Стена из кермзитных блоков 60см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ленарик, 28.01.11.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я бы сделал несущую внутреннюю стену 20 см из керамзитного блока потом 15-20 см утеплителя типа минваты прикрепить его спецкрепежом-грибками к несущей стене потом 5-6 см воздушный зазор потом 10 см наружнего блока перегородочной толщины. В наружней кладке сделать небольшие вентиляционные отверстия снизу и сверху. Наружние блоки провязать с несущей стеной армирующей сеткой--хоть металлической , хоть базальтовой, базальтовая лучше тк не ржавеет. Будет и тепло и экономно по расходу материала. Если вам тут напишут , что 20 см блока не хватит для опоры под плиты--не верьте. Более чем достаточно--проверил на своём доме. Но лучше перекрывайтесь бетонным монолитом, он хоть и немного дороже, но с ним свободную планировку внутри делать намного легче и прочность намного больше чем у плит.
