1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Ну почему же не помогут! Технологию " холодного" бетонирования еще никто не отменял. Другое дело, что нагружаь его будем можно только по прошествии месяца температуры не менее плюс 10. Используете Криопласт Альфа или Премиум согласно инструкции. Проверено временем.
  2. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Хочу спросить уважаемого! al185.
    Планирую в ближайшие две недели залить УШП. К сожалению раньше не получилось этого сделать...(У нас в МСК сейчас температуры в районе 0. УШП у нас и так утепленная конструкция!
    Как вы думаете если бетон 350-400 для бетононасоса + добавки+ укрыть пленкой и пенопластом 5см тем что брал на отмостку сверху.
    Выскажите свое мнение пожалуйста.
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
  4. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Посмотрите темы про ушп, там мнооого. У меня был опыт участия в стройке с УШП, но время было летом. Утепляли экструзией технониколь, ставили каркасник.
  5. unvint
    unvint
    unvint
    Подскажите, пожалуйста. Собираюсь заливать плиту между этажами 20см М350, бетон в миксерах, бетононасос, опалубка собрана, осб, арматурой 2 слоя. Заливать буду завтра. Завтра послезавтра днем будет +3 +5, а ночью -3 -1. Далее после двух дней начнется плюсовая температура и днем и ночью (+6 +1). Завтра +3 будет при заливке в 12 дня, но в 8 вечера уже -1 -2 обещают. Страшно заливать или это незначительный минус и вода за 8 часов уже выйдет?
    Вообще думаю будет потеплее, т. к бетон тепло выделит немного, + в опалубке +первый этаж хоть без окон и дверей, но все же собран, ну и пленкой сверху хочу накрыть. Добавки нужны или нафиг? Прокомментируйте плз, ждать не могу уже простой будет.
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Противоморозка необходима. Если бетон замерзнет- будете вырубать весной. Твердение при ваших температурах идет крайне медленно. Чтобы до замерзания набрать критическую прочность ему и нужны добавки, ускоряющие твердение и понижающие температуру замерзания поровой жидкости. Купите какой- нибудь Криопласт и не думайте!
  7. luxocult
    luxocult
    luxocult
    Сыктывкар
    возможно предется заливать при -10 или даже при -15, я так понял все ок бдует, если будет использоваться правильный бетон с добавками?
  8. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Все верно. Необходимо заказывать бетонную смесмь с противоморозной добавкой. На экстренный случай можно купить добавку Криопласт Премиум. Так если температура опустится ниже, чем вы планировали её можно добавлять прямо в миксер
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Собираюсь заливать ленту. Температуры в ближайшую неделю от +10 до +4 градусов, потом может опустится ниже 0. Добавлять ПМД?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
  11. KLEO66684
    KLEO66684
    KLEO66684
    Добрый вечер, мы строимся по велоксу, https://www.forumhouse.ru/threads/336181/
    Заливают в мороз, не греют, говорят, что опалубка сохраняет тепло...
    И все с будет хорошо...Мы на измене...:(
  12. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Какая опалубка? Чем укрывают сверху? Как подготавливают основание? Нагружение фундамента возможно только после набора им ок. 70% прочности. Кто проверяет набор прочности при минусе?
  13. acid-kryl
    acid-kryl
    acid-kryl
    KLEO66684, добрый день!
    Бетон при заливке фундамента был с противоморозными добавками?
    Подскажите, у вас стены будут монолитные? Про проекту газбетон.
  14. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Залил фундамент, температура воздуха -1, -6С, бетон В25 (М350), W8, П4, МПД до -15С. 36м3. Разговаривал с лабораторией завода, применяют ПМД "Креопласт Экстра".
    Бетон без прогрева наберет за 28 дней 20 - 30% прочности. Т. е. с этой добавкой, даже при минусе (до -15) бетон медленно, но набирает прочность. Снимать опалубку можно, если бетон набрал больше 50% своей прочности и не менее М150.
  15. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Все верно. К весне ваш бетон будет иметь уже 100% прочность от марочной
