Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. RomanR174
    RomanR174
    RomanR174
    Пароизоляционная пленка брал в специализированном магазине Конденсат внутри между пленкой и утеплителем
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @RomanR174, стыки пароизоляции и сопряжения пароизоляции с конструкциями скотчем проклеены? Что "по ту сторону" крыши?
  3. RomanR174
    RomanR174
    RomanR174
    Нет пленка сделана внахлест сама крыша (чердак) продуваемый Была еще пленка на чердаке на утеплителе её убрали толку нет
  4. RomanR174
    RomanR174
    RomanR174
    Причем только в двух комнатах такая ерунда остальные нормально
  5. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Помогите с моим вопросом, как мне быть?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ermakovstr, сделать проект стропильной системы. Потом думать как сделать чердачное перекрытие.
  7. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Спасибо, а как сделать проект на стропильную систему? С чего начать? Размеры дома, угол, регион (нагрузка снеговая)? не понимаю с чего начать(
  8. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Берем три доски толщиной 50 мм, ставим их на ребро, ну а по бокам с двух сторон прибиваем доски под углом 45 градусов, так сказать укосины. Укосины идут на всем протяжении балки. Гвозди двухсотые - вылезают на пять сантиметров и загибаются.
    Длина балки пять метров. Расстояние между балками 700 мм. Нагрузка на перекрытие около 400 кг на метр квадратный.
    Чтобы балки не крутило, подшиваем потолок снизу.
    Будет работать? Или лучше не мелочиться и сделать из четырех досок?
    Высота значения не имеет, так как потолок будет утепляться толстым слоем опила.
    Вообще довольно странно, что мало кто делает балки на гвоздях. Понятно что на клею прочность выше, так как клей дает "монолитность", понятно, что гвоздь проходя через балку ослабляет ее, уменьшая общее сечение. Но с другой стороны делать такие балки проще в полевых условиях. Гораздо проще и быстрее. И как ни странно дешевле, потому как четыре доски 50х200 это почти тоже самое по затратам, что брус 200х200, который не выглядит таким уж дорогим и материалоемким на больших пролетах.
    Недостающую прочность можно с лихвой компенсировать высотой. Даже высота в пять досок не ударит по кошельку - ведь пять досок размером 50х200 это по деньгам тоже самое, что и 200х250, а это согласитесь не так уж материалоемко и даже шестиметровый пролет не будет батутить с такой высотой.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ваалич, см. дощато-гвоздевая балка. Доступна в очень старых версиях деревянного СП (когда был ещё СНиП-ом).
    Но главный вопрос здесь - как ЭТО поднять?
  10. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Здравствуйте, помогите разобраться. Как изготовить "крышу", что и как?
  11. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Помогите со стропилами, и что потом для холодного чердачного помещения? Угол 40 градусов, балки на рисунке 6 м.
  12. ilia95rus
    ilia95rus
    ilia95rus
    Есть гараж 7*10 по внутренним размерам. необходимо сделать чердачное перекрытие. есть мысль сделать балку 50*400 длиной 7,4 метра путем сращивания 4 досок 50*200 при помощи 4 гвоздевых пластин 200*100 в местах соединения. на сколько такое соединение крепкое?
  13. luminox
    luminox
    luminox
    Здравствуйте!
    Построили в гараже антресольный этаж 6х6 метров. Схема на рисунке. Красным выделен каркас самого гаража, коричневым анресольный этаж из двутавра 14Б1. Подскажите, чем выполнить перекрытие этажа поперек стальных балок, расположенных с шагом 1 метр. По высоте от балок до потолка 2.15 метра, поэтому хотелось бы максимальную несущую способность при минимальной толщине перекрытия. На антресольном этаже помимо прочего будет установлен бильярдный стол на шести ногах весом 540 кг. Доска 50х200 в один слой и осб-3 9мм поверх доски выдержит такой стол?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Затраты на высоту стен исчё нужно учитывать;)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б прогоны кинул посреди стропил вдоль длинных стен, на которые и будут опираться стропила. Прогоны подпираются стойками и подкосами с опорой на средние несущие стены.
