1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Заказал популярный KaiTian за 3800 (4 вертикали + 1 горизонт) и самый главный лазер горизонта не сфокусирован. Появилась идея поменять местами с одним из лазеров вертикали или заказать где то аналог и заменить на него. Вопросы:
    1) Как вытащить лазерные модули? снаружи 4 болтика, 2 прорези по бокам и одно запаянное отверстие, болтики вроде как коротки и до корпуса не должны дотягиваться... фантазии у меня нет чтоб дотумкать эту систему...
    2) Может кто сталкивался и подскажет где заказать модуль лазера для замены?
  2. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Видео могу сделать фото лазерных модулей, но думаю кто в силах помочь, тот в курсе что это)
  3. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Внешне, установленный в моем уровне лазерный модуль похож на этот
    (единственный найденный на али) ни резьбы ни элементов крепления к корпусу мне разглядеть не удалось, предназначение 4 винтиков на лицевой стороне так же не понятно.
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Открутить 4-е винта в корпусе маятника, заменить модуль не проблема, но с последующей юстировкой могут возникнуть проблемы. Продавец компенсировал дефект?
  5. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    В общем уже решил вопрос 5 часовыми плясками с бубном) Модуль вертикали держали 6 болтиков (по 3 с каждой стороны) а модуль горизонтали 10 (по 5 с каждой стороны). Поменял модули местами, нерабочий установил на место вертикали (чтоб сохранить баланс), но припаивать не стал - это заняло 30 минут, остальное время ушло на юстировку (настройку, если правильно понимаю смысл этого слова). Методом проб и ошибок выяснил что в настройке горизонта принимают участие 14 болтов:
    1) 4 болтика на самом лазерном модуле (работают парами 2 верхних и 2 нижних) смещают края луча относительно центра вверх и низ (что бы добиться ровного луча а не в виде смайлика).
    2) 4 винтика возле торца позволяют выставить горизонталь, работают они попарно по диагонали (нижний левый с верхним правым и верхний левый с нижним правым) они как бы поворачивают линию по часовой стрелке и наоборот.
    3) Центральные болтики из правой и левой тройки отвечают за смещение точки в право и лево для выставления ее четко на перекрестие.
    4) Оставшиеся болтики в глубине разделены по следующим парам - нижние правый и левый - позволяют опустить всю горизонтальную плоскость, а верхние правый и левый наоборот - поднимают плоскость.
    В общем у меня получилось настроить нивелир, надеюсь моя информация будет кому то полезна.
  6. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Подольск Московская обл.
    Мне как то было интересно, что из себя представляют модули. Покопался в каталоге Чип и Дип. Там есть несколько разновидностей. Как я понял, некоторые имеют регулировку фокусного расстояния до встроенной в модуль линзы, путем вращения головки самого модуля. Но особо дальше я не вдавался в подробности. Ваш может тоже регулируется? Вообще посмотрите у них, может и подберете.
    Для модеров, это не реклама магазина=).
  7. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    @MrForman,
    Не рабочий модуль установил для баланса на место откуда забрал рабочий, внешне не заметил вариантов для безопасной разборки модуля. На данный момент уровень потерял не самую важную вертикаль с тыльной стороны нивелира (даже не могу представить ситуации где не смогу без нее обойтись), но в остальном он шикарен, погрешности с 8 метров в пределах 1-2мм, я крайне доволен результатом 5 часов танцев с бубном).
  8. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Я себе взял временно ЛПП, где 2 вертикали и 1 горизонталь. Вертикали по 90 град. Тоесть полной развертки вертикали на 180 нет. Строю забор, очень уж не хватало этой самой тыльной стороны при разбивке оси (ЛПП надо было ставить в середине пролета, небыло возможности поставить с одного края). Так же с разверткой на 180, удобно разбивать перегородки, устанавливать маяки на плоскости стены. Обойтись можно конечно. У вас 4 вертикали, это вообще не вопрос (сначала невнимательно прочитал описание Вашего лпп). А так конечно Вы молодец, что своими руками устранили проблему. Удачного пользования.
  9. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Берите кайтиан, хороший прибор. Гляньте видосы про него, к примеру этот
  10. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Хороший способ как можно обойтись без приёмника, реально работает проверено, так что берите на вооружение
  11. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Всем доброго дня
    предстоит отделка в загородном доме - двери, штукатурка, плитка, и т. д.
    в том числе нужна функция отвеса зенит-надир
    остановился на INFINITER CL2. нашел в СПб за 4 т. р.
    насколько оптимальный выбор в этот бюджет? в китай прошу не посылать, нет времени ждать.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Сегодня в руки попался БП из комплекта китайского нивелира, хотел выкинуть, как вдруг родилось нечто полезное
  13. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Тоже заинтересовался вопросом приобретения из наличия у наших продавцов лазерного уровня, данная модель есть по 3850 и есть АДА куб бэйсик, у ады луч 20 м но пусто и стоит 5 тр, какой лучше приобрести или есть еще варианты недорогого?
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Берите тот ЛПП луч которого видно на большем расстоянии. Функционал второстепенен. На стройке кроме креста вам ничего не пригодится.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Некоторым еще нужно вращение прибора вокруг своей оси, наличие лимба с градусами, отвес (а может и надир), фиксация маятника, несколько вертикальный линий под прямыми углами и т. д.
    Мы все стараемся, с начала, взять подешевле- а потом, в процессе освоения прибора и дальнейшей работы с ним очень жалеем что не взяли прибор с большим функционалом. :)
