1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Lvenika
    Lvenika
    Lvenika
    Подскажите пожалуйста! есть одноконтурный настенный котел Buderus Logamax U072-24.
    1. Выбираем между Drazice OKC 125 NTR и Drazice OKC 125 NTR /HV (напольный и верхний вывод), что посоветуете?
    2. В фирме где покупали котел посоветовали приобрести "Комплект подключения бака -в/н АS 1" Поставляется с датчиком температуры горячей воды, а также с соединительным штекером для приготовления воды для ГВС через загрузочный насос бака." Нужен ли этот комплект?
  2. Lvenika
    Lvenika
    Lvenika
    ...или лучше термостат бойлера подключить к датчику котла?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лучше котел вообще не трогать иначе его настройщики превратятся в "ваших доильщиков" на всю оставшуюся жизнь:aga:
    Лучше термостат бойлера подкючить к термоэлектрической (электротермической) головке, установленной на клапан (или, даже, два для обеспечения пропускного сечения если требуется)
    Хотя вряд ли
    А между котлом и бойлером поставить пружинный перепускной (байпасный) клапан (на случай перекрытия системы), если нет других альтернативных "не перекрытых" путей, куда уйти теплоносителю
  4. Lvenika
    Lvenika
    Lvenika
    А что скажите по поводу Комплект подключения бака -в/н АS 1?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ничего :no::|:
    Я понятия не имею о чем Вы говорите
    У меня своя собственная "рабочая концепция" (давно работающая и себя оправдавшая) радикально отличающаяся от "обычных смертных":victory::aga:
    Но дискутировать на эту тему я не склонен :no: (мне это ни для чего не нужно) :|:
  6. Lvenika
    Lvenika
    Lvenika
    Пишу и в этой теме, надеясь что подскажут.
    Подскажите а вообще нормально соединять одноконтурный котел 24 к Вт Buderus Logamax U072-24 и бойлер на 32 кВт Drazice OKH 125 NTR /HV ? или стоит выбрать бойлер меньшей мощности?
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А нель зяли хотя-бы в краце об "У меня своя собственная "рабочая концепция" (давно работающая и себя оправдавшая) радикально отличающаяся" или в личку. Очень интересно! Я просто вчера купил OKCE 250 NTRR.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А Вы покупая "девайс" еще ни имели на него конкретных планов? :faq:;):)]
    У меня нет оснований не ответить публично :no:
    Я этим не зарабатываю и имею опыт
    Моя концепция заключается в том, Что я перекрываю циркуляцию теплоносителя через бойлер термоклапаном для однотрубной системы (большое проходное сечение), на который надета электротермическая (термоэлектрическая) головка, которая управляется от встроенного в бойлер (или любого другого) термостата.
    В случае ее закрытия - теплоноситель идет полным потоком туда, куда и раньше бы шел без бойлера (например в радиаторы)
    У меня бойлеров не один и таким образом я обеспечиваю им равный приоритет с прочими "заданиями" для циркуляции котла:hello:
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да планы у нас у всех одни чтобы было тепло в доме и была гор. вода.
    Исполнение очень сильно отличаются. :hello:
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если человек понимает что и куда подключает, никакой "настройщик" его доильщиком не станет. Часто эти настройщики сами мало чего знают и постоянно названивают нормальным спецам с вопросами прямо при клиенте :)
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А температура теплоносителя при этом как регулируется? Или она постоянная?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Она постоянная установленная на котле с рассчетом быть достаточной для "косвенного нагрева" ГВС и радиаторов.
    Радиаторы у меня тоже имеют определенный запас по площади и тоже все с термоголовками, поэтому температура для них тоже не играет слишком принципиальной роли без погодных аномалий
    Я больше скажу (хотя и не собирался) :|:
    У меня отдельный бойлер точно таким способом стоит в качестве теплоносителя теплых полов.
    Их у меня довольно много (10 помещений 25 "контуров")
    И я создал для них отдельную "мини-систему отопления" (свой один насос на все полы) с циркуляцией с косвенной части бойлера, как теплоаккумулятора- термостата по аналогии с ГВС:um:
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тоже думал об этой идее...
    А как у вас дела обстоят летом? Отопительные контуры перекрыты? Или там байпас стоит?
    Пока склоняюсь к трёхходовому. С нормальным проходом ессно.
    Байпаса не будет, будет "на стрёме" один радиатор без термоголовки.
    Вопрос только по управлению клапаном, может кто подскажет, что проще и дешевле... Пока идеи про ESBE VRG131 + ARA 661 или клапан с термоголовой с выносным капилляром от Герца, овентропа или им подобных...
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Оно то конечно впечатляет, только зачем бойлер? Обычное разделение на гидрострелке не рулит? Или насоса помощнее не было?..
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    И какая она, эта температура, в цифрах?
