1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня просто есть некоторая "своя специфика" (нереально большой по площади и пространству дом:|:)
    С одной котельной и без стесненных условий для любого количества оборудования :victory:
    Дом с нереально большим количеством коммуникаций :|:
    Поэтому я и не спешу давать кому-то "конкретные советы" :|::victory::aga:
    В результате, разумеется, нужен пружинный регулируемый байпасный клапан на котел (я давно купил), но, не буду врать - еще не ставил:|:
    Ибо (это я вообще не хотел рассказывать)
    У меня и все 29 (в перспективе) радиаторов (по факту 18) питаются (пока) тоже от своего собственного косвенного бойлера (Дражице) :aga:
    Там нет головок и получается байпас
    Но это себя не оправдало:no:
    Уберу в результате :um:
    То есть сейчас у меня 2 бойлера на ГВС (у меня 4 кухни и 6 с/у с непрерывной циркуляцией через 40-50 (сейчас 20-30) точек водоразбора +6 (сейчас 3) полотенцесушителя (которые тоже закрываются электротермическими головками по проводам от настенных электротермостатов)
    Как и все 10 контуров ТП (от своего бойлера) :um:
    А кроме насоса котла у меня лишь один насос (25-40) на все ТП, один на циркуляцию ГВС и один (уберу) на циркуляцию радиаторов:um:
    Кароче ...
    Не пытайтесь это перененять:no::aga:
    Переосмыслите на свои потребности:victory:
    У меня слишком "особые условия":aga:;)
    Но термоэлектрические головки в связке с термоклапанами - это реальная практически чисто механическая (снимаются за 1 секунду) автоматика, без всяких "кибернетик":victory::)]
    (Вот это я уже на 100% осознал и гарантирую) :hello:
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Упаси господи, у меня и в мыслях не было;)
    Хочу жить в доме, а не в котельной (площади то у меня куда меньше ваших).
    Вот как то термоголовка с капилляром нравится своей автономностью, что ли...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я и не оспариваю (на здоровье) :hello:
    Но:victory:
    Я при отделке очередной (а у меня их4) квартиры просто ставлю в подходящих местах обычные электротермостаты на стене:um:
    От которых просто "кидаю проводочки" к местам дислокации этокторотермоголовок с термоклапанами, которые могут закрыть или открыть отдельно взятый полотенцесушитель
    Или контур теплого пола
    "На местности" это выглядит примерно так:
    Когда над унитазом (под полотенцесушителем) стоят на стене термостаты (это частный случай, когда они рядом)
    Один из них отвечает за работу ТП, а другой работу ПС
    какой из них какой - не помню, но по логике (моей) наверное левый-ПС а правый ТП
    По обычным проводам идущим к электротермоголовкам за стену (в котельную)
    Соответственно любой "конечный пользователь" может поворотом колесика термостата установить себе желаемый момент включения и выключения ТП и ПС
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @beutiflet, Какая у вас температура теплоносителя в системе? И какой бойлер на ГВС (объем и мощность)?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычно температура около 60"
    Иначе ГВС в 45 -50 не согреть "косвенно"
    Бойлеров ГВС 2 штуки по 200 NTRR "двухконтурных" (оба контура подключены последовательно друг за другом)
    Пока
    На ТП и радиаторы по 300 NTRR
    Но на ТП - предостаточно (термостат на 30-35" стоит в бойлере)
    А на радиаторы перейду в результате к прямой от котла циркуляции (через бойлер не успевает снимать нужное тепло)
    Зимой в холода нужно на радиаторы 60" примерно
    А для этого котел нужно "нагнетать" до 75
    (а это в реальной жизни излишне)
    Только через дымоход лишнее тепло улетает
    (Я не стесняюсь с экспериментами)
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Т. е., по факту, бойлеры греются теплоносителем 60 градусов. Два по двести литров, конечно, не мало. Но, судя по вашему описанию, дом огромный, значит и людей там много... Когда они все начинают купаться и расходуют эти запасы из бойлеров, как ведет себя NTRR в протоке при теплоносителе в 60 градусов? Успевает нагреть что-нибудь? А зимой? ;)
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какая разница зимой или летом, если 2 Х200 бойлера только на ГВС?
    Я еще не сказал, что у меня есть 2 котла по 28 Квт :victory:
    (Оказывается "ну так на всякий случай" :aga:)
    Ибо в реальной жизни одного оказывается достаточно:um:
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну как какая? Зимой на входе вода гораздо холоднее... И, если предположить, что все ваши 4 кухни и 6 с/у начнут активно пользоваться горячей водой, то летом у бойлеров есть шанс поддержать расход относительно теплой воды в протоке (после израсходования запасов) даже с учетом того, что греются они теплоносителем всего в 60 градусов. А вот зимой с этими 60-ю градусами вряд ли... Почему не стали поднимать теплоноситель до 85гр. по команде термостата бойлера (команда на котел на "приоритет")?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С чего то зимой вода на входе окажется холодней? :faq:
    Она же идет с выхода котла равными потоками (и температурой) везде, где открыты термоклапаны:um:
    Скорее просто радиаторам начнет не хватать тепла, пока через клапаны бойлеры (всякие) греются паралельно и равноприоритетно с ними :um:
    (Да и то чисто теоретически)
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Тю, да я не про ту воду, что теплоноситель. Я про холодную воду в кране и, соответственно, на входе в бойлер, которая должна стать там горячей. :)
    А вот про "не хватать тепла радиаторам" правильно. Вода в бойлере холодная, теплоноситель заходит в бойлер 60гр., на выходе из бойлера теплоноситель сколько градусов? 40-45? А вот сделайте Вы "типа приоритет", чтобы по команде термостата бойлера котел поднимал температуру до 85 градусов, а клапан переключал весь поток теплоносителя сначала на бойлеры, а с них на радиаторы, тогда и производительность по ГВС в протоке повысится, и на выходе из бойлера будут "ваши около 60-ти градусов", которые пойдут на радиаторы... Раз у вас термоголовки на радиаторах стоЯт, то вам эти "около" не критичны...
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А зачем?
    ГВС с 2-х бойлеров скорее всего (свыше 90%) хватит на все "пистильЯрды" (много) точек водоснабжения ибо проживающих семей не более 4-х даже при "равном приоритете"
    Одновременно все точки открыть на долго невозможно и незачем:no:
    Все таки в косвенном бойлере, как минимум его половина объема и так всегда "готова к использованию практически мгновенно", при том он продолжит греться в процессе отбора:um:
    То есть то, что Вы написали - это, скажем так, "Классический подход"
    Проще (мне) нарастить объем резерва, чем "отжигать температурой":victory:
    К тому же котлов у меня 2 (хотя в работе обычно один)
    И однажды мне пришлось прогревать свежезалитый в конце осени бетон...
    Я врубил оба котла на полную...
    Крутанул термостат бойлера (одного) на полную...
    (второй покрывал ГВС дома в обычном режиме в это время)
    И горячая вода из поливочного шланга полдюйма не кончалась никогда полтора суток:no::victory:
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Не, ну если хватает запаса в бойлерах, то конечно. Мое предложение - это перестраховка на форс-мажор, чтобы в случае чего бойлеры и в протоке что-нибудь могли...:hello:
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лучше 2 небольших бойлера чем один + "кибернетика по чип-тюнингу" котла:aga:
    Тем более, что основное ограничение в "разборе ГВС" (или прочих нужд) оказывается не столько в производительности котла или бойлера, а в его "выходной пипиське" - " на разбор":um:
    Когда у бойлера на выходе 3/4 дюйма, то это 3-4 одновременно открытых "точки водоразбора" (скорее, даже 3, если с гарантией) :cool:
    После этого напор начнет "гулять" (падать)
    Не температура воды:no:, а именно напор:flag::cool:
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ок. Закроются в 2-х с/у два любителя (или две пары:aga:) водных процедур часа на полтора... Да с максимально возможным напором начнут "принимать банные процедуры посредством душа"... На сколько хватит запаса бойлеров? Кстати, ситуация не сказочная - таких любителей пруд-пруди, и я один из них...:aga: Мне зимой напора приемлемой температуры, выдаваемой 17-ти литровой колонкой (27кВт) жуть как не хватало для "душевного комфорта"...
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну у меня-то 2 бойлера на ГВС и я (лично) к этому подготовлен :um:
    Хуже, когда на весь дом нужно орать жене (не важно чьей), чтоб никто не вздумал другими кранами пользоваться ибо она ребенку жопу моет:flag::flag:
    (Обычная картина в доме с газовой колонкой, вместо косвенно бойлера, например) :victory:
    Уж я их повидал...:close::aga::)]
