1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Рб есть на насосной станции. Дело не в нем. Правильно говорите, что при нагреве воды клапан раньше стравливал понемногу, а щас стал просто капать при 3-4очках. Второй уже клапан. Клапан на 6 очков.
    Может правда ваша, что от жесткой воды?
    Да чего мне прикалываться-то? Надоело мне клапаны перекручивать, вот и спрашиваю.
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Нет, не штатный. Штатный залил всю котельную при пуске бойлера и был торжественно выброшен на помойку. Просто предохранительный клапан. Обратного нет.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    с чего Вы взяли что там 3-4 атм? -это давление дает НС, далее бойлер греется (после того как все помылись НС накачала нужное давление...)и соответственно давление между ОК (для насосной станции) и закрытыми кранами (смесителями) растет...ну и проворачивать предохранители нужно периодически (крышечку черненькую пластиковую против часовой стрелки)...
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Я написал уже- обратного клапана нет. И манометр на НС совершенно точно отображает давление в баке бойлера.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Кхе, кхе... Вопрос похоже снят. Полез с фонариком и очками смотреть (там темновато, а я слепошарый стал), а бежит-то не клапан, а с резьбового соединения фитинг ПП- клапан:|:
    У моего клапана красенькая. :aga:
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вот...значит уже покраснела...:)]
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    как это нет обратного клапана?-до НС нет ОК ?
    дети-внуки с фонариками и нужными ключами самое то для ремонта, сколько лишних запчастей находится...:super:
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Нафига он нужен?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Полагаю, чтобы горячая вода в систему ХВ не попала (если подача в бойлер холодной воды связана с кранами ХВ).
    А уж вероятность этого события в своей системе и риски каждый определяет сам.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    За 10 лет не попадала. :aga:
    Риск конечно велик! Откроешь холодный кран, а там теплая вода! Ужос!
    Кстати, про риски. У меня, за эти 10 лет, постоянно отламывались резьбы на фитингах и т. п. Гребенки были на старой системе водопровода, так наверное раз в год менял какую-нибудь. Резьбы давали трещины. Недавно заменил на обвязке насоса 1/2. Без причины после года как сделал эту обвязку полипропиленом, потекла резьба. Как обычно раскручиваю и вуа-ля! Дрись и пополам. Подозреваю, что и на бойлере тож самое. Как фитинг куплю (на такой случай) раскручу.
    Каким- то образом состав воды разрушает тоненькие фитинги? Электрохимия исключена. Везде надежнейшее заземление- подключено к трубе старой скважины 32м.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    И ОК и ГА и РБ для бойлера...- все это нужно! Сейчас расширитель насосной станции без ок грубо говоря не исполняет свою роль...насосная станция накачала и выключилась, а вся вода (давление) выровнялось между домом и входом...-то есть станция включается При Каждом открытии крана...
  12. shunin
    shunin
    shunin
    ОК по желанию. Вопрос веры. Физического смысла, кроме попадания гв в хв, нет.
    Именно так. Поскольку не люблю скачков давления и еще датчиком потока оснащен насос.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    значит и предохранительному клапану там делать нечего!- при росте давления в бойлере оно (давление) просто уходит туда откуда и подается вся вода:um::hello:
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Так нельзя! Никто, в таком случае, не может гарантировать от возрастания давления сверх физической прочности бойлера. А там ракета.
    Ващета, в насосе есть обратный клапан. И водичке некуда будет расширяться, кроме ГА. А там воздух весь сдулся, к примеру. Или просто так расширилось, что предел превышен.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    воооот...значит ОК все-таки есть! :)тогда 100% нужен РБ, а может и ГА литров на 100 (как запасик)...
