1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    @Ecohazard, зачем мне нужна вещь, больше половины функций которой мне никогда не пригодятся, и в силу своих знаний (опыта) я не смогу ими воспользоваться?
    Золотая середина важна...
    Тем более уже зная недостатки, и когда будет с чем сравнивать, проще сделать выбор необходимого.
    А за цену на пару тройку тыщ рублей больше я могу у нас в магазинах купить, покрутив в руках, а не тащить с китая...
    Впрочем если у вас есть варианты - предлагайте, рассмотрим)
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Обычный уровень врет. Особенно если падал.
    ЛПП пользоваться удобнее.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    под такие нужды я себе купил Матрикс и до сей поры он у меня работает.
    Пусть днем его луча на улице не видно, так ведь как стемнело- я всю разметку нужную делаю или проверяю. В остальном меня вполне устраивает.
  4. RomanS34
    RomanS34
    RomanS34
    Здравствуйте. Обращаюсь к "старожилам".На просторах китайских магазинов наткнулся на такие приборы - https://ru.aliexpress.com/item/XEAST-360-3D/32676359324.html или http://ru.aliexpress.com/item/Fukuda-8Lines-3D-Laser-Level-Self-Leveling-4-Horizontal-4-Vertical-360-Rotary-Cross-Super-Powerful/32676306465.html, вот ещё http://t-b.ru.com/catalog/product/44548495212/#.V59nZdlki1t, ну и http://t-b.ru.com/catalog/product/525334477058/#.V59nvdlki1t. Заказывал ли, пользовался ли, кто-нибудь такими нивелирами? Насколько точны их характеристики заявленным? Что у них внутри? Можно отрегулировать их самостоятельно при небольших погрешностях лучей? Заранее спасибо.
  5. Goorgi
    Goorgi
    Goorgi
    Добрый день. Долго выбирал для личный нужд лазерный нивелир (хотелось максимальный функционал за минимальные деньги), долго боролся с жабой в результате жаба победила заказал дешевый китайский нивелир KT-M451B стоимостью 55$ с али. Для сравнения самое простое ведро от известного бренда ADA 2d basic level стоит у нас в магазинах 110$, т. е. ровно в два раза дороже и переплачивать за инструмент которым ты не зарабатываешь на хлеб не очень хотелось. Вчера провел тесты на точность и решил написать небольшой обзор со своими ощущениями (может кому-нибудь пригодится).
    1) сборка, корпус, функционал. В целом собран достойно, никаких люфтов, криво приклеенных стекол, подтеков клея нет. Радует возможность работы от сети 220, правда шнур в комплекте коротковат. Также порадовало наличие бесконечного винта для точной подстройки, теперь даже не представлю как без него выставлять вертикальные плоскости. Ну и ножки для выставления уровня на неровной поверхности очень помогают. Вообщем для себя сделал вывод, что ведро для выполнения общих работ удобнее, чем кубик.
    2) Лучи. Строит 1 горизонтальный и четыре 4 вертикальных луча + точка отвеса. Развертка горизонтального луча узкая, но для меня это не проблема т. к. при необходимости всегда можно повернуть уровень вокруг оси. Яркость лучей неплохая. Днем в хорошо освещенной комнате лучи видны без проблем. Толщина лучей непосредственно возле нивелира около 2мм, на расстоянии от 2 до 5 метров где-то 1,5 мм, на расстоянии 10 м около 3 миллиметров.
    3) Точность.
    а) все вертикали совпали с нитью отвеса
  6. Goorgi
    Goorgi
    Goorgi
    Б) наклон горизонта также не обнаружен
    в) падение (подъем) горизонта проверял на расстоянии 10 метров между точками измерения. получилось около 4 мм. Т. е. имеем около 1мм на 5 метров.
    г) перпендикулярность лучей проверял в комнате 3 на 5.
    лучи 1-2 отклонения в начальной точке 1см
    лучи 2-3 отклонения в начальной точке 2мм
    лучи 3-4 отклонения в начальной точке 2мм
    лучи 4-1 тклонения в начальной точке 1см
    т. е. я так понимаю, что луч 1 не совсем перпендикулярен остальным лучам. Не сильно разбираюсь в устройстве таких приборов, но подозреваю что это не лечится. Ну и соответственно плоскость 1-3 составляет не 180 град.
    Пы. сы. В целом нивелиром доволен, особенно учитывая его цену. Единственное что огорчило - один не перпендикулярный луч. Думаю, что для домашнего использования вполне сойдет.
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @RomanS34, думаю, что нет владельцев, соответственно нет никакой информации по этим нивелирам
  8. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Уважаемые форумчане, нужна помощь. Пришел мой LAISAI 628, но у него оказалось разбито одно из окон, как починить и где достать данное стеклышко, бегло глянул в инете, но пока не нашел.
    В общем немного разочарован исполнением за эти деньги (~16500р), особенно чемодан... у меня ребенок поделки лучше делает:) Заказывал 30 июня через посредника tao. ru - по китаю посылка шлепала 2 недели, потом посредник неделю чесалса - хотя к предоставленным ими фото претензий не было и просил хорошо упаковать посылку - они утверждали что сделают как полагается. Итог пришла дранная картонка (так же примерно безобразно французы упаковывают), в ней коробка с нивелиром и с одного бока пупырчатая упаковка (мудаки ...). В общем не советую. И подскажите как починить, вариант ругани и возврата с посредниками не предлагать?
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Заказать в любой мастерской по нарезке стекла.
  10. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Не легкая - это задача найти стекло толщиной 1,5мм, во всех мастерских города только 2мм минимум, в итоге купил в аптеке стекло 1мм для лабораторных анализов. Я так понимаю что стекла несут чисто защитную функцию (пыль, грязь ...). Когда все собрал оказалось раздвоение луча на потолке, но оно и до этого было, думал из-за разбитого стекла. Как это исправить и что бы итог бился с точкой на полу (проецируемой нивелиром)?
  11. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Подольск Московская обл.
    Это из-за несовпадения вертикальных лучей. Один из вертикальных лазерных модулей сбит, а может и оба. Проще конечно отдать в настройку (есть такая услуга), стои недорого. Можно и самому отрегулировать. Определите сначала какой из модулей дает отклонение. Потом разбирайте и регулируйте его. Вот к примеру: Может и не лучшее видео (первое попавшееся выбрал), поищите похожие. Думаю справитесь.
    Мне вот интересно, как прибор мог получить такое повреждение - разбитое стекло. Ведь он пусть и в плохой, но в коробке. То что сбились модули при первозке, понятно. Но как разбилось стекло? На коробке то нет повреждений? Сам буду везти из Китая, не праздное люботыство.
  12. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Сам сейчас пользуюсь вот таким набором (купил месяц назад). Мой keeper Pro laser 3dh, полный аналог Geo-Fennel FL45HP. Видно ввозят с одного завода под разными брендами. Сделан очень качественно. Лучи строит тонкие, 2 вертикалных, 1 горизонтальный. Можно включать любой на выбор (экономия батарей). Единственный минус для меня нет полного горизонта и полной развертки по вертикали. Сейчас строю забор. Не знаю чтобы делал без него. Бегать с водяным не вариант, да и нужно 2 человека. На следующий год буду заниматься полной реконструкцией дома. Хотел в этом, но долго делали проект. Поэтому в ближайшее время и хочу купить Laisai с горизонтом в 360 и полной разверткой по вертикали.
  13. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    В комплекте идет зарядник, а т. к. он под китайскую сеть (плоская виска, острые края) и аккумуляторы и все врассыпуху, вот чем то одним из этих и пробили + мелкие царапины по корпусу, кстати буквально вчера обнаружил что и чемодан снизу поврежден. А я этих ...билов просил, все хорошо упаковать...
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Thir13Th, напишите кто перевозчик. Можно в личку.
    Купил и получил Laisai LS649D. Пользуюсь с весны, доволен.
    Собираюсь купить еще один Laisai.
  15. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Сам прибор по цене в Китае очень не плох, но доставка все портит как по цене так по возможным проблемам, возможно еще проблема в поставщике. Доставка была обычной чайно-почтой, потом нашей любимой почтой (к стати сроки доставки и сервис в последнее время меняются в лучшую сторону, только не аккуратность).
