1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Для продвинутых жлобов, придумали аккумуляторы, для жлобов с руками придумали врезаемый разъем питания.
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Купил себе Laisai LS649D.
    С ЛПП сразу шёл блок питания.
    Есть выбор на чем работать - АКБ или сеть.
  3. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Всем спасибо за советы, обязательно воспользуюсь, приобрету аккумуляторы.
    Поразмыслив ещё немного я решил брать REDTRACE KAPRAL.
    Каждый следующий чуть конечно лучше ну и понятно чуть дороже.
    Так в погоне за самым лучшим можно и до ротационника дойти.
    Я не профессиональный строитель, думаю мне возможностей и REDTRACE KAPRAL. вполне хватит.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Поясните, пожалуйста, чем лучше ротационник?
    Точность, дальнобойность, надежность?
  5. Yurkont
    Yurkont
    Yurkont
    Я пока себе присмотрел instrumax Mark 4D магазин дает 2 года гарантии, это подкупает, строиться мне не перестроиться, так что 2 года гарантии это радует, пока на него глаз положил, созрею, деньги положу:)]
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Коллеги, приветствую!
    Имеется у меня уровень простенький. В комнате все нормально работает, на участке в сумерках тоже. Устраивает в общем.
    Но днем, понятно, не видно луч!
    Задумал прикупить ротационный построитель. Глянул на Али - такие даже дешевле 6 тыр есть. Мне нужно-то одну горизонтальную и одну вертикальную плоскость.
    Но вопрос - лучи с ротационного дешманского построителя видно днем?
    Купить детектор не предлагать. Хочу под кладку стен приспособить, с детектором несподручно будет, думаю. Проще шнурку натягивать каждый ряд (по ночам :aga:) и при кладке блоков брать поправку за провисание оной в середине :)]
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Ovalent, на фото не ротационный нивелир
  8. Yurkont
    Yurkont
    Yurkont
    @Ovalent, чтобы ночью луч красный не ловить, надо купить зеленый луч, но он стоит в 2-3 раза дороже чем красный, или купить красный лазер профессиональный бош, но он стоить будет как китайский зеленый луч, а самое простое, пользоваться отвесом в построении вертикальных стен с двух сторон и горизонтальной линией, которая привязана к вертикальным нитям или пользоваться водяным уровнем, дешево и сердито.
    Но это мое мнение и я бы не стал париться и покупать с али нивелир, хотя изначально сам там присматривал его, но пообщавшись с людьми и посмотрев разных роликов, пришел к одному мнению, что если и покупать китайское, то только то, что находится под контролем качества, как к примеру бош, ada, потому что если что то не то, можно по гарантии вернуть или отремонтировать. А на али купил, потом за свой счет возвращать придется, а выслать посылку им обратно по деньгам столько, что проще оставить как память, о том, не стоит такие вещи покупать из китая. Дешевле будет половину вернуть денег, чем отправить обратно.
    Да и китай не весь дает хорошее излучение, сравнивал модели которые там находятся и которые в россии, разница огромная, в китайском луч на 10 метров берет, а тот который сделан в китае, но официально продается в россии, на 20 метров бьет, там он стоит к примеру 6000 рублей, а здесь 9000 рублей, я лучше 3000 переплачу и спать буду спокойно.
    Так же не забываем поговорку, скупой платит дважды.
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Лучше дешевый китайский ЛПП чем водяной уровень.
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Купил дешевый китайский KaiTian на Алиэкспресс, за 3147,51 руб. Сегодня получил и проверил на скорую руку.
    Примерно на 5 метрах.
    Две стороны горизонтального луча.
    Повернул прибор на 180 градусов и повторил операцию.
    Врет немного. Не знаю, расстраиваться или нет. Думаю, для бытовых нужд и этой точности за глаза.
  11. northern10
    northern10
    northern10
    Псков
    Может кто пользовался вот таким нивелиром Condtrol NEO G200.
    Что можете сказать про качество? У него зеленый лазер. И цена 7000р. Вообще, выбираю для дома и дачи. Есть ли смысл переплатить за зеленый луч? Хочется найти компромисс между стоимостью и возможностью использовать уровень дома и на улице. Или как вариант еще вот такой ADA Cube Professional Edition за 3500р, но уже со штативом.
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    При использовании красного лазера луч ЛПП видно на расстоянии 2-3 м, при использовании зеленого - немного дальше.
    Для работы на улице без приемника выбирайте ЛПП с точками на луче или вообще точеный нивелир.
  13. northern10
    northern10
    northern10
    Псков
    Спасибо за ответ. Попробую поискать комбинированный
  14. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    выставлен верно? может поправить водяной пузырьковый уровень (если он есть), который горизонтально устанавливает нивелир?
  15. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Пузырек есть, но он на точность не влияет. Нивелир самовыравнивающийся в пределах 3-4 градусов. Если не может выравнить горизонт, пищит и мигает лучами. Пузырьком грубо настраивают, остальныостальное дело техники.
