Мотопомпа вместо сетевого насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем awow, 28.01.11.
  1. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    поселок городского типа Воскресенское
    Мотопомпа не пойдет для систем отопления. Проверил на собственном опыте, поставил мотопомпу Хютер мп-50 в котельной. Перепада давления почти нет, так что придется мудрить какую-то самоделку...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А не проще ли установить как все стандартный циркуляционный насос?
  3. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Насос стоит BL-65/185 18.5 кВт, мне нужно на случай отключения эл. энергии как-то обеспечить циркуляцию. Генератор не вариант - слишком дорого... может есть какие-то варианты? Буду очень благодарен!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Аккумуляторная батарея и инвертор. Это тоже классическое решение.
  5. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    На 18.5 кВт - это тоже накладно...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, не обратил внимания на потребляемую мощность. Да, для этого нужен серьёзный дизель-генератор.
  7. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Всем доброго дня. Хочу попробовать самоделку: бензиновый 4-тактный двигатель 13 л. с. присоединить к насосу к80/160. О результатах отпишусь в теме с фотками, если кому интересно.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sergey-Vilkov, спасибо, ждём вашего отчёта.
  9. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Доброго дня всем! Наконец-то дошли руки до насоса, сезон закончили, теперь пошли ремонты. Как писал выше, сделал связку из насоса К80/65-160 и бензинового 4-х тактного двигателя мощностью 13 л. с. Пожлобился на электрический запуск, с ним было бы легче заводить, хотя и с ручки заводится нормально. В общем всё работает, крутится, вертится, систему правда заполняли не полностью, но думаю, что всё будет нормально. Фото-отчет прилагаю, правда отвод выхлопных газов еще не сделал. Окончательные фотки выложу позже.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Тема интересная - у нас тоже есть потребность в организации циркуляции воды в трубе - только не для отопления, а для гидропневматической промывки...
    т. е. надо прокачать воду через 100-150 м железной трубы
    есть ли вариант как-то переделать для этого мотопомпу уменьшив производительность и повысив напор?
    или придется колхозить двигатель в насосу? - очень не хочется этим заниматься
  11. semy2002
    semy2002
    semy2002
    Приветствую @Sergey-Vilkov, очень интересно, чем закончились Ваши эксперименты с ДВС на сетевом насосе. 6 лет прошло, тема становится более актуальней.
