1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Опалубка-деревянная!Да,согласен время не совсем удачное,но позже могу уехать,а процесс нужно самому контролировать!
  2. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Можит кому-то пригодиться:заливал бетон с добавками,при температуре около +1 днем,ночью доходила до -7.Все встало очень хорошо,даже без малейшего намека на потерю прочности.Подогрев не использовал.
  3. ERA
    ERA
    ERA
    Спасибо, уважаемый, успокоил! Завтра заливаюсь и переживал по поводу температуры. Ночью через неделю, другую, будет около нуля.
  4. Белоснежка
    Белоснежка
    Белоснежка
    Краснодар
    Планирую залить 40 пог. метров фундамента глубиной 80см в землю. Днем прогноз +10, ночью -2; -3. Как думаете какую марку брать и нужны ли присадки?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Марка 200 - 250 . Присадки вам пока не нужны .
  6. Белоснежка
    Белоснежка
    Белоснежка
    Краснодар
    Спасибо, то есть это не критично для фундамента,что ночью минус? А нужно накрыть пленкой, чтоб не замерз ночью? Опалубки у меня не будет.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Просто накройте и все . Минусовая в почве у вас не скоро будет .
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Да ну? И зачем это учатся по пять лет, зачем проводят исследования и проектирование, когда марку можно определить по длине фундамента? :)]
    Белоснежка,
    Очевидно марка бетона, глубина заложения, толщина фундамента и схема армирования требуют проектирования. Если вы делаете без проекта, то следует заложить избыточную прочность.
    Не стоит заливать фундамент, если в течение следующих пары недель ожидается отрицательная температура и вы не знаете точно, что и как делать. Т.е. если вы не знаете, когда ориентировочно фундамент наберет 50% прочности в ваших условиях, как утеплять, как и когда подогревать фундамент, как осуществлять уход за бетоном при отрицательных температурах, .
    Отложите процесс на весну либо изучите вопрос не по анонимным высказываниям на форуме, а по технической литературе.
    В вашем случае скорее всего бетон успеет набрать необходимую прочность до настоящих морозов (обратите внимание на словосочетание "скорее всего").
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тьфу ты ! Опять высоколобые теоретики с красными дипломами нарисовались . Вы бумагу в сортире тоже расчитывате сколько оторвать и рулеткой отмеряете ?
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я практик. С определенной теоретической подготовкой.
    И именно из практики я считаю безответственным давать такие анонимные рекомендации, как ваши. Вы не знаете ничего ни о доме, ни о почвах, ни о фундаменте, чтобы давать советы по марке бетона.
    Впрочем так же безответственно прислушиваться к таким рекомендациям.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так автор поста и не спрашивал о конструктиве фундамента . Соответственно я и не отвечал . Вопрос был о марке и температуре , что я ответил правильно , причем с запасом . Готов поставить Бентли Континенталь против пачки Ролтона . :)]
  12. dogred
    dogred
    dogred
    Мы через два дня заливаемся... Понимаю, что поздновато, но так получилось, должны были месяц назад, но фирма кинула :( Просто отказались и всё, не объясняя причин, за 2 дня до предполагаемого заключения договора и начала работ :mad:
    Молимся о стабильной погоде. Греть нечем, одна надежда на строителя... Он в нашем районе за последние 10 лет уже много домов построил, никто не жаловался, наоборот, в очередь на него стоят на полгода вперёд.
    Но вопрос вот в чём:
    Вот они зальют и уедут. А мы должны что-нибудь делать с этим фундаментом потом? Живём в Москве, фундамент, соответственно в 100 км от нас. Приезжать к нему чаще раза, в крайнем случае двух в неделю возможности нет. Если ежедневные манипуляции какие-то нужны, можно попробовать привлечь местных рабочих. Есть необходимость?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Мой совет . После того как бетон схватится ( 1 - 2 дня ) засыпьте ленту сверху см 20 опилками . Опилки хорошенько намочите . Потом сверху застелите пленкой шириной 1.5 метра и сверху уже сухих опилок с 0,5 метра на ширину пленки . Таким образом вы защитите бетон и от пересыхания и от переохлаждения . И все , до весны .
  14. Белоснежка
    Белоснежка
    Белоснежка
    Краснодар
    Ну у нас вообще-то минус обычно в январе начинается, а тут что-то похолодало. Раньше так холодно в октябре не было, +10 днем это ооочень холоднодля Краснодара.
    А что нужно знать для выбора бетона? Глубина 80 см, опалубки нет, песчаная подушка, арматура 12, дом 8*9,5 в полтора этажа, кирпич забытовочный под штукатурку в полтора кирпича. По поводу почвы скажу только, что у нас заборы из профиля ставят без фундамента, столбы заливают в глубину 40-50см на расстоянии 3 метра. Все стоит отлично, ветра сильные выдерживают. У меня такой. И еще подушку все делают песчаную, ГПС ни кто не сыпет.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Много факторов по выбору марки . В вашем случае 300 - с огромной перестраховкой . Удачной стройки и быстрого новоселья ! :hello:
