1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Залили м400 в УШП. В день заливки воздух был ~+5. Сейчас среднесуточная около нуля (прошло 3 дня), через пару дней опустится примерно до -4 (0 -2 днем, и до -10 ночью). В бетон был добавлен "полифункциональный модификатор ПФМ ИСО Штайнберг".
    Вопрос - не получилось на 100% все укрыть, остались "проплешены" без тента и пенопласта (их немного, но они есть). Стоит ли придумать что-то для "полного" укрытия, или ничего с ним не случится?
    И еще - под тентом скапливается приличное количество конденсата. Опять же, не страшно ли это для застывающего бетона?
  2. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Проблема в том, что на участок свет еще не выдали. (ждем получения ЛС)
  3. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    @Громозека,
    Все, кто шарит в данной теме) Не сочтите за труд ответить и на мой вопрос.
    11 ноября залил ростверк (лента по столбам над землей). Сечение ростверка 250*320 мм. Бетон самомесный без добавок. Марка примерно М225 (0,8 ведра цемента\ 2 ведра песка\ 4 ведра щебня. Воды примерно 0,5-0,8). Вибрировал. Температура воздуха все это время была +3 ночью, + 6 днем. 19,20 и 21 ноября обещают ночью заморозки до -3 по цельсию. Днем около 0+2. Потом опять на пару дней плюсовая температура. Ростверк укрыт по бокам и снизу опалубкой из дюймовки, сверху пленкой, бумагой (из под цемента) и банерами. Опалубка ростверка опирается на чурбаки. Грунт - 30 см земля, потом глина.
    Вопрос - Стоит ли опасаться этих заморзков, набрал ли бетон критическую прочность и можно ли произвести частичную распалубку - убрать чурбаки, так как уезжаю и опасаюсь что возможное пучение сломает ростверк. Спасибо.
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @yurik, 11 ноября? так всё уже нормально, за год то! ;)
  5. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Критическая прочность для бетона М-200 - 40%. Смотрим на график набора прочности http://aquagroup.ru/articles/nabor-prochnosti-betona.html
    То есть срок когда он наберет М-80 при температуре 3-5 C неделя где-то,
  6. yurik
    yurik
    yurik
    Октября, конечно
  7. yurik
    yurik
    yurik
    И на этом он остановится? или как?
  8. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Этого достаточно, чтобы связи в цементе при заморозке воды не рвались, После оттаивания процесс гидратации возобновиться, но все равно в итоге наберет 90-95% прочности, точно не превысив 100%.
  9. yurik
    yurik
    yurik
    Еще глупые вопросы: До какой температуры продолжается гидратация открытого бетона после периода схватываниядо какой температуры ? И будет ли идти эта самая гидратация с моим утеплением в виде опалубки из дюймовки, пленки, бумаги и баннера сверху при заморозках до минус 3 по ночам?
  10. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Принято считать без солевых добавок до -3 бетон сам себя в опалубке (дюймовке) греет. После -3 все вода замерзает, процесс полностью прекращается.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Процесс гидротации цемента в бетоной смеси идет при наличии жидкой фазы воды. Для чего и вводятся противоморозные добавки. Колличество таких добавок зависит от типа добавки и допустимым % по отношению к цементу. Эти цифры и определяют максимально допустимые отрицательные температуры при которых бетонная смесь может укладываться Цыфры эти надо брать у производителя бетона, он их определяет количеством введенной добавки относительно массы цемента при подборе состава бетона. Здесь на форуме ответа на ваш вопрос нет. В лучшем случае вам назовут цифру максимально допустимую ну к примеру до -20. При строительстве шахт Воркуты бетон укладывался и при -40. Существуют технологии и на замораживание.
  12. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @yurik, Гидратация бетона практически останавливается при его температуре +5°C. Но, как указал уважаемый @Padnyaend, бетон себя при гидротации, да и еще в опалубке, немного греет.
    но можно было в нагрузку заложить греющий провод ПНСВ-1,2 (метров 200 и греть ростверк. Провод недорогой, ок. 1,5р/м, (эа 3 дня, вы точно набрали бы %ов 50 прочности).
    В любом случае бояться вам уже поздно, нужно ждать весны.
    А чурбаки можете смело убирать.
  13. HotIce
    HotIce
    HotIce
    В ближайшую неделю собираемся заливать отмостку, толщина 10 см, общий объем около 6 м3. Думаю, что температура в этот период будет в пределах 0 + 5. Бетон планирую мешать самостоятельно бетономешалкой 120 л., думаю залить весь объем (6м3) за 3 дня. Как думаете, при такой температуре, на сколько хуже встанет бетон своего замеса чем товарный? Или лучше не рисковать и залить товарный бетон за пару часов?
  14. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Это если бы он был не укрыт, реально, я когда себе заливал отслеживал температуру. Ростверк 400х500 в опалубке полностью укрытой пленкой, при нулевой температуре на улице через сутки после укладки под пленкой сверху было 16°С. На вторые сутки дельта примерно такая же, на четвертые тепловыделение стало снижаться, при +4 на улице под пленкой было около 12°С. Поэтому хорошо укрытый фундамент критическую прочность должен дня за 3-4 набирать при среднесуточной температуре около 0.
  15. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Прочитайте мое сообщение на одно выше вашего. Добавьте противоморозные добавки и/или прогрейте бетон проводом ПНСВ. При прогреве желательно укрыть бетон утеплителем. Даже если вы просто укроете бетон утеплителем, под ним тем-ра будет на 3-5 градусов выше. Но этого мало для нормальной гидротации бетона. Добавки м. б. и комплексными, кроме противоморозных свойств, например, быть еще пластификатором и (!) ускорителем твердения.
