1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Подскажите, сколько градусов температуры может (должно) "уходить" за ночь в бойлере Drazice OKCE 125 NTR ?
    Обратил внимание, что вечером (до полуночи) котел нагревает бойлер до 60 град. (обычно все в районе 23:00 укладываются спать - дети моются и т. д. - и временной интервал котла выставлен с 07:00 до 24:00 - котел до полуночи греет бойлер до 60).
    Всю ночь никто воду с бойлера не трогает и т. д. На утро (к 7 утра) температура воды в бойлере обычно 50 град а то и ниже.
    За ночь уходит порядка 10 градусов...
    Рециркуляция и т. д. ночью не работает (стоит временной таймер который отключает насос в 00:00 и до 7:30 утра).
    В чем может быть причина ? Как по мне, так это много - за ночь терять 10 градусов с закрытого бойлера...
  2. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Ну как ? Получилось разобраться что куда и как ?
  3. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Разобраться не получилось. Но предполагаю, что правильно будет так.
    В длинную гильзу опустить датчик в виде спирали (это предохранительный датчик перегрева, он отключает питание ТЭНа бойлера). В эту-же гильзу вставляю датчик в виде колбочки (это датчик нагрева термостата ТЭНа). В короткую гильзу опускается другой датчик-колбочка (это датчик термостата для управления котлом.)
  4. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    У меня OKC160 NTRZ. Такого падения температуры не наблюдал. Падает за ночь на пару градусов при перекрытой краном рециркуляции. У меня тоже подключена рециркуляция через полотенцесушитель. Правда не по таймеру, а по термостату в отапливаемом помещении. Бойлер у меня расположен ниже полотенцесушителя (в цокольном этаже). Так вот даже при выключенном насосе рециркуляции полотешка слегка теплая, происходит естественная циркуляция. Может у Вас тоже при выключенном насосе "что-то куда-то циркулирует" ну и охлаждает воду в бойлере.
  5. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    На другом ресурсе рассказали, что путем обычной гравитационной системы циркулирует вода в контуре между змеевиком бойлера и котлом.
    В идеале на обратке с бойлера к котлу должен стоять обратный клапан.
    Не зная всех особенностей и конструкции котла, принципы работы трехходового клапана судить о том, насколько это близко к истине сложно.
    Мне всегда казалось, что трехходовый клапан имеет нормально состояние - закрыт (перекрыты проходы как от контура гвс к котлу так и с контура отопления), и открывается в нужное положение только по запросу и строго на период работы в конкретный контур.
    А не так, что грел бойлер - открылся на бойлер, нагрел, горелку потушил, а клапан остался открытым на бойлер пока не потребуется нагрев контура отопления радиаторов, и наоборот - нагрел радиаторы и остается открытым пока не запросит нагрев бойлер...
    Как проверить вариант с возможной "самопроизвольной" циркуляцией теплоносителя в контуре между бойлером (змеевиком) и котлом и обратной отдаче тепла уже с бойлера "на улицу" - пока думаю...
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вам так только казалось. ТХК не может одновременно перекрыть оба выхода. Пример - переключатель душ/раковина - классический трехходовой кран...
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Интересные иногда дела с бойлером. Пришел с работы, залез в душ. Нормально так помылся, хорошим напором. Вылез, по пути заглянул в котельную. Бойлер 60С. Через час слышу, котел включился. Странно. Бойлер 63 выкл, 57 вкл котел. Было же 60 в бойлере! Спустился в котельную- 41С в бойлере. Как так вода слоится?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Термометры штука очень инерциальная, особенно в бойлерах
  9. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    А "воткнуть" обратный клапан проблематично?
  10. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    А у Вас как располагаются бойлер и котел относительно друг друга. Что выше, а что ниже?
  11. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Собрано все на меди. Между бойлером и до медной части места нет - там угловая американка и сразу подъем наверх. Подвинуть бойлер проблематично - это все нужно перепаивать.
    Единственный вариант - разрезать медную трубку и вставлять внутрь обратный клапан.
    Выглядит все примерно так
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Причем тут термометр? Там ds18b20 стоит с электронным градусником- термостатом.
  13. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Думаю, что при такой схеме вполне возможно рассеивание тепла бойлера через трубки подключения его теплообменника, теплообменник котла при открытом в данном направлении трехходовом ну и через рециркуляцию даже при выключенном насосе рециркуляции.
    Не уверен, что поможет и установка обратного клапана, так как имеем естественную циркуляцию без насоса. А для меня при такой циркуляции до сих пор загадка что циркулирует - жидкость или тепло по жидкости, которая статична. Если принять, что жидкость стоит на месте, а перемещается тепло по ней, то какая ему (теплу) разница, есть здесь обратный клапан или его нет. Могу ошибаться...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    притом что сопротивление датчика в гильзе, гильза в яй, в бойлере, и пока сопротивление датчика изменится..., именно по этому датчик располагают в середине бойлера, что бы котёл включился когда уже разобрали 2/3 бойлера.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    А вот у моего вовсе не так. Штатный колбовый термостат установлен в самом низу бойлера. 15см примерно от дна. И такое расположение вызывало постоянное включения котла при слитых 10-15л. Видимо потому, что бойлер комби. Я не изучал, есть ли там еще гильза для котлового датчика, просто поставил датчик рядом со штатным градусником стрелочным. Это около 2/3 примерно по высоте.
