Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. 280335
    280335
    Это так называется по-правильному? Не знал.
  2. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    Вибрация все равно будет, даже если загромоздить разной мебелью помещение.
  3. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Добрый день. Пытаюсь рассчитать перекрытие мансардного этажа. Не могу понять как посчитать прогиб тройного бруса 150х150мм, длина пролета 5,5 м. Если считать как 450х150, то всё ок. Но получается, их надо проклеивать?
    Не подскажете, как посчитать такой тройной брус, не проклеенный, а стянутый вертикальными скобами?
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    leased, мне кажется, Вы пошли не в ту сторону...
    Исходя из конструкции дома мы понимаем какие нагрузки приходятся на отдельные элементы...
    Далее пытаемся применить имеющийся сортамент пиломатериалов.
    В обычных условиях для пролета 5,5 м нужны строенные доски 50х200 через 590 мм.
    Вы почему-то сразу решили, что нужны 3 балки 150х150 и пытаетесь их посчитать... может Вам подойдет лучше клееный брус, а еще лучше деревянные двутавровые балки при такой строительной высоте они очень эффективны...
    П. С. Конструкция дома весьма странная однако...
  5. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    @Aswwwsa, я выбираю между стальным швеллером либо деревянной несущей поперечной балкой, а к ней уже крепить продольные лаги через 30 см. Однородные конструкции - балки, швеллера, считаются легко. Как просчитать прогиб деревянных двутавров, мне ещё непонятнее, чем тройной брус.
    Вертикальные стены в центре не несущие. Считайте, что их нет. Их буду использовать как подпорки для снятия динамических нагрузок, но основная нагрузка должна лечь на несущие балки.
    Вот на картинке красным обозначен лестничный проем. То есть кидать лаги поперек комнаты я не могу.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Двутавр Вам посчитают их изготовители по предоставленной вами схеме нагрузок...
  7. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Ок. Переформулирую вопрос. Как посчитать прогиб двойного (тройного) несвязанного бруса?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    элементы составного бруса просто лежат друг на друге? тогда можете просуммировать моменты инерции бруса.
    для свободно опертого бруса, загруженного равномерно распределенной нагрузкой формула прогиба: (5*q*L^4)/(384*E*I)
    q - нормативная погонная нагрузка на составной брус, в т/м
    L^4 - пролет бруса в 4й степени, в м4
    Е - модуль деформации дерева. для сосны 1000000 т/м2
    I - момент инерции составного сечения. Равен (двум) трем моментам инерции одного бруса.
    Момент инерции одного бруса равен b*h^3/12, в м4
    b - ширина бруса, h - высота бруса.
  9. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    @Rolandspb, я правильно понимаю, что если я три бруса сколачиваю по краям фанерой и проклеиваю, то момент инерции грубо можно посчитать как трубу (короб) прямоугольного сечения, выкинув из расчётов средний брус?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это совсем другая история, и она будет зависеть от того, как именно и чем Вы сколачиваете.
    Рекомендую при такой необходимости применять клееные балки или лвл-брус нужного сечения.
  11. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Тут уже выигрыша по сравнению со швеллером нет
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы слева и справа от лестн. проема сделал "стандартные" поперечные лаги, скажем двойная доска 50*200 через 600мм.
    А на краях проема поставил усиленные поперечные лаги. Скажем, 4 доски 50*200. Между этими лагами продольный прогон по границе проёма, к которому будут крепится укороченные поперечные лаги.
    Надеюсь, понятно объяснил. IMHO, такая схема будет более правильная (и логичная). Да и с номенклатурой пиломатериала будет проще. Всю конструкцию можно сделать из доски 50*200.
    Количество досок в лагах и шаг посчитайте исходя из нагрузки на перекрытие.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если два (три) бруса не связанные, то и считайте их как две (три) отдельные балки.
  14. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    @Arcnet, я как раз хочу использовать вертикальный перепад потолка и разместить тут несущие балки, поскольку несущую способность обеспечивает высота балок, а не толщина.
    Склоняюсь к такой конструкции лаг из досок 150х50 и фанеры 15 мм. Тройной брус по нагрузке на пределе, да и чтоб завести их в существующие стены, надо много раздолбить.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Прочность такой самодельной конструкции (из досок и фанеры) достаточно непредсказуема. Я бы так не рисковал.
    P. S. До конца не понял, какой полный размер перекрытия?
