1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Скажите, а чем отличаются бойлеры Drazice OKC 160 NTR/Z от Termica Aquatic NTR/Z 160?
    Айрат писал, что Термика - это тот же Дражице, только ввезенный под другим брэндом. Почему тогда цена у Термики ниже? Где подводные камни?
  2. Sashok84
    Sashok84
    Sashok84
    Добрый день! В наличии котел Висман Витопенд 100 и водонагреватель Дражице ОКС 200 NTRR, купил отдельно датчик температуры и установил его через верх бойлера во внутрь, фишку подключил к фишке котла, при включении котла на приготовление воды, горелка включается на полную мощность, на экране температура начинает рости, через 1-2 мин доходя до отметки 60-62 гр вода начинает закипевать и начинается гудеть котел, я его отключаю. Не пойму почему котел не понижает пламя горелки, проверил мотор циркуляции в котле работает и 3 ходовой клапан тоже работает, думаю может дело в неисправном датчики температуры который я подключил. И еще один вопрос, нужно ли наливать масло в колбу куда устанавливается датчик температуры. Подскажите пож-та кто что знает. заранее всем спасибо.
  3. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Добрый день. Помогите советом. В эксплуатации с января 2015 находится бойлер косвенного нагрева Дражице ОКС 100NTR. Для нагрева горячей воды использовалась вода из скважины без системы очистки. Качество воды из скважин московского региона известна, это в первую очередь огромное содержание железа, марганца и т. д. Сейчас смонтирована система водоочистки и водичка отвечающая нормам поступает в бойлер для нагрева. А совет нужен вот в чем. Какие профилактические работы а самое главное как нужно сделать, что бы исключить последствия от использования некачественной воды. Спасибо.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы снял фланец и заглянул внутрь. От увиденного и "плясал" бы.
  5. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @PavelTLT, спасибо. Понять бы как его снять так как с бойлером описание было практически никакое. Но я думаю, зная качество нефильтрованной воды, ничего хорошего я не увижу и придётся как то чистить вот и хочу заранее быть готовым
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пластиковую крышку снимаете, под ней скорее всего будет фланец на гайках. Заранее воду слить и отключить от водопровода и электричества.
    Если возникнут трудности - обратитесь к рукастому родственнику / знакомому. Там никаких сложностей быть не должно.
  7. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @PavelTLT, в выходные займусь. Фотоаппарат надо не забыть бы захватить. Только бойлер косвенного нагрева от газового котла, он без электричества
  8. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Shunin, да потраться ты уже на пресс-фитинги и забудь ты про резьбы на стыках.
  9. pikpok
    pikpok
    pikpok
    Добрый день. Очень нужна помощь.
    Рабочие установили Drazice OKC 100 NTR. Через котел завели воду в кране. По идее змеевик в ванне должен быть горячим постоянно, но он становится горячим только после включения в кране горячей воды.
    Господа, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @pikpok, для того, чтобы полотенцесушитель был горячим постоянно, нужна рециркуляция воды. У вашей модели она предусмотрена?
  11. pikpok
    pikpok
    pikpok
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Рециркуляцию либо не предусмотрели, либо решили что она самотеком пойдет (чего не произошло).
    От бойлера идет труба горячей воды по потребителям. У последнего потребителя труба разворачивается и идет обратно к бойлеру. Там ставится слабый циркуляционный насос. Вот это рециркуляция. Насос постоянно (или по таймерам/датчикам) гоняет горячую воду в трубах.
    У вас так сделано или как?
  13. pikpok
    pikpok
    pikpok
    @PavelTLT, насосы установили около бойлера.
    К сожалению, как сделана целиком схема я не знаю. Строители уехали и с концами. Теперь разгребаю, то что есть.
    Сами трубы уже в стяжке в полу, схем проводки труб нет.
    Насосы я включаю, но вода от этого теплее не становится и также надо ждать пока горячая пойдет.
    Строитель, который бройлер устанавливал, сказал что он понял в чем проблема, но устранить не успел - смылся. Вроде как трубы не правильно скоммутировали. Но вот какие и где?
    Какие есть варианты, чтобы выяснить в чем косяк?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Делайте больше фотографий.
    Вот такой у вас бойлер?
    Тогда сбоку бойлера три выхода. Два нижних - должны быть связаны с котлом, через них один насос должен гонять отопительную воду через змеевик бойлера (чтобы нагревать его).
    Верхний из трех - рециркуляция, здесь должен быть подключен насос.
    На вашей фотографии плохо понятно, так как не видно бойлера и его выводов. Но предварительно - рабочие перепутали выводы и воткнули второй насос на вывод "подача отопительной воды" вместо вывода "рециркуляция"
  15. pikpok
    pikpok
    pikpok
    @PavelTLT, бойлер да, такой - okc 100 ntr
    Щас глянул. Насосы воткнуты в два нижних. В самом верхнем из трех выходов насоса нет.
