1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Мы заливали и когда минус на улице был, просто добавили морозостойкую добавку технониколь, кажется, и все хорошо, прочность нормально набирал.
  2. vitig022
    vitig022
    vitig022
    Добрый день, уважаемые.
    Исходные данные: 1) Краснодар, 2) ленточный фундамент: в земле глубина 0,9, ширина 0,55; над землей высота 0,45, ширина, 0,4; 3) температура во второй половине февраля днем от +5 до +10, ночью от -3 до 0 изредка -5 (предварительный прогноз на гисметео). Стабильного минуса не было этой зимой.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли без опасений заливать подземную часть фундамента уже в феврале, а потом в начале марта поднимать дальше, или не стоит этого делать?
  3. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    да, конечно, февраль - не преграда для заливки бетона, но обязательно нужно добавить добавку противоморозную, тот же технониколь. Расход там мизерный, так что спокойнее с ней делать и не рисковать.
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Всем доброго дня или что там у кого сейчас!
    Строю каркасник на УШП в самом что ни на есть южном регионе.
    Подошли уже близко к заливке, но крымская весна штука непредсказуемая. Вроде уже конец февраля, завтра весна, а тут на тебе...
    Прогноз в принципе весенне-плюсовой, но температуры ниже +5 присутствуют и даже кое-где проскакивает минус.
    Думали для страховки тёплый пол запустить, чтобы грел, но тут увидел сообщение, что "ни в коем случае!"
    Я в общем-то хотел отложить покупку котла до осени и ничего не греть-не накрывать. Учитывая, что дело к весне, может так и сделать или лучше перестраховаться?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Оставте плиту в покое ...
  6. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    в каком смысле? :)
    Залить и оставить в покое или оставить в покое и не заливать?
  7. al185
    al185
    al185
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если температура плюсовая-заливайте, укройте пленкой и пусть набирает прочность. Если есть фактор риска с минусовыми температурами, возьмите бетон с противоморозной добавкой.
    советую фиксировать температуру воздуха ежедневно, а температуру поверхности грунта на глубине 20-30см раз в пять дней-это позволит специалисту определится с прочностью через 5-10-15-20-25 дней. для дальнейшей работы с фундаментом.
  9. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    заливайте, но с химией, добавку для набора прочности и морозостойкую, у технониколь в канистрах хорошие, с маленьким расходом, после заливки накрыть пленкой, чтобы защитить от снега.
  10. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Апну тему...
    задумался залить стенку шириной 10см длиной 2 м и высотой 2 метра, заливаться будет в 2 захода...сначала 1 метр в высоту, потом еще один метр...
    так вот сейчас у нас днем в районе 12-14 ночью 5-7 градусов, но ожидается, что через 4 дня ночью будет уже около 0... так вот спрашивается стоит ли сейчас начать лить стенку или ждать весны?
    почему спрашиваю, допустим я завтра залью 1 заход, т. е. залью стенку в высоту 1 метр, потом придется подождать 1-2 дня, потом опалубку придется снимать и переставлять выше и заливать, а тут ночью уже 0... и потом прогноз говорит, что дальше только холоднее...
    вот и задумался, а стоит ли? мож до весны?
    P. S. да еще и ливни холодные, и стенка в силу расположения будет заливаться...
  11. lawon
    lawon
    lawon
    А плитный фундамент 300 мм чем лучше укрыть после заливки? можно сразу укрыть тентом ПВХ? пленкой? или дать 1-2 дня постоять а потом укрыть? ночью до - 5 градС. Греть надо? как? подскажите плииз
  12. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    на форумхаус загляните в раздел дом за год, там есть видео даже, как заливали плиту зимой. В бетон на объекте добавляли морозостойкую добавку технониколевскую, сразу же закрывали пленкой. В такое время года всегда есть риск дождя и снега, плите это не к чему, и желательно утеплить еще сверху.
  13. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Помогите разобраться! Планируем заливать фундамент сваи 24 шт. и монолитный цоколь. В два этапа. Сначала сваи, потом цоколь. На участке только 220 в. Класс бетона В20 (М250). Что предусмотреть для успешного выполнения? Добавки, укрытие, подогрев? Объект большой, цоколя около 100 метров. Всего около 40 куб. м. бетона. Какой кабель на 220 в. будет работать? Температура будет такая. Безымянный.jpg
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Попробую поразмышлять в порядке монолога. Если кто обратит внимание на противоречия, то прокомментируйте пожалуйста.
    Так как по проекту сначала заливаются сваи (24 шт.), то использовать ПНСВ не рационально так как понадобиться такое же количество подогреваемых станций (трансформаторов). В единую сеть ПНСВ на 24 сваи не включить, так как они на удалении друг от друга.
    Здесь помогут секции 40КДБС -3 по 3 метра. Хотя есть вопрос нужно ли и будет ли секция работать в нижней части сваи. В любом случае это самая короткая секция.
    Затем, по проекту, заливается ростверк. Он по периметру 100 метров. Здесь конечно можно ПНСВ. Но с учетом того, что подключиться к 380в. проблематично (не невозможно, именно проблематично), предполагаю, что можно использовать одну секцию КДБС 100 метров или 2 секции КДБС по 50 метров. Ростверк шириной 200 мм, глубиной от 700 мм до 1200 мм.
    Что я не учитываю?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не планируете строить здание зимой, то может есть смысл и фундамент до весны отложить - пара-тройка недель весной вряд-ли особо критичны для завершения всего строительства в срок.
    Но, если надо лить прямо сейчас, то скорее всего, вместо подогрева, противоморозная добавка обойдется дешевле и проще в применении.
