1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Даже для бюджетного строительства сделать пару скважин для того, какова несущая способность грунтов стоит не дороже 30 тысяч рублей, а можно и дешевле, если поработать самому. Информация, полученная в результате подобных инженерных изысканий, просто бесценна. Что такое 30 000 рублей по сравнению со всей сметой бюджетного строительства в 5-6 млн. рублей?
    Я проработал финдиректором проектного института Транснефти и мы проектировали объекты ВСТО (магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь- Тихий Океан"), где инженерные изыскания имели весьма недетский бюджет. И я никак не мог понять проблем с тем, чтобы отодвинуть на 50 метров, скажем, насосно-компрессорную станцию, на вечной мерзлоте, когда вдруг возникала такая вселенская проблема, пока высококвалифицированные инженеры с огромным стажем не объяснили мне финансисту причину: изыскания уже сделаны и они не могут ручаться за подобное изменение географии посадки фундамента этой станции, так как в этих 50 метрах могут быть карстовые пустоты и т. д. Транснефть была создана в эпоху властвования Берии и в те времена за подобные огрехи люди платили собственной кровью.
  2. al185
    al185
    al185
    Покупателей можно оправдать: не все заранее способны разобраться в требуемых характеристиках покупаемого продукта.
    А вот продаванам, которые впаривают типовые альбомы с "фундаментом" без разъяснений и подвергают опасности комфорт и даже жизнь клиента, нет оправдания.
    Подвохи покупных проектов домов.
  3. al185
    al185
    al185
    1. Грамотно расчитанный фундамент.
    2. Грамотно выбранные материалы.
    3. Грамотно произведенные работы.
    Мне удается. В аватаре пристрой на отдельной плите с дефшвом с разницей в 3 года. На контрольной общей штукатурке в котельной - волосяная трещина, без подсказки не найдете.
    В УШП это организовано (см. отчеты в ФАКе). Есть фанаты - трамбуют неделями.
    Уплотнение подушки. Баус-тест
  4. Alenaboss
    Alenaboss
    Alenaboss
    Тюмень
    А почему сплошное заполнение швов? Нам сейчас сделали цоколь под баню без сплошного заполнения, это как то влияет на нагрузки?
  5. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Под баню пойдет! Сплошное заполнение прочнее, меньше влаги собирается!
  6. Alenaboss
    Alenaboss
    Alenaboss
    Тюмень
    Сегодня сняли опалубку, на поверхности 2 см льда и 15 см. влажного утрамбованного снега, сплошной геморой убирать-окалывать под цоколь. И надо быстрее убрать и накрыть так как с понедельника настанет зима настоящая. И что всё таки дальше делать, притом что у нас промерзание грунтов до 1,8м.
  7. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Если будете цоколь класть (до -10град), то снег и лед предварительно растопите формиатом натрия (ПМД).
    А если нет, то можно и так его оставить, как на фото
  8. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Планируем залить ленту через неделю. Лента высотой 80, заглублена от 60 до 15 см (перепад на участке), шириной 40.
    Грунт чернозём. После заливки планирую заложить мин. плитой или ватой поверх, потом целофан, потом засыпка грунтом. Температура по прогнозам -7 -10.
    Что скажете? Добавки в бетон будут само собой. Рисковано?
  9. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Только с прогревом! Добавки и укрытия не помогут
  10. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Как должен выглядеть этот прогрев? Извините, если банальные вопросы задаю.
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Существуют специальные трансформаторы для прогрева бетонных изделий: жрут прилично электроэнергию, а ток подается через электроды, расставленные примерно на расстоянии 40-50 см друг от друга в фундаменте, можно и меньше, чтобы лучше прогреть бетонную массу. Нужно определенный расчет произвести по мощности такого трансформатора, чтобы его мощности хватило для прогрева всего периметра Вашего фундамента.
  12. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Дополню немного:
    Прогрев бетона простому обывателю сделать очень сложно. Необходим опытный мастер, который коммутирует эл. прогрев, подключит, будет следить за поддержанием необходимой температуры и т. д.
    Так что, правильно будет подождать до тепла и залить все правильно.
    К примеру, наш технадзор (опытный дедуля из Моспроект-3) не разрешает заливать даже при +2,+3 градуса, хоть сколько ему наливай не разрешает и все. Свыше +5 пожалуйста.
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В декабре 2010 года строители начали заливать ригеля под монолитное перекрытие 2-го этажа офисного здания моей компании в Ташкенте: утром было примерно +10С, а после обеда все резко похолодало и пошел снег, но бетонные работы невозможно было остановить, так как эти силовые элементы здания требуют одномоментной заливки бетона. К вечеру, к часам 10 уже лежал снег и было порядка -5С, но Бог миловал, так как промерзло лишь 3-4 см верхней части ригелей. Сейчас уже год, как построена 5-этажная коробка моего здания, прошедшая испытания под большой нагрузкой и через пару сильнейших землетрясений в 2011 году, ни одной трещинки нигде. Погода у нас весьма переменчива зимой: вот и сейчас днем доходит до +20С, а ночью может упасть до +3С.
  14. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    У нас более стабильный минус. Так что, весь вышеуказанный фундамент промерзнет за 30-40минут без прогрева.
    Одна моя бригада сейчас на отдыхе в ташкенте. Раз +20 значит не замерзнут. :)
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Очень рискованно! Но не по бетону, а по проектируемому фундаменту! Если так сделаете -ждите проблем...
