1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. денисс83
    денисс83
    денисс83
    Алматы
    Люди приветствую подскажите залил бетон пре т +3 а ночью -2 это сильно кретично?
  2. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Зачем эти риски и доп затраты? до весны! А делают из бруса каркас обтягивают пленкой, сверху иногда минвату. и горит пушка. Балона самой маленькой пушки при минимуме пламени на сутки не хватало. А их от площади зависит сколько нужно. 10*10 думаю пары хватит
  3. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Случилось так, что залился без противоморозных добавок бетоном М300 5 нобяря. Ленту на уже ранее залитой плите. На заводе говорили, что добавки только для транспортировки нужны, а завод совсем рядом. Минут 10 им езды до меня. Короче убедили без добавок(сам не знаю почему), а ночью сразу -13 стукнуло. Бетон накрыл пленкой наложил дров из дровника и затем еще банер рекламный. Короче все что смог. На следующее утро еще сделал шатер из этого банера и поставил пушку электрическую на 3Кв. Днем 6 числа было около -5. Пушка повышала температуру под шатром градусов на 3-5. Следующую ночь опять -12. В шатре -7. Короче я весь в растройствах что теперь будет.
    Утешает только одно, 7 числа утром под пленкой еще кое где вода(капли от испарений) стоит в жидком виде. То есть как я понял бетон еще не замерз. Два дня продержался в жестоком минусе. В понедельник пришось уехать и пушку отключить.
    Что теперь будет дальше даже предположить не могу. На ближайшие дни вроде потеплеет до нуля.
  4. ИванИван
    ИванИван
    Дорогу осилит идущий!
    ИванИван
    Московская область
    У меня подобная проблема, только заливать ленту думаю только в районе 10-12 ноября сего года.
    1. Надо ли использовать "противоморозную" добавку?
    2. Как и чем после заливки МЗЛ укрывать бетон и на сколько по времени?
    3. Когда можно использовать фундамент по назначению (строить на нем дом из бруса)?
    Подскажите пожалуйста!:faq:
  5. АннаЗ
    АннаЗ
    АннаЗ
    Ростов
    Пожалуйста, подскажите, как определить все ли в порядке с фундаментом после заморозков.
    Залили за 5 дней до мороза (-6, ночью до -13) При такой погоде простоял уже 3 дня, не накрывали, не грели. Есть ли уже смысл накрывать? Ленточный фундамент, на глубину 0,75 с песчаной подушкой, в деревянной опалубке. Цемент без присадок, самый дешевый (мешали с песком и щебнем). Спасибо
  6. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Накрыть всегда имеет смысл, а так он уже за 5 дней набрал достаточно прочности и если замез, то после оттаивания будет дальше набирать прочность. До марочной может и не наберет но потери будут не катастрофичные.
  7. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Заливал при плюс 1. Ночью было минус 2-4. Вроде нормально набрал прочность.
  8. АннаЗ
    АннаЗ
    АннаЗ
    Ростов
    Спасибо. Т.е. если сразу не рассыпется/потрескается, то можно дальше строить, потом уже со временем критичных изменений не будет?:aga:
  9. Makuxa
    Makuxa
    Makuxa
    Ванино
    Всем доброго дня, интересная тема, т.к сам через два дня планирую заливать ленту, сейчас ночью -3, днем +6. Бетон будет без добавок М300, после заливки сверху насыплю опилок и накрою пленкой. При среднесуточной температуре не ниже -5 можно заливать без добавок
  10. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Лучше уже с добавками заливать, а то фиг его знает, сегодня +2 а завтра -10
  11. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Поддерживаю. Сейчас бы уже без добавок не заливал. А то этот экстрим когда бетон схватывается при -13 за бортом без добавок меня совсем убил. И самое главное до весны теперь ни чего не узнаешь. Что в итоге вышло.
    Именно так. Весной поковырять гвоздем. Если крепкий и только царапины остаются, то отделались лишь испугом.
  12. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Да сам когда при +1 заливал очень волновался (как потом оказалось зря)..:)
  13. Makuxa
    Makuxa
    Makuxa
    Ванино
    С добавками насколько знаю бетонн встает дольше, а я планирую в зиму строиться(недели через 4 после заливки), поэтому времени терять не хочется, тем более что понижение температуры до -10 грасов в ближайшую неделю не ожидается.
  14. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Ну риск оправданное дело:), удачи вам, дай бог чтобы не было морозов и у вас все получилось...
  15. ыскандэр
    ыскандэр
    ыскандэр
    Марьянская
    Фундамент - этоже ФУНДАМЕНТ !? Его заливают в сентябре перед сезоном дождей когда еще тепло а строят на нем через год на весну.Все остальное неоправданно потраченные ресурсы!"Адресованно тем кто строит сам для себя" промышленное строительство хоть в вакуме пусть льет"
