1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как мне неоднократно (гуру и модераторы сайта) говорили: обратитесь к продавцам и авторизованный сервис данного бренда:hello:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    14 - рециркуляция.
    15 - возможно, для установки автоматического воздухоудалителя.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    6 - вход холодной воды, на нем устанавливаем предохранительный клапан.
    7 - выход горячей воды.
    федот1, проверьте еще раз внимательно подключения. Это же не космическая ракета. :)
    При открытом кране горячей воды на смесителе, воздух при заполнение бака водой, уходит через смеситель.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Здесь не понял. Бочка, какую роль выполняет у Вас?
    Вода холодная, вообще откуда подается? :faq:
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как бы летний душ. На первый этаж подачи хватает. Вода через насосную станцию из водопровода (там давление маленькое).
    Не уходит воздух. Буду проверять, может что с клапаном. Да и давление увеличу.
    Продавцы в маскве (интернет), сервиса нет ибо не продают у нас ЭТАКОЕ.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Такое возможно, если предохранительный клапан поставить на выход горячей воды. Да я думаю, Вы и сами в курсе. Больше причин, мешающих наполнению бойлера, вроде нет.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Открутите выход горячей воды, подставьте ведро. Может на линии где пробка.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так открутил. ничего не произошло.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давайте фото подключения. Чего-то у Вас, совсем все грустно получается. :(
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Попробуйте заполнить бойлер без клапана предохранительного.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Что там фотать то? Всё по инструкции собрано. Из коспирологии: стоит там какой то хитрый подрывник (я думаю может он ещё и ок). Его откручу посмотрю. просто что бы всё начать смотреть крутить надо воду в трубе, а у нас давление падает иногда, а на насосе нет сухого хода (жалко его).
    пысы я больше тут пишу, чем занимаюсь самой промблемой. но руки дойдут (звёзды совпадут) думаю что устраню. накачаю в га очка 4 и вперёд.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мелочь там какая-то у Вас. Предохранительный клапан как правило, в моноблоке с обратным клапаном идет.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga: (по доброму).
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Непонял насос воду качает на подачу в бойлер или в бак? :hello:
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так и есть. И эти ... чехи стрелку стилизовали под букву S. Поставил как надо и всё заработало. Больше здесь писал, работы на 10 мин.
    У меня насосная станция с га. просто давление повышает ибо 0,9 как то мало для 2х этажей. а качает и в бак и в бойлер и в бочку на крыше и в систему.
