1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. VZikratov
    VZikratov
    VZikratov
    Обновление: бетон, крошившейся с земли в комнатной температуре хорошо встал за ночь
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Если земля не промерзания сильно пока, то не стоит. Ну естественно если морозы сильные не наступят и такая температура недели две хотя бы продержится.
  3. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Вчера залили миксерами стенку, толщина бетона 25см. Бетон М200 без ПМД.
    Температура день\ночь ещё пару суток будет в пределах +12\+2 градусов. Дождь.
    Прогноз Гисметео пугает кратковременным (на 2-3 суток) понижением до -2 -5 градусов ночью, днем +1+5 тепла.
    Укрыть проблематично, криволинейная конструкция длиной 60м.п. в щитовой опалубке разной высоты от 1 до 2м. Может между щитами сверху опилок насыпать?
    Затем опять пару недель днем\ночью +10\+4.
    Уже бояться -5 в одну из ночей или вообще не повлияет ни на что?
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    особо не повлияет, бояться нечего
  5. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    :faq: а не особо как повлияет? Надеюсь просто замедлится созревание а не шелушится поверху будет...
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Замерзнет потом оттает это максимум, бетон это переживет, один раз не страшно. Но я думаю что он даже не успеет замерзнуть целиком только поверхность немного.
  7. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Прогноз чуть поменялся, на градус ниже, до -6 в одну ночь.
    Опалубка из фанеры и досок снизит холод на хоть на градус? Или что с ней, что без неё...
    И имеет смысл сверху на эту стену, между щитами опалубки насыпать опилок по всей длине и прижать досками?
  8. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Если они у вас бесплатные - по чему нет. Я на зиму - помнится накрывал пленкой - и засыпал хорошенько опавшей листвой, которая была вокруг. Потом опять плёнкой и сверху придавил, что бы это хозяйство, не разлеталось от ветра.
  9. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Не бесплатные. Купил 2 хорошо набитых мешка по 100р., хватило присыпать по всей длине плотным слоем в пару см. Попутно обнаружил три усадочные трещины, поэтому обильно залил всё из лейки водой. Сверху придавил по всей длине досками 40-50мм.
    Судя по изученным тематическим ресурсам, тепло от гидратации выделяется 3-7 суток, плюс опалубка и укрытие опилки\доски. Посчитал - самая холодная среднесуточная температура на 3-е сутки от заливки -2,25С. Думаю на поверхности бетона будет 0 -1С, а в теле бетона так и вовсе плюсовая, ничего не случится вообще надеюсь.
    Посмотрим. А далее опять 2-3 недели дожди и среднесуточная +7,5С.
    Наверное потом и пару месяцев -10 не страшен...
    Но просохнуть бетон для нанесения гудрона скорее всего не успеет. Соответственно и отсыпать песком+дренажную трубу уложить не получится вдоль стены.
    Поэтому верхний торец стенки укрою пленкой либо баннером от размораживания усадочных трещин, а внизу, пазух вместо обратной засыпки набью сеном\соломой и прикрою досками 40-50мм. до весны. Надеюсь попавшая влага не вспучит суглинок под этим укрытием.
  10. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Заливали фундамент (лента армированная 80 см под землей 20 сверху) в середине октября, днем температура была +5 - +7,ночью в дни заливки минус 1-3. Через неделю мороз был минус 7. Фундамент накрывал минеральной ватой 5 см. бетон делали сами в мешалке, м250 без добавок. И вот, спустя 3 месяца, начинаю строить стены из бруса. Фундамент легко царапается ножом. В него забивается гвоздь. Хотя трещин никаких нет ни сверху, ни с боков. Занес небольшой кусок бетона домой, когда он отогрелся, ломается легко рукой, как печенье. IMG_20180121_214903.jpg IMG_20171013_221819.jpg IMG_20171013_221943.jpg IMG_20171014_222456.jpg Отец-бывший прораб говорит, на сжатие сработает, а весной продолжит набирать прочность. Можно ли такой бетон нагружать стенами из бруса? Не хотелось бы ждать до середины лета, пока это все оттает и наберет прочность.
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    ПМД использовали?
  12. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    нет, не нашел в продаже(. Чистый цемент и ПГС
  13. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Провел эксперимент, набирал в момент заливки фундамента два стакана пластиковых бетона. Один до сего момента (с 10 октября по 20 января) хранился и мерз на улице, второй сох и набирал прочность дома. сейчас я разбил их оба молотком. Одинаковый результат. Одинаково плохо. От несильных ударов молотка рассыпаются в труху.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Скорее всего, дело не в промороженности, а в некачественном цементе. Брусовой дом может быть и выдержит, просто за счет большой устойчивости к деформациям
  15. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Да, видимо, дело в самом цементе... Причём у одного и того же вроде бы как проверенного и хорошего производителя он может довольно сильно отличаться по качеству (имеется ввиду одна и та же марка)! И никогда не знаешь. кто именно свинью подсунет. Вот брали в хорошем месте, свежий и не фальсифицированный.
    В 4 из 5 мешков - комки.
    Давно уже плюнул на это и всё заливаем только с миксера и только с проверенных бетонных узлов. И фундаменты, и цементно-песчаные стяжки и бетонные площадки...
