1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Строиться буду именно зимой. Поджимают сроки. Самое ответственное фундамент. Дальше металлоконструкции и сендвич-панели, там проще, можно и в мороз работать. А по поводу противоморозных добавок, я планирую их также использовать. И укрывать.
  2. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Теперь поспорю сам с собой! Все таки включить наверно можно, если проложить питающую шину, из алюминиевых проводов, вдоль всех свай и запитать каждую сваю параллельно.
    п. с. Дело в том, что отдельные секции КДБС для свай получаются дороже чем дешевый ПНСВ.
  3. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    У кого есть какие идеи по заливке бетона в несильный мороз до -5 при включенном теплом электрическом полу который будет как раз заливаться этим бетоном?
    электрический теплый пол в бетонной стяжке получается
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А какие вы ждете идеи? Заливайте и грейте. Что-бы тепло использовалось эффективно, бетон утеплите.
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Подскажите какая мощность подающей сети нужна для подключения
    ТСДЗ-63А/0,38 Трансформатор для прогрева бетона (КаВик) ?
  6. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    примерно так и сделали
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну молодцы-удачи.
  8. Pashka-one
    Pashka-one
    Pashka-one
    Я можно ли заливать плиту перекрытия при температуре выше 30 градусов? и как за ним "ухаживать" при такой жаре, чтобы не дал трещин? Благодарю за ответы
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно можно. Это, в принципе, идеальные условия для бетонирования.
    Весь уход заключается в том, чтобы не давать бетону высыхать слишком быстро.
    Для этого существует множество способов ухода за бетоном.
  10. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Добрый день. подскажите пож. на улице -2 -3.хотел мешать цемент в бетономешалке на холодной терраске и заливать пол в тёплом доме (заливать 5 см над кабелем тёплого пола).вода из дома. песок из под снега. возможно ли так?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Температура бетонной смеси не должна быть ниже 0. После чего обеспечьте плюсовую температуру.
  12. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Спасибо. и еще вопросик. возможно ли разводить смесь. цемент водой 70 градусов для обеспечения тепла смеси в бетономешалке. ухудшение смеси будет?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Вообще зимний вариант приготовления бетона таков:
    1- Засыпаются в работающую мешалку песок, горячая вода-можно и кипяток, щебень и затем уже в эту смесь последним засыпается цемент. При сегодняшней зиме бетон получится выше 0.
    2- Я не очень понимаю в чем проблема? Вам на полы ограниченное кол-во бетона надо, что мешает в дом отапливаемый занести тот же песок, щебень и сутки погреть его в доме. Тот же цемент вообще держать в мешках тоже дома.
  14. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Песок навалом лежит на улице. цемент тогда занесу. Ваше предложение понял. спасибо. мне не много намешать на 6 квадратов. поэтому бетономешалкой сподручней. и быстро.
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Не подскажите, а какой марки цемент лучше использовать в таких зимних условиях?
