1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Не, котел одноконтурный - Vaillant ecoTec 306/5-5.
    На котле две пары выходов для контуров отопления - подача и обратки для отопления (радиаторы и ТП) и подача с обраткой для контура подогрева воды с помощью бойлера - на эти выходы у меня подключены на данном этапе краны с американками и вниз медные трубы.
    Отвод к котлу - это подпитка.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я так понимаю что это подпитка с ХВС в систему отопления...
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    полистала немного инструкцию... интересная штука, не встречала раньше такие котлы. :super:
    Но что-то мне покоя не дают фотки этой "подпитки". Я увидела, что одна труба с отводом - это и ввод ХВ в бойлер, и по этой же трубе внизу обратка от бойлера, и ввёрх отвод ввод воды в котёл - подпитка (где тогда обратка в котёл не пойму, а по-моему это она и есть), .. как-то всё в кучу. Или я неправильно рассмотрела? :|:
  4. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Vaillant ecoTec 306/5-5 - одноконтурный конденсационный котел.
    Медный теплообменник. Встроенный трехходовый клапан для переключения между контуром отопления и контуром подогрева воды с помощью бойлера.
    У меня еще запланирован (на фото пока нет) расширительный бак на 12 л (Zilmet 11A-Hydro-Pro).
    Отвод на тройнике на входе холодной воды бойлера - для расширительного бака.
  5. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Сберегите себя от замены мембраны в след. годы поставьте Reflex.
    Не в обиду Zilmet, но что-то в них не так, очень частые замены, мембрана очень слабая.
  6. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Спрашивал по поводу Zilmet - "специалисты" говорят, что могут быть проблемы с мембраной если поставить расширительный бак в линию горячей воды (наполняться горячей водой).
    Мне вроде как подключают в линию холодной (вход)...
    По Zilmet вроде как позитивные отзывы (имелись ввиду европейского производства).
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Всё забываю спросить... Предохранительные клапаны не живут долго на бойлере. Несколько месяцев и начинают капать. Клапаны не штатные. За 2 года второй поставил. 6 очков, насос раньше давил до 5,5, сейчас чего-то подносилось и меньше давит. Под 5бар. Чего клапанам надо? Такое качество? Вода жесткая по минерализации.
  8. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Ситуация следующая. Газа пока нет (думаю пару лет не будет точно). Куплен эл-й котёл протерм скат 12, будет работать на аллюминиевые радиаторы. Теперь встал вопрос чем готовить горячую воду. Толи комбинированный бойлер купить и сейчас его в совместном с котлом режиме пользовать, а потом, если будет, к газовому котлу, толи чисто эл-кий бойлер купить пока, а потом косвенник для газа?
    Из комбинированных мне по душе больше пришелся Drazice, потому и решил написать сюда.
    Спасибо
  9. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @Mariner, ну это Вам скорее нужно определить свои способности и возможности. Определите, какой газовый котел у Вас будет и как Вы будете готовить ГВС после подачи газа и исходя из этого уже принимайте решение. От себя могу сказать, что сам на всякий случай, даже имея газ хотел бы иметь резервный электрический бойлер.
    @shunin, у меня лет 6 клапану, по началу подтекал, а сейчас совсем перестал. Давление по моему не более 3 атм. Я больше боюсь, что при необходимости может не сработать. Насколько я знаю, когда клапан капает, это не считается неполадкой. Там даже штуцер сделан специально, через который шлангом сброс давления делается с отводом в емкость или канализацию. Я бы не менял по нескольку раз в год, а просто сделал бы слив организованный, а если совсем много скидывает-ставить расширительный бачок.
  10. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Да, всё верно. Я потому сюда и влез, чтоб понять, например, чем будет хуже в эксплуатации данный Drazice на 100л по сравнению, например, с аналогичным термексом в режиме работы только от ТЭНов?
    Будущий газовый котёл будет напольным и атмосферным (последнее однозначно), т. е. к нему нужно будет что-то косвенное цеплять. Сейчас пытаюсь понять стоит на данном этапе, когда нет газа, вложиться в Drazice на 100л и на 5-7 лет закрыть для себя вопрос с приготовлением горячей воды при любом способе отопления)
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Не понял. Чего расширять, когда он просто под давлением 4 бар капает?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) Можно взять отдельно бойлер электрический и потом продать (или выбросить) когда газ появится. 2) Взять бойлер (100-160-200литров) и подключить его к котлу через узел подключения (Fugas)... 1или2 решать Вам:hello:
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    РБ нужен однозначно, а предохранительный клапан какой именно и на сколько атм ?
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Пожалуйста, не сравнивайте эти 2 водогрея. От слова Термекс я вздрагиваю и Термекс никогда не будет аналогичным Дражице. Хотите поиграть в лотерею, пожалуйста, но я уверен, что Термекс вам станет в разы дороже.
    При таком раскладе стоит. По крайней мере я бы так и поступил, приобрел бы косвенник Дражица или аналог с сухим ТЭНом.
    Обычно давление за предохранительным клапаном значительно повышается при нагреве воды и капать он должен в основном только при нагреве. Если постоянно и на холодную течет, ну попробуйте регулятор давления поставить перед предохранительным клапаном или давление немного сбросьте, раз у Вас эти клапана не держат. Не менять же их по 2 шт в год. По моим наблюдениям больших проблем нет с клапанами и вода у нас жесткая очень.
    Да не так категорично, @shunin старый специалист, сам кого хочешь научит. Он над нами тут прикалывается в свободное от работы время.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    бойлер без РБ...-другое дело что предохранительный клапан штатный (с перепускным) тогда функцию РБ выполняет ГА или стравливает лишнее в ...-поэтому я и задал вопрос...Ну а если старый и приколист тогда усе понятно:hello:
