Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @1986anton, если чердак и впрямь холодный и неэксплуатируемый; и на чердачное перекрытие не опираются элементы стропильной системы, то проще всего см. Таблицу Б. 3 в СП 31-105-2002.
  2. manson71
    manson71
    manson71
    Подскажите, а если опирается стропильная система (таким образом, на две трети длины пролета) в какую таблицу смотреть или кукую величину распределенной нагрузки указывать в калькуляторе?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @manson71, это уже скорее вопрос в раздел стропильных систем. ;) Хотя помывает воспользоваться уточнением из того же СП, что к ширине доски балки перекрытия нужно добавить ещё 50 мм.
    Однако на мой взгляд изображенное на фотографии есть откровенная халтура. :(
  4. aplohih
    aplohih
    aplohih
    Спасибо Большое за ответы!
    Очень плохие фото, верно плохо видно :(
    Это у меня брус 20 на 20, но такой не один треснутый, все брусья потрескались. Доски -лаги в хорошем состоянии. Брус видимо влажный был, дом мы сразу обогревали, вот они и "высохли".
    У меня строители гарантию дали на дом. Могу предъявить им (попытаться по крайней мере).
    Думаю критично ли такие трещины или нет. они не сквозные но толстенные.
    Как такие конструкции укрепляют.
    Просто я женщина, мне понять бы как вести диалог со специалистами.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    По тому, что можно видеть, не критично.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Женщина, успокойтесь!
    Балка эта потеряла ну максимум 3 процента от своей идеальной прочности, кторая в свою очередь завышена коэффициентом надежности в 1,5 раза.
    Если сделано по проекту, то ничего укреплять не нужно. Для успокоения души попробуйте измерить прогиб балки, натянув ниточку от края до края по боковой поверхности и замеряв этот прогиб в центре балки.
    допустимо 1 см на 2 метра пролета...
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Пора тебе делать еще один калькулятор ;)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, не выйдет :( Мой для этого форумчане помогали вылизывать долгое время. ;) Переплюнуть - не смогу :( Вот только как исправить одну оставшуюся проблему - неприятные результаты расчёта - никто так и не предложил.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Обижаете. Вот прям никто-никто? :)] Лично предлагал, для ферм на фанере и гвоздях. Не приравнивать на смятие, например, фанеру 12 мм и тоненькую вагонку 12 мм (https://www.forumhouse.ru/posts/25051558/).
    Иногда, гвоздей получалось бы менее неприятное количество :aga: До полутора раз.
    Нет, я понимаю Ваши ограничения, но ведь шепнуть продвинутому пользователю можно было, галочку какую-нибудь добавить.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, речь о калькуляторе балок перекрытий ;) Именно перекрытий. Все остальные так же не умеют рассчитывать прогиб по физиологическим требованиям.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тогда у меня вопрос. Я так понимаю, "неприятные результаты расчета" связаны, в первую очередь, с прогибом по физиологическим требованиям.
    Вот, мы посчитали лаги пола, и они ПФТ не удовлетворяют. Но, ведь мы не по лагам ходим. Положили поверх толстую доску, ЦСП, еще что-нибудь. Нагрузки перераспределятся на соседние лаги, прогиб уменьшится, может быть, уже начнет удовлетворять требованиям ПФТ. Как тут быть? Ориентироваться только на характеристики лаг, или считать все только "в комплексе"?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, методики расчёта "в комплексе" я не встречал. Да и не сильно она нужна. Рассчитываем худший сценарий и радуемся жизни ;)
  13. romzan
    romzan
    romzan
    Калининград
    Подскажите, пожалуйста. Имеются балки перекрытия 100*200, пролет 4 метра. Расстояние между балками 55-60см. Это пол второго этажа. Стоит ли соединять эти балки друг с другом поперечным брусом такого же сечения, для большей жесткости всей конструкции? Если, к тому же на втором этаже планируется ванная комната и в ней я хотел бы залить пол. Спасибо.
  14. aplohih
    aplohih
    aplohih
    AD68F220-5008-4D04-A7AB-4F3C7A8ABE58.jpeg 2CBC7202-9988-4D40-AA3B-A8154A9E3CBD.jpeg 064B9B7C-81BB-4285-AE9F-68539000C6A5.jpeg
    Спасибо вам большое за ответ! У меня там брус они строители запихнули 150 на 200. Пол вибрирует на втором этаже.
  15. egik8807
    egik8807
    egik8807
    Здравствуйте уважаемые, чисто теоретически, извиняюсь если где то было, что будет если нпр доску 50*200 усилить стальной полосой нпр 150*6 скрутив их саморезами. Усилится ли балка, понизится ли зыбкость? вообще применим ли такой вариант?
