1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    В грунте сейчас плюс1-5градусов. Бетон при такой температуре встанет, но не быстро. Укрыть - обязательно. Если ЭППС - то ещё и тряпками-прочим утеплителем все щели закрыть и/или грунтом до полуметра присыпать. До морозов за две недели бетон минимально требуемо (на 50%) встанет. Остальное доберёт весной-летом.
    Если будете готовить бетон сами, то лучше использовать горячую воду и тёплый цемент (выдержите в доме сутки-двое).
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
  3. lyuba131087
    lyuba131087
    lyuba131087
    Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, 1 эт дом из газоблока. 13 октября в обед залили армопояс под плиты перекрытия (перемычки оконные в несущих стенах не заливали, над окном 1600 мм шириной, ряд блоков на уголках 75*75, утопленных внутри блока и потом идёт армопояс) бетон заводской, заливали через бетононасос марки м350 без добавок, через пару-тройку часов укрыли пленкой. Опалубка армопояса: с внешней стороны газоблок 100 мм, Эппс 50 мм и с внутренней стороны ОСБ. Рассчет производили под марку м250, но решили перестраховаться. Температура воздуха в день заливки и вчера до +11, сегодня +13, завтра +8, а потом вроде как не выше +5 днём. Первый минус ночью обещают через неделю после заливки. Волнует то, что меньше чем через месяц привезут плиты и их нужно будет уложить на дом, а потом делать крышу. Стоит ли сейчас что-то предпринять по утеплению?
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Всё у Вас до морозов схватиться успеет, времени достаточно для таких условий. Да и нет смысла укрывать армопояс. Без подогрева любого утепления хватит на один день лёгкого минуса.
  5. СашенцЫя
    СашенцЫя
    СашенцЫя
    Восточное Подмосковье
    Здравствуйте, форумчане! До заливки перемычек одна ночь, прогноз погоды не надежен и возникли сомнения. Прочитала 20 страниц темы, но сомнения не ушли. Бетон будет самомес (1:2:3), опалубка из дюймовки, сечение пермычки 200х200, сверху накроем пеноплэксом и замотаем пленкой. В ближайшие 3 дня обещают 3-5 градусов тепла, затем 2 дня 0-3 градуса, потом 4 дня от -2 до +5, и дальше +5-7. Так как перемычка не фундамент, земля ее не греет, достаточно ли будет таких температур? Может имеет смысл добавить ПМД? Греть залитую конструкцию точно не будем.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Времени мало. При среднесуточной температуре +3 градуса бетону М200 нужно 7 суток для набора критической прочности. А до мороза осталось только 4-5. Это всё рассуждения без ПМД.
    Насколько ПМД поможет? Судя по приведённой выше на этой странице @Alexandr1974, таблице - поможет точно.
  7. СашенцЫя
    СашенцЫя
    СашенцЫя
    Спасибо за оперативный ответ, значит действуем.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Читайте описание ПМД. Они бывают разные. И решайте сами. Я с ПМД никогда не работал.
    И рекомендую использовать подогретую воду.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Реплика:
    ПМД по количеству в бетоне привязана в % от расхода цемента и его марки (активности), типа цемента. если превысить мах применение -результат отрицательный.
  10. СашенцЫя
    СашенцЫя
    СашенцЫя
    Залили перемычки. Воду грели, ПМД добавляли по рецептуре, оставили контрольный образец. Теперь остается только ждать и надеяться.
  11. chingizz79
    chingizz79
    chingizz79
    Волгоград
    Оставлю тут. Может кому пригодится. Прошли сутки после заливки, на улице +6, ночью было +3. Заливали при +8. Бетон M350 П4. Не знаю что за пластификатор, но в сентябре просто светло коричневая водичка выделялась. Сейчас она светло коричневая с какими-то цветными разводами. Спросил на заводе, надо ли добавлять противоморозные, сказали, что рады денег побольше "содрать" с клиента, но по честному, до -7 ничего с ним не будет. Бетон хороший, склерометром получается где-то между М350 - M400. Склерометр не поверен конечно, но по тестовым образцам, не врет. Опалубка 5см. Сверху накрыто пленкой. Греется под пленкой до +15, там, где дощечки положил, до 20 доходит.
  12. chingizz79
    chingizz79
    chingizz79
    Волгоград
    Прошло 1.5 суток. Бетон греется до +26. На улице +2. Это нормально? Может его охлаждать водой надо?
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А Вы его греете электричеством или или нет?
  14. chingizz79
    chingizz79
    chingizz79
    Волгоград
    Вообще не грею. Он сам разогрелся. Через час поеду смотреть тепловизором. Сегодня +3
