1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если его не будет в насосе, то давление держаться не будет. Насос будет по давлению все время тактовать. ОК здесь никак не относится к бойлеру. Он лишь для насоса.
    Небольшой РБ есть и он лишь для демпфирования скачков давления при пуске, стопе насоса. Запас ваще не интересен, поскольку совершенно не нравятся перепады давления при работе насоса от реле давления. Поэтому внедрен датчик потока. Т. е. кран открыт, насос включен. Зачем в этой схеме РБ большого объема? Абсолютно не нужен.
    Запас, как таковой есть- бочка 750л. В ней аэрируется- окисляется вода перед подачей на обезжелезиватель на Birm.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вопросик- Вы установили бойлер, знаете что при нагревании вода увеличивается в объеме,-куда лишнее девать ? ИМХО но РБ должен быть!
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Частично в РБ. Как гарант безопасности- предохранительный клапан.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    мы решили сделать именно так. Котёл Скат 14кВт у нас, бойлер 125л. Пока в процессе "сборки", выходы для газового котла делаем сразу, поставим заглушки.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а зачем комбинированный, в чем смысл? подсоединяйте косвенник к Скату через Фугас и все...
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    именно так и сделали. Но всё-таки решили взять комбинированный. Возможно, выйдет дешевле напрямую эл-ом греть, будем засекать. ;)
    Собирались брать косвенник у себя в городе, потом нашли ч/з инет комбинированный практически по такой же цене, поэтому и решились. :|:
  7. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Вот вот. Никто ведь так и не ответил определенно, что выгоднее получится, например летом, от котла бойлер греть или собственными тэнами.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Подсчитайте стоимость порции тепла от электроэнергии и от метана.
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @shunin, тут не стоит вопрос сравнить газ и эл-во, что дешевле. Это уже давно всем понятно.
    Вопрос сравнить затраты на нагрев воды напрямую тэном и через отопление от ЭЛЕКТРОкотла.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    А куда тепло девается помимо нагрева? Частично остается в теле котла и теплоносителе после прекращения нагрева бойлера. Но газовые котлы не металлоемкие и теплоносителя в них не много.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    А вон, про что... При нагреве через теплообменник бойлера электрическим котлом? Выше потери паразитные будут с электрокотлом. К рассеиванию самого бойлера добавится еще рассеяние трубопроводов, самого котла.
  12. Бабкалобка
    Бабкалобка
    Бабкалобка
    Архангельск
    Установлен накопительный бойлер Drazice-100 ОКС, проложена магистраль до него от точек водоразбора. Интересует, как подсоединять, в инструкции, как то всё не понятно. Я так понимаю сзади находится подвод холодной воды и горячей от ТТ котла? или я чего то не догоняю? А в низу две "пипки" это выход ХВС и ГВС? Простите за дилетанство, но нанять установщика категорически нет финансов. Не поможете советом?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    От любого котла.
    Какой именно бойлер? Это не всё обозначение. Бывает лежачее, висячее и стоячее исполнение.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Бабкалобка,
    Инструкцию читали? Пипки - одна для слива, вторая для рециркуляции, не? И какой точно из:
    https://www.dzd.cz/ru/ohrivace-vody-bojlery/neprimotopne-ohrivace-vody
    По описанию в Яндекс - "для одной водоразборной точки".
  15. Бабкалобка
    Бабкалобка
    Бабкалобка
    Архангельск
    Бойлер висящий на стене вертикально. Прошу прощения, что не отвечаю своевременно, был на работе. Работаю по 12 часов.
