1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. vaz2114
    vaz2114
    vaz2114
    Собираюсь заливать пол в гараже, толщина бетона 15-20 см, а так же в бетоне будут присутствовать трубы тёплого пола, полы по грунту утепление пенополистирол 7 см, после заливки планирую сразу поддерживать плюсовую температуру тепловой газовой пушкой, Вопросы к знатокам!- 1- Какую температуру желательно поддерживать в помещении? 2-Можно ли запустить тёплый пол во время застывания? если да то какую выставить температуру теплоносителя? 3-Нужно добавлять ли специальные добавки в моём случае? Заранее спасибо!
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    По возможности, поддерживайте не менее +8 градусов. Пол можно сразу включить, температуру ставьте минимальную, не выше 30. Добавки можно пластификатор С-3.
  3. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Вы бы посоветовались по водяным теплым полам со специалистами. Там их надо давлением накачивать при заливки, чтобы после при расширении они не порвались. Насколько мне известно там целая технология.
  4. vaz2114
    vaz2114
    vaz2114
    А добавки не повлияют на прочность бетона в дальнейшем?
  5. vaz2114
    vaz2114
    vaz2114
    Да я в курсе, я почти всю эту технологию изучил.
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Повлияют, добавка для этого и придумана. Она позволяет уменьшить количество воды при увеличении подвижности раствора. А именно от соотношения воды к цементу зависит марка бетона. Хорошая подвижность облегчает укладку. Начальная прочность набирается быстрее.
  7. vaz2114
    vaz2114
    vaz2114
    Понял! Спасибо)
  8. dgginn
    dgginn
    dgginn
  9. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Хватит здесь флудить:aga: читаем темы - теплый пол кабелем ПНСВ, клетка Фарадея и статьи типа почему китайцы богатеют на русских неумных людях.
  10. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Ни в коем случае! Но давление ни в коем случае не спускать!
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Есть электричество? Тогда лучше ПНСВ. Он дешевый, меньше 1,5 р/м можно найти.
  12. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    То есть кабелем греть можно, а трубой нельзя?
    И чем это для бетона различается?
  13. vaz2114
    vaz2114
    vaz2114
    Электричество есть, обоснуйте пожалуйста разницу тёплого кабеля в бетоне и тёплых труб?
  14. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Трубой греть нельзя, а кабелем можно. Только обязательно укрыть пленкой и поливать постоянно. Кроме того, можно в последствии использовать кабель, как резервный/дополнительный способ обогрева. Ищите, информация есть на форуме.
  15. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    При нагреве трубой давление в ней будет меньше, чем при испытаниях, а заливать нужно именно под давлением испытания.
