1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Не волнуйтесь. Крепкие нервы Вам еще понадобятся. :victory: От дождя накройте пленкой. Главное, чтобы бетон хороший был.
  2. Джулия2012
    Джулия2012
    Джулия2012
    Тамбов
    Подскажите, пожалуйста, мы планируем сейчас делать фундамент, но у нас сомнения стоит ли начинать или отложить до весны. Бетон планируем заказать М300, в глубину 80 смс подушкой из песка на 10 см. Температура воздуха около 0, далее передают -1; -3, через две недели -6.
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    не стоит, к чему эти все "потуги", когда весной спокойно зальете и нагрузите коробкой
  4. al185
    al185
    al185
    Сейчас подготовьте подушку, до весны уплотнится. И земляные работы весной не айс...
  5. Джулия2012
    Джулия2012
    Джулия2012
    Тамбов
    Расскажите, для совсем не опытных, более подробно.
    Как я поняла, сейчас выкопать под фундамент, засыпать песок, а весной залить бетоном?
  6. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    А вот вопросик, надо залить плиту толщиной см15, 8м на 10м в зиму... ну то есть температура вроде не должна быть ниже -10 в ближайшее время. Какие методы применить что б плита получилась без трещин и с нормальной маркой. Плита эта отливается по верх ленточного фундамента, потом на ней ставить стены и вся история в полных два этажа из пенобетона.
    Как я понял марку лучше взять сразу по выше. 300 точно, а вот 350 под вопросом.
    p. s. Арматура уже лежит... половина повязанная...
  7. Alenaboss
    Alenaboss
    Alenaboss
    Тюмень
    Вот и не знаю что и сказать, никто не говорит что это всё "нормально", у каждого своё мнение. Мы также залились 3.11.2012, ночью выпал снег крупный и мокрый и идет до сих пор, накрыть даже не успели, заливали допоздна, подвел с доставкой поставщик, но качество отменное М350 с присадками. С тех пор температура на 3-й день ночью падала до -12 и держалась 36 часов, но в остальное время -1 -2. Фундамент стоит сейчас в опалубке покрытый шапкой снега 40 см, без всякого укрытия и сделать уже ничего нельзя. Что будет даже и не знаю, но земля под снегом сырая и мягкая. Заливали без заглубления: сняли дерн, а там оказалась глина "орешник", её даже погрузчик снять не смог, где высоко кололи лопатой 2 дня, они прям звенели, поэтому решили подушку не делать. Сейчас один вопрос открытый: снимать ли опалубку или оставить до весны, так то были планы сделать цоколь 350 см и нагрузить плитами. ЧТО ДЕЛАТЬ?
  8. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Не утепляли и не прогревали- плохо это! Опалубку снимайте! Плита хоть толстая?
  9. Alenaboss
    Alenaboss
    Alenaboss
    Тюмень
    Везде по разному говорят, у нас строители постоянно строят в таких условиях и говорят что всё ок с ним будет. Ширина фундамента 60, лента, слой залегания глины очень большой, прям как тектоническая плита, видела колодцы врезки водопровода у соседей, ниже 3 метров и всё тоже. Мы сначала были не в понятках почему отказываются погрузчики и экскаваторщики у нас работать:faq::)]. А смысл его открывать, таже защита, может только анкеры снять чтобы убрать напряжение. Обоснуйте пожалуйста?
  10. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Просто в минусовую температуру бетон не набирает своей истинной прочности, даже с добавками. У вас хоть марка М350, думаю, что весной будет на выходе М250-300, что нормально.
    Некоторые здесь ростверки льют М250 и морозят, деньги на ветер.
    Опалубку можете и не снимать, как хотите.
  11. Alenaboss
    Alenaboss
    Alenaboss
    Тюмень
    Вроде опять оттепель 0 -1, думаю снимать и делать цоколь, может недели через 2 получиться нагрузить.
  12. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    А вот это полезно. Когда заказчику не горит - первый год делаю фундамент и цоколь, осень-весна фундамент усаживается и потом - остальное. Если цоколь класть в минусовую темп. - то противоморозные добавки, марку раствора для кладки немного увеличить (в зависимости от темпер. воздуха) и обязательно делаю сплошное заполнение швов кладки цоколя. Сверху накрываю от прямого попадания осадков.
  13. al185
    al185
    al185
    Поясните сей миф. В каком месте усаживается грамотно исполненный фундамент?
  14. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Фундамент под цоколем оставленный на зиму до весны - это 5-10мм усадки в среднем. Уплотняется и принимает свое положение под нагрузкой подсыпка из песка, распределяется грунт обратной засыпки и т. д.
  15. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Вспомните теорию по осадке, движению зданий и консрукций. Обычно, это учитывается в индивидуальных проектах. Разве вы не учитываете это при строительстве домов без проектов?
