Проектирование отопительно вентиляционно варочной печи в пятистенок 7х8
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kira-, 28.01.11.
  1. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Июль 2019.
    6 ряд, 3 этаж.
    На кладке выложил первую плоскость повёрнутого короба труб. IMG_9507 6ряд.JPG
  2. kira-
    kira-
    kira-
    Июль 2019.
    7 ряд, 3 этаж.
    Выполнил опорную плоскость для трубы ДГ камина выше отвода. Опорную плоскость вывел так, чтобы нижние 3,5м трубы могли удлиняться при нагреве на 3,5…4см не поднимая верхний столб труб. …да, вот загадка, а как же они в сендвичах, бедные, ёрзают при нагреве?
  3. kira-
    kira-
    kira-
    Июль 2019.
    8 ряд, 3 этаж.
    Начал вторую плоскость повёрнутого короба труб.
    Изнутри начал подрезать кладку под отвод вытяжки.
  4. kira-
    kira-
    kira-
    Июль 2019.
    9 ряд, 3 этаж.
    IMG_9510 9ряд.JPG IMG_9511 9ряд.JPG IMG_9513 9ряд.JPG IMG_9520 9ряд.JPG IMG_9521 9ряд.JPG
    Установил опору трубы ДГ камина. Выполнил ревизию опоры.
    Армировка кладки проволокой.
    На кладке появился третий выступ повёрнутого короба труб. В маячных шнурках пытаюсь не запутаться: их не 4, а 8 штук.
    Собрал и установил оставшиеся 3 отвода в повёрнутый короб.
  5. kira-
    kira-
    kira-
    Июль 2019.
    11 ряд, 3 этаж.
    Кладка начала уходить из двух углов нижнего короба. Два угла верхнего короба уже выведены.
  6. kira-
    kira-
    kira-
    Август 2019.
    12 ряд, 3 этаж.
    Исчез первый угол нижнего короба.
  7. kira-
    kira-
    kira-
    Август 2019.
    13 ряд, 3 этаж.
    Отводы уже почти закрыл кладкой.
  8. kira-
    kira-
    kira-
    Август 2019.
    14 ряд, 3 этаж.
    Вывел третий угол верхнего короба. Кладка ушла от второго угла нижнего короба.
  9. kira-
    kira-
    kira-
    Август 2019.
    15 ряд, 3 этаж.
    Ещё один ряд с резьбой по кирпичу.
  10. kira-
    kira-
    kira-
    Август 2019.
    16 ряд, 3 этаж.
    Третий угол нижнего короба исчез- появилась ещё одна полочка.
    Вывел опорную плоскость для трубы ДГ шамотной топки.
    IMG_9547 16ряд.JPG IMG_9548 16ряд.JPG IMG_9549 16ряд.JPG IMG_9550 16ряд.JPG Установил опору трубы ДГ шамотной топки. И, наконец-то, появились стройные ряды труб, которые пойдут в верхнем коробе.
    IMG_9551 16ряд.JPG Порадовало то, что весь поворот кладки происходил на самой удобной для кладки высоте: и на коленях не надо было ползать и на леса не лазить.
  11. kira-
    kira-
    kira-
    Август 2019.
    18 ряд, 3 этаж.
    Ура! Нижний короб кладки кончился, пошёл повёрнутый. И в нём ревизия опоры трубы ДГ из шамотной топки.
  12. kira-
    kira-
    kira-
    Август 2019.
    19 ряд, 3 этаж.
    Вывесил центровку труб вентиляции выше отводов.
  13. kira-
    kira-
    kira-
    Сентябрь 2019.
    29 ряд, 3 этаж.
    10 рядов кладки почти без резьбы по кирпичам. Закончились остатки угловых Лоде, теперь вся кладка идёт из 1цеха.
    IMG_9568 29ряд.JPG Пристыковал к трубам очередные метровые трубы.
    Выкладывать стороны длиной в 2 кирпича оказалось не так удобно, как в 2,5 или 3,5 кирпича: вертикальные швы то широкие, то узкие. …до этого для меня было загадкой природы, почему размеры печек в описаниях- порядовках чаще заканчиваются на ½ кирпича…
  14. kira-
    kira-
    kira-
    Сентябрь 2019.
    38 ряд, 3 этаж.
    Следующая армировка кладки сеткой.
    Опять внутренняя распушка: кладка подошла к затяжкам стропил, над которыми канал притока должен выйти из кирпичного короба.
  15. kira-
    kira-
    kira-
    Сентябрь 2019.
    39 ряд, 3 этаж, он же 1 ряд выше затяжек.
    Начал окно для выхода притока из кладки.
