1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @RomanS34, это точно магниты, разбирать искать отвалившиеся
  2. RomanS34
    RomanS34
    RomanS34
    Когда разберу корпус, какое количество должно быть магнитов и как они выглядят (форма и размер).
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @RomanS34, они будут круглые, скорее всего неодимовые и зная кЕтайцев будут посажены на супер-клей т. е. посадочное место будет приблизительно заметно. Возможно все магниты на месте, но что-то металлическое отвалилось и мешает маятнику стабилизироваться
  4. RomanS34
    RomanS34
    RomanS34
    -AleXX Спасибо, на выходных устрою вскрытие, если что выложу фотки.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Коллеги, подскажите, пожалуйста.
    У меня есть возможность купить за 7000 оптический б/у из рук старого знакомого-геодезиста, или что-то лазерное, чтобы освободить одни руки (которых, кстати, на стройке будет всего 2 пары).
    Стоит ли рассматривать что-то дешевое? Если да - подскажите модельку.
    Да, работы - по устройству УШП.
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Для общестроительных работ на улице берите самый дешевый ЛПП с точками на луче. Точку на солнце видно с 15-20 метров.
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    ИМХО, любой лазерный уровень. За поголовно все типы сказать не могу, но китайские лазерные уровни (типичный представитель Mtian на Али) даже если и будут "кривые", то, имею толику терпения, несложно юстировать. Если частые работы на улице в солнечный день, то неплохо прикупить и приемник.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Али - хорошо, но, как всегда, нет времени ждать. Техника заходит в эти выходные. Хотелось бы заехать в магазин, пощупать и купить.
    По приемнику - его ж любой можно взять? В том смысле, что он ловит луч определенного спектра, а не "фирму? Т. е. к Элитеку, например, Бошевский приемник подойдет?
    Или может знаете какой, у которого приемник в комплекте будет?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @AVSL, Смотри Али доставка из России.
    Мне Kaitian за 4 дня доставили.
    Хотя, конечно гарантии столь быстрой доставки нет, написано 5-10 дней.
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Ничего не могу посоветовать по российский. Занимаюсь исключительно фабричным Китаем.
    Ничего не могу посоветовать по уровням, представленным в наших магазинах, ибо занимаюсь только фабричным Китаем. Общие советы:
    1) щупать будете - сразу проверьте горизонт, чтобы потом самому не юстировать. Проверяется очень просто: нужно условно соединить два конца горизонтальной линии. Т. е. поставили его "лицом" перед стеной, затем максимальной против часовой стрелки повернули - отметили риску на конце горизонтального луча, затем максимально по часовой стрелки повернули - отмеченная риска должна с лучом совпадать;
    2) длина красных, как и зеленых лучей у лазерных уровней одинакова, поэтому теоретически должен подойти любой приемник;
    3) сразу обратите внимание на яркость лучей. Возможно, при работе с приемником, вначале этот критерий покажется незначительным, но при дальнейших работах проявит себя. Например, у китайцев (на Али повсеместно) простые уровни с тусклым лучом - видеть видно, но приходится зрение напрягать. А есть, обычно с наклейкой 20倍,с очень хорошо видным лучом. Вот такие и надо брать, хотя и они выходят дороже.
    IMG_20170604_081305.jpg Яркий - это как раз он. Сравнивался с обычным Longyun'ом. Причем света в тот период времени падало немного. При ярком свете результат еще разительней. А так как корни уровней, продающихся в наших магазинах, из того же Китая, то, надо полагать, эта градация применима и к ним;
    4) покупка приемника. Вы сначала определитесь с работами, в которых он будет задействован. Т. е. если просто отбить уровень на площадке в 10-15 метров, то это можно сделать и в вечернее время суток, при этом игнорирую погрешность, возникающую за счет утолщения луча. Или можно пользоваться другими ухищрениями (отражающая поверхность, теневая ловушка), работая в дневное время суток. Много работ - берите, пару-тройку раз - можно и без него обойтись.
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Длина волны у красного ЛПП 635 нМ, у зеленого 532 нМ
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Спасибо, что поправили. Несуразность написал. Длина красных лучей у всех уровней данного типа одинакова, как и длина зеленых лучей у всех уровней данного типа. Поэтому теоретически приемник для красного луча должен подходить для любых лазерных уровней с красным лучом.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Думаю что дело не только в длине волны.
    На Kaitian-е для работы приемником нужно нажать кнопку outdoor, при этом луч становится немного тусклее.
    Из этого можно сделать вывод что аппарат выдает специфические пульсации незаметные глазу, которые и ловит приемник. А эти пульсации могут быть разными для разных моделей.
    Поэтому то что приемник будет работать с не родным нивелиром - 50/50.
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Вероятно при нажатой кнопке ЛПП увеличивает мощность импульса и для защиты глаза меняет скважность. Из-за большой скважности глаз воспринимает луч в этом режиме менее ярким.
  15. RomanS34
    RomanS34
    RomanS34
    DSC_1361.jpg DSC_1363.jpg DSC_1364.jpg DSC_1366.jpg DSC_1367.jpg DSC_1368.jpg DSC_1369.jpg
    Разобрав корпус нивелира, удивился увидев тонкие проводки, тоньше волоса. Так и должно быть или экономия по-китайски?) Магниты все на месте были и жестко закреплены на своих местах. Почистил кисточкой и продул воздухом. Внешний осмотр не вызвал подозрений. Собрал нивелир назад и о чудо, лучи стабилизировались! Светят ровно и чётко.Решил провести поверку прибора, вертикаль в норме, горизонт скачет на один сантиметр. Разница между крестиком на потолке и на полу составляет два сантиметра, и сбился угол 90 градусов между двумя призмами, которые показывают вертикаль.Вопрос знатокам;как отрегулировать прибор, чтобы он отвечал заявленным характеристикам. Спасибо.
