1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я не планировал рециркуляцию ГВС.
  2. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Уф. Сегодня наконец выровнял бойлер на столько, на сколько это возможно, учитывая условия. Пустой вообще висел по уровню, набрав воды нижний крепёж с прокладкой под ним чуть-чуть ушли в стену (промяв пластиковые панели), но по сравнению с тем что было: небо и земля. Если бы не зеркало с шкафчиком напротив, наклон вообще вряд ли бы кто заметил. :)
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Он входит в состав штатной группы безопасности бойлера.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Задумался, а каким лучше герметиком промазать уплотнительное кольцо фланца бойлера перед сборкой?
    Не так просто найти герметик с допуском для контакта с пищей, да и температуры до 70° в бойлере легко могут быть.
    Посоветуете что-нибудь?
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Там не должно быть герметика, надо правильно затянуть винты на крышке, без перекоса последней. Тем более, что прокладка резиновая. Если же очень, ну очень-очень хочется, то в авто магазине можно купить самый простой. В воде они не растворяются, 100 градусов выдерживают спокойно.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот тоже к этому склоняюсь.
    Единственное, что смущает - при разборке нового бойлера счищал старый жесткий герметик с резиновой прокладки. Зачем на заводе его туда нанесли?
    Э, нет. В автомагазине герметики типа "жидкой прокладки", там всякой стабилизирующей химии может быть вагон.
    Даже самые безвредные (из доступных) для аквариумов при вулканизации выделяют уксус (предупреждение производителей про возможную коррозию прилегающих металлических деталей), очень долго "сохнут" и потом долго воняют уксусом.
    Бывают всякие компаунды для изготовления форм в кондитерной промышленности (проходят и по температуре, и по контакту с пищей) - но редкие, продаются помногу, стоят дорого.
    Пока склоняюсь ставить фланец без герметика. Если никто больше ничего не подскажет.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я для фото с эмалью тоже снимал крышку, но герметика там не было.
    Герметики можно поискать здесь: https://tytan-professional.ru/ru/produkty/tytan-euro-line-silikon-nejtralnyj/
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Ребята, прошу помощи. :|:
    Начали обвязку бойлера, возник спор с мастером, где же всё-таки должен быть установлен РБ? Он утверждает, что на гор. воду, туда его и поставил. Ещё + сбросник туда же поставил (тоже вопрос, нужен ли он там?). В общем, я настаиваю на том, что РБ нужно перенести на ХВС, штатный ПК переставить после РБ. Он мне объяснил, что будет работать также, как сейчас. Нужно либо оставить как есть, либо ставить как я говорю, но второй, на ГВС оставить при этом. Я уже даже почти согласилась оставить как есть, но сомнения не отпускают.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да особой разницы нет, на какую трубу, выходящую из бака установить РБ. Но! Есть руководство по эксплуатации аппарата, которое можно было и прочитать на досуге. В нём есть схема подключения - на ней расширительный сосуд (поз.7) подключается со стороны подвода холодной воды. И есть примечание: "Использование расширительного сосуда не является условием правильного подключения‚ а только возможный вариант решения." Инструкция Вам в помощь (см. вложение).
    Лично я вообще не вижу смысла в установке РБ.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну и зря. На входе бойлера всегда холоднее вода.
    Срок службы РБ продлили бы.
    На фото похоже на автоматический воздухоотводчик. Вы про него?
    Поддерживаю, я себе так сразу сделал.
    Он прав - будет работать так же, как сейчас.
    Только одно отличие - сейчас у вас в РБ самая горячая вода, которая есть в бойлере. А когда переставите - в РБ будет самая холодная вода из бойлера. Работать тоже будет, но очевидна разница в условиях эксплуатации РБ, это обязательно повлияет на срок службы.
    Насчет того, чтобы ставить второй РБ - никакого смысла не вижу.
    Еще не вижу на подаче холодной воды в бойлер крана. Гляньте в инструкцию. В инструкции на подвесные бойлеры он полагается для слива бойлера. Да и если напора холодной воды не будет (электричество или воду отключили) можно будет открыть этот кран и пользоваться остатками воды из бойлера (если смесители ниже бойлера).
    Может для напольных иначе.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Например, экономичные расширительные баки "Джилекс" с пластиковым фланцем я бы на выход горячей воды даже не подключал. Мало того, что мембране придется тяжелее (в горячей воде), так еще и фланец пластиковый - вдруг какие деформации, перегретая вода и т. п.
    За инструкцию спасибо - на большинстве схем на подаче холодной воды нарисован кран для слива бойлера. Так что, @Psipea, его ставить обязательно нужно (если его у вас нет).
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    А кто Вам сказал, что я её не читала. Именно поэтому и настаиваю переделать. Я Вам даже больше скажу, эту инструкцию распечатала и дала исполнителю. Вся беда в том, что некоторые мастера считают оскорбительным что-ли, когда им пытаются на что-то указать, да ещё и когда это дЭушка:close:. Где должен стоять РБ - это не единственный вопрос, где мы не сошлись... В общем, тяжеловато... пытаюсь донести свою и понять его точку зрения.
    у меня другой взгляд, он всё-таки нужен. Весь вопрос был - в каком месте он нужнее, и набраться умных слов, что бы объяснить мастеру ПОЧЕМУ, если нужно переделывать, а не просто - я сказала, значит переделай.
    Вот эти слова и должны быть аргументом в мою пользу:
    @PavelTLT, :hndshk:
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    да, он там нужен? Буду настаивать на переделке по схеме в инструкции. Нужен ли воздухоотводчик, и где в этом случае (на гвс/хвс?).
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Получается да, сливной внизу бойлера. Об этом речь?
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну если схема подключения, рекомендованная производителем в инструкции - не аргумент... То удачи остается пожелать. А вообще нередко большой опыт (особенно вкупе с возрастом) мешают решению проблемы. Мол, я 9568 бойлеров поставил, а Вы мне тут бумажки свои...
