1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. wagstaff
    wagstaff
    wagstaff
    Приветствую, подскажите по подключению БКН. Имею котел pereko KSRM 25 и БКН OKCE 125 (комбинированный, настенный). Необходимо подключить датчик температуры от контроллера котла к БКН, все просмотрел в бойлере не нашел никаких отверстий, временно подключил изъяв стрелочный термометр и в это отверстие между теплоизоляцией и ёмкостью вживил термодатчик. Есть идеи как сделать по нормальному?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Гильза (может гильзы, не "догнал", чтоб внимательно рассмотреть) снизу под крышкой. Чем не нравится в месте термометра? Нормально работает. У меня так же сделано.
  3. wagstaff
    wagstaff
    wagstaff
    По работе вопросов нет, все ОК, только смотрится не очень!
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Все равно как смотрится. Не предмет гостиной. А чего там страшного может быть? Три проводка свитых выходят и всё Я даже градусник на место поставил. Датчик полупроводниковый.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Просверлите кожух и теплоизоляцию в любом другом месте, чтоб смотрелось.
  6. Ольга4
    Ольга4
    Ольга4
    Звенигород
    Здравствуйте! есть настенный двухконтурник Viessmann Vitopend 100 WH1D для теплого пола и ГВС и бойлер косвенного нагрева Drazice OKCE 200ntr/2.2kw. Как их соединить? много тем, но нигде нет конкретной схемы...подскажите,пожалуйста, или ткните правильной ссылкой. Заранее благодарю.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Потому что все они кривоватые и неправильные (как и сама эта идея), потому и нет конкретной.
  8. Ольга4
    Ольга4
    Ольга4
    Звенигород
    Котел заменить -без шансов, может, тогда заменить бойлер?
  9. Ольга4
    Ольга4
    Ольга4
    Звенигород
    @ПростоИгорь,Котел заменить -без шансов, может, тогда заменить бойлер?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Бойлер лишь устройство исполнитель. У котла должен быть датчик и он обязан "уметь" работать с бойлером. Вся задача сводится к подключению датчика к котлу (чтоб он понимал) и направлению потока тепла в бойлер. К сожалению, не спец в газовых котлах. Подскажут люди знающие.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Как вам уже сказали, дело не в бойлере, а в котле...
  12. Ольга4
    Ольга4
    Ольга4
    Звенигород
    ну, что же, совсем безвыходная ситуация? ну, хоть на немножко неправильную схему направьте что ли...
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ваш котел на отопление работает на теплые полы, т. е. только в низкотемпературном режиме. Хоть как к нему прицепи БКН - греть воду в нем (в разумных количествах) котел не сможет в этом режиме. А переключиться на высокую температуру при запросе от бойлера котел не сможет - нет в его мозге соответствующей "извилины"... Соединять БКН с контуром ГВС котла и делать там рециркуляцию по команде термостата бойлера - риск перегрева котла и поломки его автоматики на входе ГВС. Единственный вариант - использовать БКН как обычный накопительный бойлер. Т. е. выход ГВС из котла пустить на вход ГВС бойлера, а контур нагрева на нем заглушить совсем... Бойлер используется как накопитель горячей воды и подключен между выходом ГВС котла и кранами в ванной/кухне. Плюс, если там есть ТЭН, бойлер, в перерывах пользования горячей водой, догревает воду до нужной вам температуры этим ТЭНом... Но для этого подойдет и обычный электрический бойлер, который гораздо дешевле, так что если есть возможность сдать БКН назад...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вот интересно почему народ сперва купит железяки за приличные деньги, а только потом думает что с ним делать .
  15. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    А если поставить гидрострелку, и насосы на ТП и бойлер подключить к термостату бойлера
