1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. Белоснежка
    Белоснежка
    Белоснежка
    Краснодар
    Спасибо :)
  2. Vitaminc
    Vitaminc
    Vitaminc
    Московская область
    Присмотрели участок, но пока документы оформятся, пройдёт минимум месяц. Скажите, можно ли залить ленточный фундамент под сруб в конце ноября?:hello:
  3. Den8388
    Den8388
    Den8388
    Вишневый
    Если будут начинаться морозы то невкоем случае нельзя, потому что потом, когда он потрескает и начнет крошиться то небудете знать что с ним делать. Лучше не спешите и всякие добавки не очень так помагают. Лучше залить весной.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Уже нет . Увы .
  5. Белоснежка
    Белоснежка
    Белоснежка
    Краснодар
    Залина сегодня М200, погода днем +10, на ночь прогноз 0. А в ближайшую неделю прогноз днем +10 +16, ночью +5 +6. Еще для спокойствия накрыла пленкой, надеюсь все будет хорошо.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    все будет хорошо
  7. Белоснежка
    Белоснежка
    Белоснежка
    Краснодар
  8. ytka82
    ytka82
    ytka82
    Стоит ли заливать фундамент в середине ноября с утеплением сверху опилками и с добавками в бетон присадок ? Или уже велик риск получить на выходе не то качество ?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Читайте Романа!
  10. ytka82
    ytka82
    ytka82
    Ну Роман пишет что и при -25 можно, но другие форумчане не советуют однако заливать даже в конце ноября
  11. astn
    astn
    astn
    Если от 0 до -5, бетон заказать с завода с ПМД (противоморозная добавка). И после заливки бетонные конструкции укрыть. Если ниже то с электропрогревом, а его у Вас скорее всего нет и потому не стоит.
    А вообще на Кубани бетонные заводы отпускают бетон до -10, в Москве разрешено до -25, а приятель мой на северном Урале в -35 заливал), но это не показатель.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Только после усадки бетона и появления трещин в районе арматуры,до начала схватывания бетона,заделайте мастерком ,их.Не поленитесь,дождитесь.
  13. astn
    astn
    astn
    Так бывает, если бетонный завод халтурит, или работяги в смесь воды добавили. Если случилось - заделывайте цементом раствором (без песка).
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня свояк работает на бетоновозе, говорит, не вопрос в мороз залить, только греть надо. Греют газовой тепловой пушкой, которая берется напрокат. Детали я пока не уточнял. Сам собираюсь заливать цоколь зимой. У меня траншея шириной 0.43 м. глубиной 1.89 м. "отделана" досками. Т.к. основная часть фундамента находится в земле, то греть нужно будет только "вершину айсберга". Правда, не представляю еще, чем накрывать фундамент, как выглядит тепловая пушка на балонном газу, не потухнет ли она под куполом, и сколько вообще газа уйдет на прогрев до схватывания. Если кто видел, поделитесь соображениями.
  15. ytka82
    ytka82
    ytka82
    Да, пушки дают в аренду. Так для нее какой то шатер нужен, или как организовать прогрев фундамента пушкой ?
