Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    да там предусмотрена вроде балка поверх стоек, будет как я понимаю посередине стропилы, подпирать её
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я имел в виду балку снизу стоек, положенную перпендикулярно балкам перекрытия.
    А сама крыша какой формы? Есть картинка?
  3. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    <ссылки удалены модератором>
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кстати, на фото строительства этих стоек вообще не видно ни одной.
    И зачем тогда там такие мощные балки вообще не понятно...
    Моё мнение, хорошо бы крышу (вместе с перекрытием) нормально перепроектировать. В результате дешевле выйдет.
    Как вариант - Расположение балок перекрытия оставить как есть, только уменьшить сечение. Скажем, до 200*50 (или даже до 150*50). В этот же уровень положить мауэрлат по боковым стенам.
    Стропильные фермы сделать треугольные, с затяжкой внизу. Опираться они будут на мауэрлат. А затяжки (150*50) лежать на балках перекрытия. Всю толщину балок перекрытия + затяжки забить ватой. Получится утепление 150+150=300мм.
  5. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    ну это Беларусь на фото, у меня Северный Урал, буду искать нечто среднее. Спасибо за помощь.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Все равно не очень понятно, зачем сделаны эти стойки?
    А проект похоже, вообще поляцкий :)
    Так то это еще один аргумент в пользу перепроектирования как минимум, стропильной системы.
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    а они там есть... мне кажется, что стойка закрыта какой-то пластиной, на которую опираются уровень и еще какой-то инструмент...
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если вы имеете в виду столбик из блока, на который опирается конёк, то это совсем не то. И не там. :)
  9. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    это вент. канал, только немного не там почему то
  10. 280335
    280335
    Всем добрый день, предстоит сделать перекрытие между 1 и 2 этажами в каркасном доме, заказчик хочет набрать его целиком из сухого строганного бруса 100х200 (стоя) на клей и саморезы, чтобы потом отшлифовать и получить готовую поверхность. Кто-нибудь так делал? Какие могут быть минусы такого решения. Снизу перекрытие будет подшиваться по электрике.
  11. kraynov78
    kraynov78
    kraynov78
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, межэтажное перекрытие в дачном доме между 1-м этажом и мансардой, пролет 3,3 метра, лага 50 на 200, будет ли достаточным шаг 480?
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @kraynov78, достаточен будет и 600
  13. Yanas
    Yanas
    Yanas
    Добрый день уважаемые форумчане. Очень нужен совет.
    Стена в 1 блок. Межэтажное перекрытие - доска 200 мм х 50 мм, шаг 40 см. Сверху ДСП, ламинат.
    Комната 5 м х 4 м (лаги уложены по 5 метровой длине, стена которая 4м. - там вход в пазы)
    На этой 4-х метровой стене смонтировали из гипсокартона фальш камин на всю высоту. Габариты камина - 0,30 х 1,50 х 2,70. Нижний выступ - 30 см от пола чуть пошире - 50 см.
    Камин очень хочется облицевать декоративным камнем. Вес камня на эту площадь 250 кг. Плюс горизонтальная поверхность под камином - еще 1 м2 керамогранита. Допустим еще 20 кг. Плюс плиточный клей (не знаю сколько по весу считать). Плюс сам камин. Грубо говоря 300 кг. у стены.
    Вот перед отделкой призадумались. А нагружать ли так. Есть деталь. Эта же самая стена (другая ее сторона) - ванная комната, в которой по периметру тоже есть смонтированная из гипсокартона конструкция 1,50 высота 20 см ширина (пристенок), отделанный керамогранитом.
    Из-за этого вся работа встала. Подскажите пожалуйста, ваши мнения. При учете ширины стены 20 см., из нее в две разные стороны расходятся лаги в разные комнаты (ванная и спальня), и у этой же стены с двух сторон такие гипсокартонные изобретения, отделанные такой тяжелой облицовкой.
    Будем ОЧЕНЬ благодарны за ваши мнения
  14. Elektrik46
    Elektrik46
    Elektrik46
    г. Курск
    Добрый день, уважаемые форумчане! Перекрыл перекрытие между 1-2 этажами балкой 75*200 мм с шагом между балками 610 мм. Самая широкая комната, т. е. длинная балка получилось 420 см. Планирую черновой пол из доски обрезной 40 мм и выровнять ОСБ или обычной фанерой 8-12 мм (пока не решил). Остался только один вопрос: есть смысл от демпфирующих прокладок между балками и черновой доской или лучше гвоздями и шурупами скрутить весь этот настил и будет надежно? Про нагрузку распределенную думаю следующее, что при расчетной нагрузке 200 кг/м2 при площади комнаты (в моем случае две детские, они самые большие на 2-м этаже) по 25 м2, то нагрузка в 5 т., стесняюсь спросить, а какой мебелью или другими вещами можно нагрузить комнату с таким весом? Звукоизолировать (утеплять) данное перекрытие планирую базальтовым утеплителем (ламели 10х10х1200 мм от сэндвич-панелей) плотностью 125 кг/м3, взял образец на заводе и наступил на него (мой вес 105 кг) - практически не прогнулась, а следовательно звукоизоляция будет отличная, это не утеплитель с плотностью 20-40 кг/м3, да и цена одного куба данных ламелей ("барабанная дробь") - 500 руб.
  15. Elektrik46
    Elektrik46
    Elektrik46
    г. Курск
    Прошу прощения с размером ошибся ламели: 100х100х1200 мм.
