Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. aplohih
    aplohih
    aplohih
    Дом ноября 2018 года постройки, отапливался сразу. Отделку не делали, наблюдаем. Ещё прошлой зимой потрескались все балки (матица).
    Меня ооочень напрягает -а вдруг переломится? Где-то пишут нормально, где то нет?(
    знатоки как считаете?
  2. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Коллеги, добрый день!
    Вопрос следующий.
    Имеем помещение парной вот с таким расположением балок (там где указатель мыши)
    Балки 200х100 крепятся через раскрытые опоры 140-е к брусу 150х200 (положен плашмя на сваи)
    Планирую ставить в угол (там где указатель мыши) печь чугунную весом примерно 600 кг. Получается что она встанет на балки номер 67,69,71.
    Нужно ли делать какое-то усиление?
    Например, вот так двутавром снизу балок?
    Жду комментарии. Спасибо.
  3. uns95
    uns95
    uns95
    Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите насколько прочным будет межэтажное перекрытие из деревянных брусьев - 2 соединенные через вставки доски 50х200 с шагом 60 см при 4 м пролете? Выбор пал на деревянное перекрытие с целью снизить нагрузку на фундамент. Все уже построено, но сомнения терзают меня.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @uns95, Перекрытие в 4 м "не берётся" доской 50x200. Перекрытие в 5 м недостижимо любой доской. В Вашем случае не развалится, но и комфорт не обеспечит.
  5. uns95
    uns95
    uns95
    @svg2000 Я правильно поняла, что 2 соединенные между собой болтами доски (между досками полуметровые вставки из этой же доски в местах соединения) 50х200 не есть хорошо?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. uns95
    uns95
    uns95
    Под не обеспечением комфорта понимается конкретные риски или неудобства? Все калькуляторы давали лайк)
  8. uns95
    uns95
    uns95
    @svg2000 Под не обеспечением комфорта понимается конкретные риски или неудобства? Все калькуляторы давали лайк) Какие сюрпризы ждут меня в будущем? На втором этаже у нас 2 спальни. Спасибо
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @uns95, не все калькуляторы одинаково полезны. Не используйте те, что не могут посчитать прогиб по физиологическим требованиям. А ожидает Вас исключительно звон стаканов в серванте от топата кошки.
    PS. НО! По правде говоря, Вы на границе расчётного значения, и вдруг доски будут ближе к 1-му сорту, или чуть шире, или... короче говоря, может и повезёт; и серьёзного дискомфорта не будет. Обратное так же верно.
  10. SWM28
    SWM28
    SWM28
    Добрый день! Подскажите, как лучше собрать потолочное перекрытие в одноэтажном кирпичном доме с холодным чердаком?
    Дом 1960-х годов постройки, силикатный кирпич, стены - "колодец", внешний ряд в кирпич, засыпка и внутренний ряд в кирпич. внутренняя перегородка - в полкирпича. Стропильная система кровли лежит на "внешнем" ряде кирпичей стен и никак не связана с потолочным перекрытием. Потолочное перекрытие опирается на "внутренний" ряд кирпичей стен и внутреннюю перегородку. В настоящее время потолочные балки - сосновые бревна где-то 150-200мм в диаметре, снизу к ним подшиты деревянные щиты и оштукатурены. Утеплитель - сухая листва.
    Хочу не трогая кровлю полностью разобрать существующее потолочное перекрытие. Снять по ряду - два ряда кирпичей с "внутреннего" ряда стен и внутренней перегородки и вместо них залить опалубку бетонную. На опалубку уложить деревянные балки с шагом по осям 700-800мм. Между ними мин. вату в качестве утеплителя, сверху, если получится еще один слой с перекрытием балок. Снизу в качестве финишного слоя на контр-обрешетку подшить гипсокартон 6-9мм.
    Какие проблемы в этом случае могут ждать? Балки какого размера можно использовать, учитывая, что потолочное перекрытие не планируется использовать в качестве пола чердака? 50х150, 100х150, 50х200?
    на приаттаченом рисунке - текущая ситуация.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SWM28, СП 31-105-2002 Таблица Б. 3
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Пролет 4.7м закрыли досками 50*200 скрепленными меж собой болтами, при чем одна доска цельная, вторая состоит из 2-3 частей в длину, шаг 600мм, сверху черновые доски 40мм, бегали прыгали ходили, пока всё хорошо, если я весом 90кг прыгаю то чуть чуть эффект батута имеется, но совсем незначительный, т. к. это дача, то считаю ничего страшного. Второй этаж кстати тем же самым перекрыт, так же никаких неудобств не заметил от хождения по доскам.
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    проблема в утеплении этого зазора между досок (если нужно), а так: если по расчетам проходит балка 100х200, то две доски 50х200 будут прочнее балки, а скрепленные через проставку из доски будут более жесткие в горизонтальной плоскости, хотя это и не заметно, т. к. нам важна жесткость по-вертикали...
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    ну, это существенно снижает жесткость конструкции... для такого пролета по максимуму нужно 3х50х200.
  15. aplohih
    aplohih
    aplohih
    Пожалуйста ответьте то нибудь!
    Я неправильно задала вопрос? Где мне посмотреть информацию.
    Буду очень благодарна за помощь.
