1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. Катеринка84
    Катеринка84
    Катеринка84
    Кострома
    Подскажите, пожалуйста, стоит коробка под крышей, скоро будут окна и двери. Т. е. контур утеплен кроме пола, который пока представляет собой плиты перекрытия.
    Собственно вопрос: можно ли залить пол раствором (думаю достаточно М50) в качестве выравнивающего слоя толщиной 2-7 см с противоморозными добавками, чтобы он набрал прочность хотя бы за месяц?
    В принципе можно будет нагреть внутри выше +5 градусов, но плиты будут холодные от улицы и земли.
  2. просто волк
    просто волк
    просто волк
    С противоморозными добавками заливать можно, но через месяц (при условии обеспечения температуры в помещении+5) за месяц необходимая прочность не наберется. Проще ту же растворную смесь залить и поддерживать в течении 3-5 суток температуру +15. Тогда через месяц прочность будет. А если использовать в качестве противоморозных не просто соль, а комплексные добавки типа Криопласт Альфа, то за счет водоредуцирования (снятия количества воды) еще увеличится прочность
  3. biturbo8884
    biturbo8884
    biturbo8884
    Добрый день. Собираюсь лить колонны. Фундамент был залит еще в теплое время и хорошо отстоялся.
    19 дек - день+8, ночь +4
    20 дек - день+8, ночь +7
    21 дек - день+5, ночь +1
    22 дек - день+9, ночь+5
    23 дек - день+8, ночь+5
    Если залить 19 декабря, всё будет хорошо? Вдруг прогноз на пару градусов врет? Начитался страстей, теперь парюсь...
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @biturbo8884, если ближайшую неделю среднесуточная температура будет +5, то фундамент за эту неделю наберет 50% прочности, что уже вполне достаточно и должно быть все окей.
  5. мимапроходила
    мимапроходила
    Иркутск
    А можете мне подсказать? Заливаем фундамент на след. недели. Температура днем +15, ночью ориентировочно -3. Присадки необходимо?
    К сожалению, точного прогнозирования погоды нет, ночью может понижение до -5, но скорее всего будет около 0.
  6. мимапроходила
    мимапроходила
    Иркутск
  7. elay_96
    elay_96
    elay_96
    Вопрос, подскажите, думаем с отцом вырыть яму в замкнутом периметре ленточного фундамента для закатки, не поведет ? IMG_4355.JPG
  8. Ctanislab
    Ctanislab
    Ctanislab
    Тверь
    Делюсь опытом.
    Заливал в прошлом году в серпухове в шесть вечера, аж 30 декабря ленточку на песчаной подушке.
    Сопли в носу замерзали.
    Разумеется с добавками.
    По два маяка 100х100 мм с каждого миксера для экспертизы изготовили, как обычно. Директор бетон-завода был оповещён о том, что мы "сильно умные строители". Так что за качество бетона я был спокоен.
    С заказчиком решили перестраховаться и заказали М300.
    Площадь пятна застройки была большая. Тент в качестве навеса не подходил. Баннерное полотно - дорогущее. Купили ТАРПАУЛИН за 15000 рублей. Размер 20х20 метров.
    После заливки изготовили верёвочный каркас на растяжках и семь дней грели газовой горелкой.
    ГРЕЛИ ВОЗДУХ, А НЕ БЕТОН. Задача была сохранить плюсовую температуру воздуха. Баллон был маленький, заправляли два раза в день. На седьмой день тарпаулин завплило полуметровым снегом. После осмотра и экспертизы маячков (они хранились под навесом) все остались довольны и решили не раскапывать до начала строительства. Раскопали в конце января 2016. Беленький с голубоватым отливом фундамент.
  9. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    При температуре ~+5 днем и ~-5 ночью - достаточно ли использовать бетон м350, или лучше взять м400?
    При условии, что стройка будет непосредственно после заливки (в том смысле, что до весны ждать не будем).
  10. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Эхх, вот надо было почитать, я лох поторопился, или все таки успокоите?
    Залил вчера, 09.10.2016 года, марка М200, без присадок, под крыльцо 5 на 2,5 метра, в землю 50 см, над-40 см, глубина 43 см. погода на пять дней: день примерно +5, ночь +1, потом от +4 днем до -1 ночью.
    Планировал через 10 дней после заливки начинать возводить строение высотой не большой, до нулевой точки крыши 2,7 метра, можно, как думаете, или дольше выдерживать?
  11. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Почитал тему, ибо тоже актуально.
    В ночь после заливки армопояса в утепленной опалубке (ГБ 50-100 мм, по внешнему контуру ЭППС, укрыто 2 слоями полиэтилена) был небольшой минус, не более -1, немного замерзла вода в ведре на улице.
    К вечеру первых суток поковырял пальцем сверху - крошится. Очень надеюсь, что это он просто набирает прочность...ПО лету и фундаменту помню, что после 1 суток уже ничего не крошилось.
    Вторая ночь была потеплее - около нуля.
    Сегодня будет третья ночь, вечером поеду накидаю сверху хотя бы досок 50х200, хотя вот вижу что газобетонные блоки 100 мм будут теплее.
    В принципе меня устроит, если бетон наберет хотя бы М150 из залитых М250.
    Результаты отпишу позже, опыт в этой теме собран хороший.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @Константиn, @sergunyavasilek, Смотрите СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
    раздел 2 "ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ РАБОТ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА"
    Гляньте еще Таблицу 32 для растворов, можете примерно ориентироваться по ней. И можете посмотреть приложение 16 "противоморозные и пластифицирующие добавки ..." там есть пропорции и характеристики. Например Поташ (противоморозная добавка) можно купить у тех, кто торгует химией для медицины, надо брать технический, а не чистый (он в три раза дороже, и не для этого предназначен).
  13. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Все просто заливаете М-200 в мороз, получаете в итоге М-100. Отрицательные температуры снижают марочную прочность бетона. Спрашивается зачем заливать М-200 в мороз, если весной можно спокойно купить и залить М-100 в полтора раза дешевле? Результат повторюсь одинаковый!
  14. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    По мне так купить 200 метров провода ПНСВ-1.2 (1 рубль/метр), замуровать в бетон при заливке. В сеть 220V на неделю и вуаля М-400 на выходе. Иначе марочная прочность может вообще вдвое снизиться!
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    У меня в минусе бетон не стоит, ночью +2, днем даже +7...
