1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да ладно, бетон и под водой льют, не то что в вакууме.
    Я для себя решил, что никуда не спешу, т.к. жить есть где, и заливаться буду весной. Пусть дороже будет бетон, зато дешевле обслуживание.
  2. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Противоморозные добавки, как правило, являются еще и ускорителями твердения.
  3. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Чисто по ощущениям при противоморозной добавке бетон "стал" быстрее обычного- еле успели разровнять при темп около 0. и вот под таким сендвичем простоял пару суток (темп по ночам до -7). Сегодня сняли опалубку.. всё ок на первый взгляд. :hello: через месяц подгрузим ленту как минимум на пару десятков тоннннн:flag:
  4. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Всё подготовлено к заливке- завтра планирую залиться! Прогноз на 2 недели: 6 суток - +6+9, далее 1 день-0, далее 6 дней: ночью минус 2-4, днём до +6. Без ПДМ нормально будет?
  5. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    А эти противоморозные как влияют на арматуру? Встречал, что она ржавеет сильно под их воздействием - соли же.
  6. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Хлориды в чистом виде в значительных дозировках способствуют коррозии, и их применение в ЖБИ ограничено, но при небольших дозах (количество оговорено в нормативах) применение возможно, а в комплексных составах вместе с хлоридами применяют ингибиторы коррозии.
  7. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    М-да,смотрю тут не одна я голову ломаю над фундаментом:faq:У нас ситуация следующая: документы на участок вышли только неделю назад. Я, почитав форум, сделала для себя вывод: чтобы иметь меньше проблем с древесиной, строить хочу зимой. Из конструктива: дом 8,5х8,5 из рубленого бревна 1,5 этажа (мансарда),диаметр бревна 26-28 см, крыша-металлочерепица двускатная. Вроде бы все предусмотрела, бригада есть, рубщиков леса-нашла.Готовы рубить в январе.
    Все теперь в этот фундамент уперлось:(Если заливать сейчас, то надо прямо в ближайшие 2 недели...прогноз посмотрела, холода не ожидаются. Фундамент планирую 65 см в земле, 50-над землей, ну опалубка, арматура-само собой, возьму получше и покрепче...Бетон хочу минимум 250+добавки противоморозные.
    Вся дилемма в том, что можно не гнать лошадей, но т. к. я твердо решила строиться только зимой, то не сделав фундамент сейчас, просто потеряю год...Потом еще год на усадку, потом отделочные работы...короче,3 года пройдет...
  8. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Заливал ленточный фундамент в прошлом году в начале ноября. В день заливки (три миксера, около 20 кубов) температура была около 0. Сильнейший снегопад. Опалубку (50 см над землей) закрыл только целлофаном в 2 слоя. Не утеплял. Земля еще не промерзла на тот момент. Следующие две недели среднесуточная температура была от 0 до -5. Бетон 200, с противоморозными добавками до -10. Бетон не грел.
    Затем до марта нервотрепка. Графики твердения бетона при разных температурах снились по ночам.
    Короче, бетон встал отлично. Гранит. Ни малейшей трещинки, еле отбил кусочек молотком.)
    Но конечно, в таких экстремальных условиях много зависит от качества бетона, т. е. добросовестности производителя.
    Сейчас, наверное, не повторил бы этот подвиг...
  9. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    Как я вас понимаю! :victory:Мне в последнее время снятся сны исключительно на строительные темы, и все проблемные какие-то:mad:
  10. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Правильно что сомневаетесь. Если +5С и выше можно лить. Сроки схватывания бетона увеличиваются и он уходит в зиму не набрав прочности. Его еще выстоять надо минимум 3 дня при + темп-ре. И все равно во вред прочности. Мой опыт: остатки бетона залил в опалубку, делал плитку 0,5 на 0,5 метра толщиной 10 см. Вечером т-ра была +1, ночью температура упала с 0 и до -1С. Сразу же образовалась ледяная корка и трещины на поверхности свежего бетона (бетон 1:3 и 1:2). Посыпал сверху солью и разгладил трещины шпателем. Весной вместо плитки обнаружил кучки щебня. В другой раз также делал плитку из остатков бетона при -1 ночью, в крытом сарае, сверху лампу галогеновую на 1 кВт. Поднял тем-ру до +1. Через день выключил в дальнейшем плюсовой т-ры не было, весной плитка не потрескалась и 2-й год все ок!
  11. S1s9s7s4
    S1s9s7s4
    S1s9s7s4
    Самара
    Всем привет. у меня тема такая. строители начали заливать сисмапояс выше оконных перемычек и 2 оконные перемычки. на сколько это опасно. темп вроде обещают +3 + 5 ночь. день + 8 +10. люди с опытом подскажите.
  12. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Никоим образом не агитирую заливаться при минусовых температурах.
    Но плитка толщиной 10 см на поверхности земли и пара десятков кубов закачанных на 70 см в еще не промерзшую землю, все-таки, будут вести себя по-разному. Существуют еще и противоморозные добавки. Если уж очень приспичило, имхо, можно рискнуть при небольшом минусе. А если еще и греть бетон хотя бы пару дней.
  13. Monty
    Monty
    Monty
    Челябинск
    Неделю назад залил подушку под будущий фундамент толщиной 30 см. Температура была днем +1+3 ночью до до -3 (утром пролетал снег) глубина 90 см но под пленкой были капли конденсата. Но бетон был заказан и оплачен деваться было некуда, залил вибратором утрамбовано, часть была укрыта пленкой и все еще укрыл мин ватой УРСА толщиной 50 мл. и по краям все и в том числе опалубку завалил грунтом с горкой. И поехал домой на иголках сидеть. Три дня стояла температура от +4 до -5 ночью. На четвертый день душа не выдержала и с утра поехал смотреть. Во всех местах стыков мин ваты заглядывал а он теплый аш руку грел. Настроение подросло.
    П. С. Бетон брал проверенный в прошлом году из него заливал фундамент под гараж в обоих случаях дали паспорт на бетон. http://www.chel-si.ru/product/prices/20080601/ марки М250.
    Доволен и спокоен.
  14. stormik
    stormik
    stormik
    И я в ваших рядах)
    Тоже залился 2 дня назад (3 ноября), лил ленту под баню 30см в ширину, 30 в глубину и ~20 в высоту, бетон М200)
    Днем температура +3 +6 градусов, ночами бывает от -4 до +4, сижу вот на работе и переживаю, но думаю все будет нормально;)
    Через пару дней съезжу проверю, надеюсь не разочаруюсь, о результатах отпишусь:hello:
  15. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    Везет вам, уже залились! А мы только в среду будем, наверное...ужасно переживаю...тепло на улице, но вот-вот дожди ожидаются, лучше бы морозы...бетон с присадками противоморозными заказали, а от дождя средства нет:mad:
