1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. Grom1364
    Grom1364
    Grom1364
    Небольшой отчет. Прошло ровно 14 дней с моменте заливки. Сняли опалубку. Фундамент - встал ! Все дни был стабильный минус(-3,-5) Пмд -10. Шатров для прогрева мзфл не делали. Может кому-то мой опыт пригодится.
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Смысл в том, чтобы успокоится товарищу. К тому же вы не прочитали про добавки в бетон. И еще вы забываете, что температура окружаещего воздуха и температура бетона - это разные вещи. Особенно, если бетон гидротируется и укрыт, то его т-ра м. б. на 10-12 градусов выше окружающего воздуха. А ускорители твердения ускорят процесс наборва начальной прочности, противоморозные добавки дадут не прекращаться этому процессу и ниже нуля.
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Про добавки в тексте упустил, каюсь. Температура воздуха и бетона разные вещи, но это все имеет смысл при устройстве тепляка. На открытом воздухе при минусе все калории от твердения бетона в воздух же и уйдут, причем быстро. Реально в конкретно этой ситуации человеку повезло, что не было по ночам больших минусов. ПМД не помогли бы. Почему не укрывали бетон сверху- вопрос к изготовителям фунда. Заказчик не обязан был знать всех тонкостей.
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Самый главный критерий - время. В следующем теплом сезоне и будет видно, застыл бетон или замерз.
  5. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Awacs, у автора фунд был закрыт пленкой и стоял в опалубке, что ИМХО минимут даст +5-7 градусов к наруже. Могу сказать из собственного опыта. Обратились знакомые знакомых друга. Лить фунд пришлось в -5. Завод клялся и божился что добавил Кратасол-Экстра до -10. Бетон залили в опалубку, сверху бросили доску и накрыли армированной пленкой. На след. ующий день приехали, на улице теже -5, а бетон под пленкой +12! Рекомендовал укрыть потеплее и погреть, но толи забыли, толи поленились, толи еще что, но фунд ушел в таком состоянии до весны. Весной хозяева раскрывать боялись, думали облезнет, ан нет. После снятия опалубки (кое-где с большим трудом) об углы порезаться можно было. А ведь даже весной т-ра выше +10 не поднималась еще. Так вот.
  6. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Скоро дело к первым заморозкам :) Пора оживлять тему...
    Если до конца октября не выставят опалубку и не зальемся, то придется лить в начале ноября.
    Льем в деревянную опалубку армированную подпорную стенку (она же и забор нести будет) 20см. толщиной, 50м.п. длиной, высота наземной часть переменная - от 0,5м. до 1,7м.
    Планирую в верхнюю часть стенки заложить по всей длине ПНД трубу 25мм. для последующих коммуникаций (управление воротами, домофон, освещение итп). А если заминусит, то подключить к этой трубе водогрейный котел с циркул. насосом. Ну и банерами укрыть по всей длине.
    Какую температуру бетона нужно поддерживать, скажем если ночью до - 5 днем до +7 ?
    Локация - Крымский р-н Краснодарского края.
  7. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    Ну что, 5 лет прошло...:aga:Как в поговорке, мы предполагаем, а Бог располагает) В итоге, фундамент мы тогда залили, стоит родненький, не шелохнется, не трескается, не сыпется. Надеюсь, в ближайший год-другой и до него очередь дойдет. Пока построили только гостевой дом-баню.
    Если что, то первое сообщение от 15.10.12:victory:
  8. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Нормальная гидратация раствора происходит в диапазон 14-18 градусов, так что и сейчас при заливке лучше добавить добавку, если будете заливать при минусе, то нужно смотреть пропорции. Морозостойкая добавка технониколь при -5 добавляется 1%, если при -10, то 2% и так далее. В любом случае для хорошей реакции осенью равномерно бетон не прогреть, так что надежнее подстраховаться.
  9. gennadi-07
    gennadi-07
    gennadi-07
    Добрый день! Наконец закончил постройку мастерской, от стройки осталось 0,5 тонны цемента, которые хочу использовать для заливки пола, температура ночью опускается до минус 4-5, днем небольшой плюс. Планирую заливать сам, стяжка 6-8 см, стоит ли приобрести добавки для бетона?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @gennadi-07, конечно, стоит, сейчас уже других вариантов и нет.
  11. Zinfir_Khan
    Zinfir_Khan
    Zinfir_Khan
    Планирую заказавать 30 куб 150-200 бетона, будет ли правильно если противоморозную добавку добавлять уже в готовый бетон, прямо в барабан миксера?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Zinfir_Khan, правильнее заказать на бетоносмесительном узле уже сразу с добавкой, по идее могут заморозить уже по дороге до объекта, если мороз будет.
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Zinfir_Khan, @Vladis69, к тому же, если что, претензии можно предъявить, а не отговорки слушать: "Вы сами туда какую-то фигню добавили".
  14. Zinfir_Khan
    Zinfir_Khan
    Zinfir_Khan
    Да. Так дороже но по технологии. Спасибо.
  15. VZikratov
    VZikratov
    VZikratov
    Всем привет! Залили ленту забора и слез дна участок, М300 ПМД -10. В первую ночь укрыть не успели из за темноты и объема (длина 65 метров). На сл утро укрыли пеноплексом, замотали пленкой в 2 слоя.
    Стаканы не заливал, бетон попавший на грунт (мимо ленты) – крошится
    Вопрос: стоит ли переживать за бетон в опалубке, если нет прогрева а температура воздуха ночью -2 а днем 0 / +2?
