1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @pikpok, напишите:
    1. Какой котел работает в паре с Вашим БКН.
    2. Какие насосы стоят.
    По фото: неправильное расположение и подключение насосов. Причем расположение выходов на 100ntr и 160ntr отличается: у сотки снизу-вверх обратка, рециркуляция, подача. У стошесятки: обратка, подача, рециркуляция. Скрин в аттаче. Там же правильное подключение в схеме с обратными клапанами, взрывником и проч.
  2. pikpok
    pikpok
    pikpok
    @MaxBorunov, котел Navien ACE 10K. Насосы на картинках.
    Тот что с черной наклейкой он стоит на самом нижнем выходе.
    Тот что со светлой - на выходе посередине
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Даже если всё правильно подключено, линию рециркуляции надо прокачивать, УПшка к сожалению сама воздух и воду не тянет, всё может быть заработает после заполнения линии.
  4. pikpok
    pikpok
    pikpok
    Нашел на корпусе такую наклейку:
    Тогда насосы подключены так: черный к 3-му выходу, серый к 2-му.
    Получается насосы подключены правильно?
    @Хортэк СПб, вопрос от ламеров - что такое УПэшка?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас на насосе написано - UP :)], это серия рециркуляционных насосов.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, правильно.
  7. pikpok
    pikpok
    pikpok
    @PavelTLT, в чем тогда может быть проблема?
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @pikpok, я не пойму, зачем вам насос на 3 входе, если в вашем котле есть трехходовой и свой цирк насос, который гонит теплоноситель либо в СО либо в змеевик БКН, Взависимости от текущего положения трехходового?!?
    1. На трехходовой должен быть установлен мотор
    2. NTC датчик температуры ГВ от БКН должен быть подключен к плате котла
    По факту отсутствия рециркуляции: очень похоже на неправильную разводку контура циркуляции ГВС. У Вас по-ходу, петлю циркуляции замкнули раньше ПС. А сам ПС стоит на отводе этой петли в конце ПС -кран, открывая который, вы и получаете горячий пс.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вроде у парня всё работает только рециркуляции нет, или я невнимательно прочитал запрос?
  10. pikpok
    pikpok
    pikpok
    @MaxBorunov, я сам не знаю почему оно и как. Доверился строителям. Сам я в сфере ит работаю. Далек от обсуждаемой темы. Вот теперь пытаюсь вникнуть.
    @Хортэк СПб, @MaxBorunov, похоже что нет рециркуляции, да.
    Сейчас вот вспомнил еще. У меня есть две ванных комнаты. В одной есть полотенцесушитель. Он установлен. Во второй ванне стоят затычки на трубах и полотенцесушитель не установлен. Может быть такое, что из-за не установленого в одном из мест полотенцесушителе, другой полотенцесушитель греется только после открытия в кране горячей воды? Или все же мой случай больше похож на неправильную разводку контура циркуляции ГВС, как написал @MaxBorunov?
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @pikpok, скорее всего из-за отсутствия второго п/с, контур не замкнут получается, циркуляции нет. Даже если разводка правильная, работать не будет в этом случае. Хотя, могли поставить перемычку, есть она ра втором полотенчике?
  12. pikpok
    pikpok
    pikpok
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @pikpok, ну тогда неправильная разводка скорее всего. Фотографии есть в процессе?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да блин, открутите патрубок рециркуляции от бойлера или от насоса со стороны бкн, вода идёт ?
    вот когда пойдёт закрутите назад и включайте насос.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Причин отсутствия рециркуляции в именно в подключении я не вижу.
    Если на втором ПС перемычка действительно есть, то только разводка. Ну еще воздух может.
    У Вас хоть примерная схема разводки, может по фото или памяти есть?
