1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Под каркасник/сруб не очень. Рискованно.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Поделюсь своими соображениями по данной теме.
    Температура заливки зависит от марки бетона, от противоморозных добавок и от возможности его уложить.
    Мы укладывали обычно до -20 дальше уже бетон начинает стынуть при укладки из миксера не успеваешь его уложить провибрировать и сделать тепляк.
    При бетонировании при отрицательных температурах необходимы противоморозные добавки рассчитанные на данную температуру твердения.
    При зимнем бетонировании обычно повышают марку бетона по сравнению с проектной, для того чтобы в итоге получилась проектная (ни какие мероприятия, ни добавки не прогрев вам ее не обеспечат, либо выйдет в разы дороже)
    Заливка фундамента в межсезонье в сентябре например очень опасный эксперимент, ЖБИ в бетон противоморозные добавки еще не кладут как правило, а замораживать бетон не достигший 50% проектной прочности это потеря марки, расслоение, и т. д.
    Бетон при 0 градусов не твердеет вообще! При добавках - медленно но верно набирает прочность, за месяц - два может и 50% набрать.
    Еще при заливки в массивные конструкции, бетон сам разогревается первые часы (хим.реакции). Очень важно что бы в бетоне было как можно меньше воды т. е. В/Ц отношение нарушать категорически нельзя, разбавлять водой например.
  3. al185
    al185
    al185
    Вам "повезло" с технадзором (вернее без), не всегда так...
  4. Twinbrother
    Twinbrother
    Twinbrother
    Подольск
    Подскажите пожалуйста. Заливали плиту перекрытия при температуре -15, бетон В-25, ПМД15, использовали электропрогрев, через 10 часов в появились волны бетона (волны на электродах до 4см) что является причиной (грешим на выпаривание ПМД)? как устранить?
  5. dogred
    dogred
    dogred
    Докладываю всем интересующимся :) Пардон за двухлетний промежуток :|:
    Фундамент мой, залитый осенью 2011 г., простоял ту зиму великолепно. Застыл без единой трещинки. Следующую зиму (12/13) провёл под базовой конструкцией из бруса (1,5 этажа, фронтоны - вагонка, крыша - рубероид 2 слоя), тоже всё прекрасно, не повело, не попучило, не треснуло. В этом году поставили печь, крышу украсили металлочерепицей. Ждем-с. Весной начнём утепление и отделку, надеюсь, в июне-июле вселимся всё-таки.
  6. dogred
    dogred
    dogred
    Прошу прощения, что не отвечала на сообщения, но контактов бригады дать не могу, бригадир не хочет :no:
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    https://www.forumhouse.ru/threads/91851/page-2#post-3160004
    Так в каких условиях его заливали и как долго выстаивался? Температура на улице и способ прогрева?
  8. dogred
    dogred
    dogred
    Работали строители наши 23-26 октября 2011 г., мы приехали 27-го, на влажном бетоне лежал тоненький снежок... Посмотрели, перекрестились и уехали. Не грели ничем, потому что больше не было возможности приезжать, застывало всё без нас. Температура была ночью в небольшом плюсе 1-3 градуса, днем 5-6, и потом весь ноябрь от -1 до +6, декабрь тоже достаточно тёплый, ниже -5, по-моему, не опускалось. В апреле поехали смотреть - всё прекрасно, камень непробиваемый образовался.
    Вот здесь http://www.gismeteo.ru/diary/4368/2011/11/ есть дневники погоды, можно посмотреть подробно.
  9. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Приветствую, форумчане! с Вашего позволения подниму тему.
    Планирую заливать ребристое перекрытие цоколя в середине декабря.
    Долго объяснять, но мне нужно именно в этом году.
    Морозы ожидаются до минус 20.
    Сверху после заливки сразу натяну палатку (синий китайский тент), в цоколе буду топить банную печку и булерьян. Через лестничный проем 2,5*1м надеюсь будет подниматься теплый воздух, сверху под тентом еще будет пушка 5 кВт.
    Бетон 300 с противоморозной добавкой до минус 20.
    Как думаете, это нормальная схема?
  10. Bondik75
    Bondik75
    Bondik75
    Вставлю свои 5 копеек. Мы залили фундамент в ноябре этого года. Фундамент -заглубленная лента 1 метр. Заморозки были ночью до -15...Ждали, когда потеплеет. Как только по прогнозу было обещано потепление, залили. В день заливки температура была +10. Ночью 0 где то. Залили М350 с добавкой ПМД до -20. Затем сверху сделали тепляк из пленки. Сам фундамент также накрыли пленкой. Затем поставили туда газ. пушку. Грели 14 дней. Температура в тепляке была на 8-10 градусов выше уличной. Т. е., если за бортом было -2, в тепляке было +6+8. Раза два температура опускалась до 5 градусов, несколько дней была 12, а так в среднем 10-11 градусов. Потратили 4 баллона газа по 30 литров. По графику набора прочности должны были набрать 50-60 %. Затем тепляк сняли- разобрали опалубку. И затем опять его укрыли щитами опалубки и пленкой до весны.
  11. Krakmarich
    Krakmarich
    Krakmarich
    Скажите если залить фундамент при -5,а через неделю будет -10,тогда что?
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Внезапно обещают похолодание ночью до -1,+4, днем 8-13. На почве заморозки до 0,-5. Стоит ли заливать днем миксером фундамент без противоморозных добавок?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. погода при заливке: #801, #861, #284, #1362, #1376, (#1386 УХОД), #221, #1614, уход #1628, #1884, #1913,
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Тоже планирую залить фундамент под баню
    температура днем +5 ночью 0
    с противоморозными присадками
    как думаете рискованно?
  15. sergeywp
    sergeywp
    sergeywp
    Здравствуйте! Предстоит заливка ленты для забора. Изучив предмет по проблеме затвердевания при отрицательных температурах, подумываю греть бетон электрокабелем для ТП. По технологии: лента в боковой опалубке на подсыпке из щебня и 5 см ЭППС. Можно проложить трубку для водного ТП буквой U на ЭППС и заложить туда электрокабель теплого пола так, чтобы можно было впоследствии его (кабель) оттуда извлечь. Далее заливается бетон, накрывается утеплителем, по кабелю пускаем электричество. При небольших заморозках до -3 по ночам, прогрев не будет лишним. Для лучшей теплопроводности от кабеля к бетону можно заполнить трубку водой или еще каким-нибудь "антифризом". Кабель впоследствии использовать по назначению - всегда пригодится.
    Прошу прокомментировать или покритиковать. Подобную технологию не встречал на просторах сети, думается мне где-то есть подвох.
