1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    ну у меня примерно так все и работает! только бойлер подключен к первичному контуру ГС и СО радиаторы + ТП
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну у вас радиаторы... Т. е. котел изначально работает на нормальной температуре... Кстати, на какой? А у автора только теплый пол... Для нее эта схема - это + ГС + два насоса + термосмеситель + переделка всей котельной + постоянная работа котла на высокой температуре при наличии только теплых полов + отсутствие режима "лето" на котле = проще котел поменять...
  3. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    точно! радиаторы на два этажа + подвал + ТП для комфорта
    постоянно на 70С...и зимой и летом...пол лета работали ТП...такое вот у нас малоснежное лето!
    ну видимо автор как и я повёлся на чьи-то слова и купил двухконтурный котел...еслиб я покупал сейчас купил-бы конечно одноконтурный!...ну а сейчас пока без вариантов!
    кстати...один хороший мастер по котлам мне подсказал как переделать двухконтурный в нормальный одноконтурный! все просто... вместо датчика протока ГВС в котле (обычный геркон) подключается датчик Т бойлера...когда бойлер дает команду на нагрев, котел думает что пошел разбор горячей воды, включается на полную мощность и начинает переключать трех-ходовый на вторичный теплообменник...но... мы отключаем трехходовый в котле и вместо него подключаем трехходовый на загрузку бойлера.
    как то так!
  4. Pavelok98
    Pavelok98
    Pavelok98
    Воронеж
    Приветствую всех, кто может мне разъяснить такой вопрос - Купил drazice okc 160 ntr, вроде везде в описаниях написано что он с терморегулятором, а у меня по факту под откидной крышкой стоит только датчик температуры и больше не чего, остальные отверстия заглушены. Еще как на зло торопился и в магазине даже не проверил, увидел этот недочет только дома, в других местах видел точно такие же бойлеры, только на 200л, но там терморегуляторы были.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Pavelok98,
    Такой же БКН, фото:
    Я бы позвонил Дражице и узнал. У них иногда комплектация меняется. На моей памяти именно с этой моделью так уже было.
  6. Pavelok98
    Pavelok98
    Pavelok98
    Воронеж
    @MaxBorunov, понятно, в общем нужно покупать из наличия, что бы можно было посмотреть на месте. не смог найти не один телефон Дражици, просто хотя бы узнать где купить недостающие части.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Номера запчастей есть во "взрывной схеме" с официального сайта, вот она.
    Там и термостат, и ручка и все-все-все. Может закажете где-то.
    И вот эта схема (везде она - и в инете, и в документации с официального сайта) должна была вас насторожить:
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Поставьте внешний термостат механический в отверстие для рециркуляции или подключите датчик НТС.
  9. Pavelok98
    Pavelok98
    Pavelok98
    Воронеж
    Всем спасибо, вроде решился вопрос, продавец обещает обменять
  10. Pavelok98
    Pavelok98
    Pavelok98
    Воронеж
    @PavelTLT,
    Вот как раз эта схема меня и навела на покупку этого бойлера, так как указа термостат.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подключить бойлер параллельно системе отопления через двух-(или трёх-)ходовой клапан. Управление клапаном завязать на температуре воды в бойлере.
    Для увеличения запаса горячей воды, в бойлер лучше подавать не холодную, а из контура ГВС котла. Температуру в бойлере настроить несколько ниже, чем температуру ГВС на котле.
    Вообще, лучше всё по месту решать, а то можно так намутить, что будете батареи бойлером греть. :aga:
    ЗЫ: сам сейчас себе подобную схему паяю... На бумаге схемы нету - всё в голове.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @ДмитрийМ, реализуете, сделайте подробный отчёт плз!
    Очень многие люди пытаются решить проблему ГВС на двухконтурниках бойлерами. Вот будет суперпомощь куче людей. Карма человеческая улучшиться опять же)
    Конечно можно тупо врезать термос на линию ГВС, но Ваш способ комфортнее.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @MaxBorunov, на минутку забудьте, что у вас двухконтурник. И подключайте бойлер.
    Это по котловой воде.
    А по водопроводной -
    а) бойлер параллельно котлу и кранами решать, котёл использовать для нагрева воды или бойлер. Вместе врядли получится.
    б) подключить только бойлер и использовать двухконтурный котёл в режиме одноконтурного.
    в) подключить последовательно, сначала котел, потом бойлер. Змеевик бойлера будет только догревать то, что не догрел котёл, а при правильной настройке температур - будет только догревать то, что остыло в полотенчиках и контуре рециркуляции. Себе собираюсь по этому варианту делать. Из плюсов - всегда полный бойлер горячей воды, посему можно снизить его объём по славнению с классикой (одноконтурный+БКН)
    г) подключить только котёл - нафиг тогда бойлер? :aga:
    Это если вкратце.
    По отчёту - постараюсь, однако результат будет частичный, ибо сейчас главная цель - запустить отопление, а горячая вода мне не скоро понадобится...
    ЗЫ: если б не приболел, то на этой неделе уже дражицу свою повесил бы...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну если форум тут порыть, ну каждые 3 месяца её кто нибудь вновь изобретает.
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Похоже Дражице требует доработки напильником!
    Как быть с этим диэлектрическим вкладышом? :faq:
