1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. pikpok
    pikpok
    pikpok
    Не вытерпел, мастера вызвал.
    Он предложил спаять трубы между выводом VV (возвратно-поступательная вода) которая цифрой 3 обозначена, с синим выводом сверху у котла.
    Что это даст?
    Схемы разводки в полу недоступны. Пытались по фото разобраться - мрак. В общем имеем дело с "черным ящиком".
  2. pikpok
    pikpok
    pikpok
    Да, еще забыл указать. До этого бойлер не был подключен к электричеству. Сейчас подключили его в розетку. С газовым котлом не соединяли. Уже пара часов прошло, а температура в бойлере не повышается. Как было на термометре 40С, так и остается.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @pikpok, мастера гоните в шею. Он вам предлагает змеевик нагрева БКН соединить с вводом холодной воды в косвенник. Че у него в голове я хз.
    У вас бойлер вообще на ГВС работает?
    Бойлер к котлу как подключен?
    Разве у вашего бойлера есть тэн?
    Котел точно ОДНОКОНТУРНЫЙ? Я чейта одноконтурных
    Navien ACE 10K в интернете не нашел...
    Вы пишете, что бойлер к котлу не подключался, откуда тогда гвс? Получается с двухконтурного навьена. Вы решили по-ходу бойлер в дело пустить, а тут ни циркуляции тебе, и вообще нифига. Пришли сюда.
    Ваще АЛЕС.
    Сделать и перепаять можно, только переделывать должен не первый и не второй мастер, а НОРМАЛЬНЫЙ, у которого генетическое расположение головы, задницы, рук и ног соответствует общеизвестной норме.
  4. pikpok
    pikpok
    pikpok
    @MaxBorunov, котел у меня двухконтурный. В тот контур, который горячую воду в кран дает, в него встроили БКН. Это было сделано изза того, что котел стоит в одном конце квартиры, а ванна 13 метров от него. Вода, доходя до ванны, стынет. Чтобы вода была сразу горячая, строители предложили поставить посредине квартиры бойлер.
    От котла к бойлеру идет только горячая (не отопительная). Про то что бойлер к котлу не подключен, я имею в виду электрически (читал в инструкции что их надо проводом подключать).
    Нормального я не знаю где в одинцово взять :) через profi. ru вот нашел одного.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @pikpok, ну ясно.
    На синий ввод БКН заводите ГВС от котла (сразу от котла на него). Ставите обратный клапан, шаровый кран с американкой.
    На красный вывод БКН через такой же шаровый с американкой подключаете трубу (магистраль) ГВС, на которой у Вас все потребители.
    Вводы змеевика БКН, обозначенные вами, как #1 и #3 - глушите, к ним ничего не идет.
    Ввод БКН #2 - это штатный ввод циркуляции ГВС. Сюда заводите второй конец магистрали ГВС, который начинался на красном выводе БКН.
    Перед вводом циркуляции ставите шаровый с американкой, обратный клапан, перед клапаном "серый" насос.
    На самый нижний вывод БКН (который левее остальных) ставите комплектные кран для слива, взрывник и расширительный бак. Взрывник и кран слива прозрачным шлангом соединяем с канальей.
    Правильная расстановка всех ништяков хорошо показана на схеме дражицы (ее уже выкладывал выше).
    Напомню: в силу особенностей Вашей системы змеевик и эл. Подключения бойлера не используем - НЕНУЖНО И ВРЕДНО. БКН работает как гидроаккумулятор ГВС с функцией рециркуляции и термоса. Управление температурой с котла.
    "Нормальных" можно найти здесь на бирже, хорошего - глядя на свои руки.
    Я тоже не строитель и не теплотехник, но делаю все сам. Можете посмотреть в моих альбомах - пока получается. И дело здесь не в деньгах. Вам в этом доме жить и эту систему обслуживать.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
  6. pikpok
    pikpok
    pikpok
    @MaxBorunov, Спасибище!
    Буду разбираться вникать в то, что вы написали!
    Почему подключение бойлера к эл. сети вредно?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @pikpok, А как вы собрались БКН к сети подключать? У него есть эл тэн? Вы же писали, что у вас модель okc, у такой тэна нет.
  8. pikpok
    pikpok
    pikpok
    @MaxBorunov, я почитал инструкцию (в атаче)
    Там описана схема электр. поключения. написано - "
    Водонагреватель можно подключить к любому котлу тепловодного отопления до мощности 50 kW‚которым управляет пространственный термостат с напряжением 230 V/50Hz. Электрический водонагреватель питан прямо из котла управляющим напряжением 230 V/50Hz Для соединения можно использовать гибкий кабель CYSY 4Cx0,75."
    Про отдельное подключение к розетке я не нашел. Решил, что можно к розетке подключить. Правда после подключения стрелка на термометре показала 35С, без подключения к эл. было 40С.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @pikpok, а для чего выполняется это подключение разве там не написано?
    Я вам еще раз повторяю: не нужно пытаться притянуть за уши инструкцию к БКН, которая написана для его работы в паре с одноконтурником, если по факту у вас двухконтурник и 100 литровый термос с дыркой для циркуляции.
  10. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    @pikpok, Если не секрет за сколько Вам сделали разводку ГВС? По хорошему все срезать пустить заново без всяких углов и т. д. металлопластом врезать, там где необходимо, насосы и вуаля, система работает. А вообще сколько у вас точек водоразбора и какова высота подъема, что Вам UP 20-15 посоветовали (насунули)?!
  11. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Подскажите по моей задаче: в планах покупка пеллетного камина с водяным контуром и комбинированного бойлера на 200 литров. В камине нету летнего режима. Думаю подключить бойлер через 3-х ходовой клапан ESBE VRG131 (есть уже такой), только надо докупить привод к нему... Контроллер CRA110 подойдет для моей задачи? Система отопления от камина радиаторами тоже планируется...
  12. pikpok
    pikpok
    pikpok
    @Dobrynych, за сколько сделали - сказать затрудняюсь. Давно было. Искать надо.
    Точек - два полотенцесушителя, 5 смесителей (три крана, вывод на ванне, душ в душевой). Высота подъема до кранов где-то метр, душ - 2,2 м.
  13. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    У ESBE есть сервопривод ARA 661 даже этого Вам будет достаточно.
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Dobrynych, а откуда брать сигнал на переключение привода? С бойлера? Есть у него такая возможность?
    Забыл написать, бойлер планирую Дражице навесной ОКС 200...
  15. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Ставил ли кто-либо накопительные баки Drazice NADO v2 или v3?
    Какие там есть хитрости/нюансы при подключении?
