1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. Gwest
    Gwest
    Gwest
    Самара
    Получил АК435. Первые впечатления. На точность не проверял, но при покупке готовился что придется самому подстраивать. Надеюсь форумчане научат.
    Внешне все хорошо. Компактен, что плюс. Лучи вполне удовлетворительны (в помещении при дневном свете пока не проверял).
    Основной минус, это капризность в настройке (расположения) прибора для задания ему нужного диапазона самовыравнивания. Указано что у него 3 Град, но что-то я сильно в этом сомневаюсь.
    Корреляции между рабочим диапазоном с центровкой внешней колбы нет. На нее можно смотреть походя.
    В целом, как страховочный или вспомогательный прибор для некоторых видов работ, вполне годен.
    Как единственный прибор для профиспользования я бы его не рекомендовал.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Gwest, 3 градуса выставлять не просто, у меня тоже первый часто капризничает.
    У ведра есть уровень для предварительного выравнивания + ножки выкручиваются с ними проще.
    Первый ровняю по лезеру, отклоняя в стороны, если качается значит выравнивает, если неподвижен значит вышел за пределы этих 3 градусов, так вначале вправо/влево потом вперед назад и готово.
  3. house new
    house new
    house new
    Вчера заказал Laisai LS649D со штативом LS303. Так как хочу с ним работать и на улице задумался по поводу приемника. Не пойму в чем у них отличие и будут ли работать с Laisai .
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @house new,
    у меня x-line helper прекрасно работает с приемником ada-lr50
    купил с алиэкспресс 4V1H Нивелир с outdoor mode, а он не хочет работать с ada-lr50.
    Взял осцилограф, у x-line частота "мерцения" 5 кГц, а у китая 500 Гц.
    Вывод: нужно проверять, а заранее сказать нельзя будет работать или нет.
  5. house new
    house new
    house new
    @Olebmw, ну я просто смотрю, что его как раз рекомендуют на той же странице, где и продается нивелир, поэтому надеюсь, что будет работать, но сомнения все таки есть.
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Будет работать с приемником ADA, но модель приемника нужно уточнить
  7. house new
    house new
    house new
    @-AleXX-, уточните, пожалуйста.
    Вот такой же, как у китайцев, но под другим брендом
    Приемник VEGA LVH200 с зажимом
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @-AleXX-, есть данные по ADA-LR50 который только для ARMO какая там скважность? вот он теоретически может дружить с китаскими нивелирами.
  9. house new
    house new
    house new
    Короче, я понял, лучше покупать здесь, чтобы потом можно было вернуть, если не подойдет.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Я про него и говорю, но LR-50 имеет два исполнения, тот что у меня работает со всем моим китаем.
    Да.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    более того, можно в магазин взять свой нивелир и сразу проверить.
    Упаковка у LR-50 сделана с умом, его можно достать проверить, и потом в таком же виде сдать обратно - никаких блистеров нет, только батарейки ААА нужно свои, а не их комплекта ставить (они как раз запечатаны).
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    эх, а я уже думал дорабатывать мой китайский до моего приемника =)
  13. Garant152
    Garant152
    Garant152
    Нижегородская обл. г. Арзамас
    Всем доброго здравия!
    Наконец то пришел мне с китая зеленый лазерный нивелир.
    Лучи светят ярко, точность пока не проверял. Испытания еще впереди.
    Меня насторожил один момент: присутствует люфт между самим прибором и поворотным лимбом. Есть ли у кого такой же люфт или этот косяк только у моего прибора? Может быть возможно его как то устранить?
  14. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    Друзья, какому китайскому «ведру» отдать предпочтение? KaiTian или Mtian? Цена примерно 700-800р меньше на второй, у первого вроде как доставка спср-экспрессом. А вот какой более качественный?
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    KaiTian
