x-line helper 2D лучи яркие, не такой красивый как кубик, но зато умеет больше.
  9. Gwest
    Gwest
    Gwest
    Самара
    Спасибо. включил в щортлист. Сейчас обзваниваю торговцев на предмет чего у кого есть У местных 220 и всеинструменты, только подзаказ. В кувалде есть кое-что в наличии, в том числе геофенел покет Это судьба :).
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
  11. SSN15
    SSN15
    SSN15
    Томск
    Не нашел на алибабе "ведерко" с лучом 20 mW, по типу RGK ul-21/41/44w. Если попадалось кому - киньте ссыль или марку, интересно цену сравнить с RGK.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Не надо его пробовать:hello:
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Нет там таких ведер
  14. yuris
    yuris
    yuris
    Вологда
    Когда искал себе уровень, практически у всех в характеристиках значилось - Линии Выходная мощность: <1 МВт
    Но попадались и с такой формулировкой продавца - Источник света 5 МВт лазерный. Мне показалось это уловкой продавца, типа напишу не 0.5, а 5, кто там поймет. Но сейчас внимательно перечитал отзывы, добрая половина покупателей просто в восторге от яркости лучей.
    Думаю @-AleXX-, больше в этом разбирается. :hello:
  15. Garant152
    Garant152
    Garant152
    Нижегородская обл. г. Арзамас
    Добрый день! Собираюсь купить себе китайский лазерный уровень. Работать предполагаю как в помещении, так и на улице. Присмотрел вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/Outdoor-laser-level-High-brightness-532nm-3-Line-4-Points-cross-line-self-leveling-rotary-laser/32434636086.html
    Продавец заявляет: "Мощность лазера <18 МВт".
    Что скажете? Может кто то уже пользуется таким?
