Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    шаг балок 590, ставятся они в высоту, получается 200.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Так. Шаг 200 или 590?
  3. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    шаг будет 640, между балками 590
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А считали на 150 кг/кв.м с каким шагом?
    Просто ошиблись в первом сообщении?
  5. viktor_pavlovi4
    viktor_pavlovi4
    viktor_pavlovi4
    Подскажите пожалуйста, профессионалы! длинна пролёта 5,45 м. достаточно ли будет деревянной балки 100*250 шаг балок 600 мм. для меж этажного перекрытия? Второй этаж будет жилая мансарда.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Там, в начале темы есть калькулятор. Посчитай. Но я как-то сомневаюсь - обычно 4 метра для деревянных перекрытий - это предел. Причём, не по прочности, а по прогибу и зыбкости. Батут, одним словом.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @viktor_pavlovi4, даже если 600 это шаг по осям (в чём я сомневаюсь, ибо скорее между балок), то
    Не рухнет, но топот кошки будет вызывать звон стаканов :(
  8. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Приветствую всех! Есть вопросик - сруб 6x6м по осям. Хочу сделать балки перекрытий второго этажа из бруса с шагом в 0.5м. Вот и возник вопрос какое сечение выбрать - калькулятор говорит, что вполне хватит 200x200 чтоб не прогибалось. Посоветуйте
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Malinois, одним сообщением выше: пролёт в 4 м недостижим для пиломатериала ходового размера (200 мм). Продолжая, пролёт в 5 м недостижим для пиломатериала экзотического размера (300 мм). А пролёт 6 м это вотчина LVL, двутавра и бетона.
  10. Malinois
    Malinois
    Malinois
    А если использовать не брус, а цельное бревно?
  11. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Всем привет!
    Нужно сделать межэтажное перекрытие и чердачное. Чердак "холодный", крыша вальма.
    По таблицам на межэтажное проходит доска 50х250 с шагом 40. Чердак 50х200 с шагом 40.
    Но... хотелось бы в писаться по доске в номенклатуру 200мм.
    Может ли быть полноценной заменой доски 250мм вот такой пирог?
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    нет
    если хотите заменить на 50х200 шаг будет 20 см.
    ну, или 100х200 с шагом 40 см.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Наверное, надо вопрос в этой теме задавать
    Пергола такого типа на 4-х столбах 140*140 какой максимальный размер между столбами можно сделать?
    5метров на 5 метров между столбами возможно?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Денис1235, а смотря какое "кровельное покрытие". Если никакого - да хоть 10x10, а коли хоть какое-то - уже по правилам кровельных балок.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы бы определились. То вы про навес под сотовым ПК спрашиваете, то про перголу. :aga:
    Перголу 5х5 на таких столбах сделать можно.
    Навес 5х5 на таких столбах сделать можно, для столбов (с учетом гибкости) достаточно 100х100 https://www.forumhouse.ru/posts/24499374/
    Но Вы ведь не про столбы хотели спросить? :faq:
